Sidan 4 av 4 FörstaFörsta 1234
Resultat 61 till 80 av 80
Ämne: Fun Cub
  1. #61
    okt 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Vad jag kunde läsa på rcflight.se så verkar den motorn mkt bättre lämpad för iaf mig. 370watt nånting å den väger lite över 100gram.
  2. #62
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Tack! Beställt 2 axlar nu, bara utifall att...
    Jag beställde 3 – första gången. och så tre igen för ett tag sedan. Av detta läser man ut att jag håller på att lära mig flyga Se till att du har insexnyckel i tumstorlek bara. Hade ett h-vete med att lossa låsskruvarna. Fick fila ner en 2 mm tills den fungerade...
  3. #63
    Vilken motor ska man ta till funcuben? vill ha tillräkligt med kraft för att kunna hovra med den när man blivit bättre på flygga.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    http://www.milehighrc.com/brushless3542-6.html
    fins det någon optimal vikt på motorn fill funcuben som man inte ska överstiga?
  4. #64
    2 663
    Den orkar att hovra eller flyga med tofflor (pontoner) med 3536 så mellanmotorn får min röst.
  5. #65
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Tack för tipset!
    Beställde 2 st, bidde bara 9$ ink frakt över pölen.
    Och jodå, det var axeln som var krokig.
    För mig funkade det med en vanlig 1.5 mm insexmejsel...?
    Blir dock inte riktigt klok på reglaget, tycker fortf det är lite "segt i starten",
    trots att jag programmerat det enl manualen, med direktstart.
    Kör som sagt med originalsetupen, så det är ett MULTIcont BL-30 S-BEC.
  6. #66
    Någon som vet någon lätt att göra och bra mod för landningsstället man kan göra? Tycker det bräsar i sär så fruktansvärt vid start och landning så man crachar nästan på g av det.
  7. #67
    7 920
    Du kanske kan sätta ett tvärstag emellan landställsbenen ? Eller göra nya ben av "riktig" pianotråd - kanske i en lite kraftigare dimension...
    Tack för tipset!
    Hej Jocke
    Har du länken till dom...
    //Peter
  9. #69
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Peterps Visa inlägg
    Hej Jocke
    //Peter
    Se post #52 i denna tråd..
  10. #70
    Tack .... Jag läste för fort svaret ovan ditt handlade om pontoner så jag trodde du hittat pontoner för 9$ kanske finns det oxå ...
    //Peter
  11. #71
    Min Fun Cub ligger i oöppnad låda fortfarande, ska väl ta tag i den så småningom.
    Vad rekomenderar panelen i limväg? Har Casco PU lim och UHUPor hemma.
  12. #72
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Inte PU-lim i allafall. Min Fun Cub limmade jag med CA-lim men UHU-por går också bra.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  13. #73
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Öppnar du lådan o manualen så:
    "Important note
    This model is not made of styrofoam™, and it is not possible to glue the material using white glue, polyurethane or
    epoxy; these adhesives only produce a superficial bond which gives way when stressed. Use medium-viscosity
    cyano-acrylate glue for all joints, preferably our Zacki-ELAPOR®, # 59 2727 - the cyano glue optimised specifically for
    ELAPOR® particle foam.
    If you use Zacki-ELAPOR® you will find that you do not need cyano ‘kicker’ or activator for most joints. However, if
    you wish to use a different adhesive, and are therefore obliged to use kicker / activator spray, we recommend that
    you apply the material in the open air as it can be injurious to health."
  14. #74
    Hoy du ska inte sälja ren da ja e lite spekulant,,,...
    //peterps
    Sent from my iPad using Tapatalk
  15. #75
    Får kolla på Modellhobby efter rätt CA lim då.
    NJae Peterps. Tog lång tid att övertala mig själv att köpa den. Och den ska nog inte säljas utan ett antal flygtimmar.
  16. #76
    Bra beslut tror jag
    //Peter
  17. #77
    jan 2013
    2
    Field Service Engineer
    Järfälla MFK
    Min Funcub limmade jag med medium snabbt CA vid bygget. Kan meddela efter ett antal missöden att 5 minuters epoxi fungerar alldeles utmärkt också , det blir bra och starkt. Kan rekommendera att göra en genomgående bult vid landningsstället med motmutter inuti planet, något större skalle än original hjälper också till så man inte tappar landningsstället efter hårda landningar. Kan även rekommendera skidorna från hobbyking (obs att du måste beställa 2 st ) , det har varit helt underbart att kunna flyga ute hela vintern.
  18. #78
    Vad ska man ha för kicker till multiplex zacki lim? Det tar ju lång tid innan det fäster
    RCFlight rekomenderadecdenna motor till mig http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=947
  19. #79
    353
    2
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Du kan använda vilken kicker som helst.Och motorn är perfekt för modellen, har en likadan motor i en annan kärra än funcub och funkar kanon
  20. #80
    Håller med motorn duger bra - kör med en 13X6,5 propp och den stiger vertikalt och hovrar snällt: https://www.youtube.com/watch?v=5tTrF5nMF5k /Pelle
