Resultat 41 till 60 av 80
Ämne: Fun Cub
  1. #41
    En vän började flyg på egen hand i somras, han gick från bla. EZ* dubbelkommando direkt till FunCub. Inga problem, landställ o sporren har fått bockas tillbaka ett antal ggr men fö. inget limmat eller proppbyten.
    Ang. setup så sitter där en emax på 120g, tror det är kV1100:an ihop med HW FunFly 40A och APC 11x5.5 och den går rätt upp; ackar nanotech 3S1800 eller 2200ackar när han lånat mina. De hamnar längst bak, ingen spinner eller annan extravikt fram, lite halvbökigt batteribyte trots att vi gjort ett par slottar i golvet bak för enkel strapning.
  2. #42
    vilken av dom här passar bäst till en fun cub ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html?
    Skulle behöve lite hjälp är nybörjare vad behöver jag mer för delar?
  3. #43
    Alla funkar nog beroende på hur du vill flyga MEN tänk på att MPX gillar hålavstånd 25mm (är det väl?) i motorplattan (om man inte vill modda lite) och att propp o adapter monteras med axeln framåt (dvs själva motorn bakom motorplattan). Så de två guldklockorna åker du på att vända axel utifrån bilderna sett.
    Här är ett exempel för "rätt" monteringshål avstånd och lagom nybörjare o lite akrobatikflaxande:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=942
  4. #44
    7 015
    Hej grand14,
    Ett annat motoralternativ som borde fungera - http://www.giantshark.co.uk/epower-b...-p-404338.html
    Ingen moms och andra avgifter tillkommer (frånsett frakt) om man jämför med Hobbyking där du kan "torska" på dels 25 % moms på hela fakturabeloppet inkl frakt, dels en admin-kostnad på ca: 100 kr för att få glädjen att betala momsen... Det händer inte jämt men lika bra att räkna med kostnaden så blir man gladare om man slipper...
    Sen kan du kolla denna tråd - där finns en hel del skrivet som berör dina problem - http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...cub-elektronik
    Är du nybörjare på handla flygprylar också, så blir mitt allmänna råd att undvika restnoterade saker. Och de gånger giantshark haft fel i lagerstatusen har de inte lämnat restorder utan returnerat £.
  6. #46
    7 015
    Missade att rovan på Giantshark hade 0 i lagerstatus. M a o håller jag helt med numnutchris - köp normalt aldrig sånt som inte finns lagerfört.
    Michaels avatar
    1 525
    Fun Cuben är en väl uttänkt konstruktion så mitt råd till "nybörjare" är att inte krångla till det. Följ bruksanvisningen till punkt och pricka vad gäller montering, val av lim osv.
    Även Multiplex drivlina är O.K. även om jag anser att man valt en motor med onödigt lågt kV och en propeller med alltför liten stigning. Det fungerar, men blir lite som att köra omkring med en bil på 3:e växeln hela tiden.
    Det finns hundratals av kombinationer motor/propeller/ESC/LiPo som fungerar och FunCuben flyger säkert bra med flertalet av dem. Nybörjare efterfrågar ofta "bra prestanda" vad man nu menar med det. Vad som behövs i praktiken är en kombination av prylar som ger möjlighet till rundflygning på drygt halvgas, klarar att ta fart för att från planflykt göra loopingar med hyfsad storlek på fullgas och som inte gör flygplanet onödigt fram- eller baktungt.
    Kombinerar man den motor som nmutchris rekommenderar i ett tidigare inlägg, http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=942 (eller liknande), med en 11,5x6 propeller, ett 40 A fartreglage och en 3s 2250 mAh LiPo-ack så har man all den kraft en nybörjare och majoriteten av sportflygare behöver. Max varvtal hamnar på ungefär 10000 rpm, maxströmmen på knappt 25A och det räcker med cirka 6A för att hålla modellen flygande. Man kan flyga ca 15 minuter per laddning.
    OBS! Motorn får inte ha större diameter än 35 mm om det ska gå att motera den utan att modifiera kroppen.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
  8. #48
    som nybörjare så undra jag vad det är för skilnad på dom här 2? http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=948&antal=1
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=942 och väger dom inte väll mycke för cuben? Vill ha så pass prestanda så jag kan dra den rakt up efter typ 1-2m om de är möjligt sen att hovra me den är det nog ett bra tag kvar innan man klarar av.
  9. #49
    Michaels avatar
    1 525
    Av de två motorerna som du hänvisar till ska du välja GT2812 1180 kV. Denna motor är kortare och väger mindre samt varvar något mer än den andra motorn som du hänvisar till. Den andra motorn är optimerad för högre strömuttag än vad du får nytta av i en FunCub vilket innebär att du mestadels kommer att köra den med en verkningsgrad som är mindre optimal, dvs. du eldar för kråkorna.
    Om du vill hovra föreslår jag att du satsar på en helikopter istället, de är av naturen mycket bättre lämpade till detta än flygplan ;-)
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
  10. #50
    Tapetklister är nog bland det sista jag skulle testa på det materialet.
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Tapetklister !?## wtf
    Höll på att spilla ut kaffet över bordet
    Jag gillar Multiplex eget CA lim "Zacki for Elapor"
    Det går i och för sig att t.ex. limma servo med smältlim, men det är för tungt att laga med. Men tapetklister??? Det är gjort för att vidhäftning mellan vägg och tapet ska vara så låg att tapeten går att ta ner hel när man tröttnat på den. Det är definitivt inget för modellflyg.
    hehe ja försökte i alla fall..tänkte nästan föreslå fisklim sådär i förbifarten när ja ändå håller på
    /m
  11. #51
    2 725
    Angående setuper råder det tydligen delade meningar även inom Multiplex´s egna led..?
    Jag har en FC med originalsetup, där motorn, Himax 3516-0840, enl Multiplex USA,
    väger 79 gram och fartreglaget, ett CastleCreations, tål max 3S.
    Enligt tyska Multiplex-sidan väger samma motor 134 gram och pallar 4S..?
    I min originalsetup medföljde detta reglage, som ska funka med upp till 4S.
    I standardinställningen tycker jag detta reglage är segt i starten...?
    Har iofs inte kollat inställningarna ännu, bara flugit kärran 3 ggr, senast idag faktiskt.
    Och, precis som Michael skriver ovan, känns det som att det är för lite punch i motorn.
    Ska prova lite olika proppar för att se vad som känns bäst.
    Förra gången råkade jag flippa den framåt vid landning, så nu vobblar proppen lite, vet ej om det är motoraxeln eller propadaptern som är krokig. Ska börja med att byta adaptern, får se om det hjälper.
    Om det nu skulle vara motoraxeln, var beställer jag den enklast?
    Lite offtopic:
    En rolig grej med dagens flygning, (första gången jag provade Hässelby MFK´s fält i Grimsta)
    Det kom fram en herre med hund som "blev nyfiken då han såg planet flyga, men inte hörde det"
    Vi började prata och han hade jobbat på Lintaverken i Bromma, där man på -70-80-talen hade verkstad och "provkörningskammare" för jetmotorer. Han hade varit med då de provade en Jumbojetmotor där, det va tydligen maffigt..
    Detta gjorde man i de lokaler som Byggmax nu huserar i. Jag var i somras och köpte plank där, då kör man ju igenom de gamla lokaler där man provade motorerna, visade det sig, enl denna trevlige herre. Han hade dessutom gjort lumpen på Barkarby och flugit dubbelsäte i Vampire, dessutom fått taxa dessa på plattan..
  12. #52
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Om du inte hittar på närmare håll har jag beställt från Radical RC på andra sidan pölen (http://www.radicalrc.com/search/3516) ett par ggr. Skickar snabbt – inget krångel=)
    Trots 5 mm axel (?) händer det att dom böjer sig. Och minsta lilla ger vibrationer.
    // P
  13. #53
    3 066
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    batteriet hamnar nästan längst bak i hålrummet för att det ska blir rätt balans. Några bra råd??
    Du skriver ju att det får plats, så det behövs inga mer råd än att du inte behöver några råd, eller hur
  14. #54
    rc flight rekomenderade den här till mig http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2098 vad tror ni som vet nått om sånt här om den??
  15. #55
    2 613
    Har bara provat en tigermotor som ersättare i inomhusflyg. Den är tystare och vassare än billiga kinamotorer, ser gedigen ut. Verkar som kinerserna lär sig. Priset verkar hamna mellan europatillverade AXI och hobbykingpriser. Min motor var riktigt bra, så det rekommenderas iallafall från mig
    Motorn som konstigt nog brann http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    Motorn som ersatte http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1986
    mvh. //Fredrik
  16. #56
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    // P
    Tack! Beställt 2 axlar nu, bara utifall att...
  17. #57
    Beslutsångest som nybörjare och nollkoll vilken av dom här 3 ska jag skaffa för att få bästa prestandan vill ha en lek kärra.
    Sista motorn ä lite dyrare än dom första 2 men har den bätre prestanda för dom extra pengarna?
  18. #58
    2 613
    Med tanke på att tigermotorn är så ny så har inte så många provat den.
    Jag TROR kvaliten är i ordningen
    1) Tiger
    2) Turnigy Aerodrive
    3) Turnigy
    Det är inte säkert du märker prestandaskillnaden. Däremot märker du att ljudet är lägre än framför allt Turngiy.
  19. #59
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Standard Sv: Fun Cub
    Heh, jag köpte den rekommenderade motorn på rcflight.se. Tänkte ha cuben till fpv enbart, och efter att jag läst denna tråden ska jag köpa en annan motor då den jag har väger 140gram och är på lite över 600watt
  20. #60
    Ja mailade rcfligth och frågade dom vilken av dom rekomenderade motorerna dom hadde man skulle ta då ringde dom up mig och sa att ja skulle ta den här http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2098 . Va tydligen både lättare och mera åka med skulle tydligen ligga mitt i mellan rekomenderade värstingen och standard motorn. Men då är den ju dubelt så dyr som HK motorerna så nu vet jag inte vilken ja ska ta.
    Senast redigerat av grand14 den 2012-10-26 klockan 11:16.
