Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Prism 7 Hitec
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Standard Prism 7 Hitec
    Behåller inte prg efter inställning. Är minnes batteriet slut. Eller nåt annat. Tack för svar den som vet.
    Har en frskymodul nu kan det va den som ställer till det.
    Mvh Thomas
    Antik radio - tar den modul; satte du i tex. Assan i Prism eller Eclipse 7 så sparade den inte riktigt pga att modulens kondensatorer laddade ur sej samtidigt som radion ville spara inställningarna (vilken den gjorde när man stängde av den)
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Thoabr !
    Är du säker på att du avslutar programmeringen rätt och har du kollat om den gör samma med originalmodulen, 35 mHz förmodar jag. Hitec har inget minnesbatteri, det "skrivs" direkt på ett E-prom (ursäkta stavning) så det kan inte vara orsaken. Jag har själv en antal Hitec-radioapparater och dom har fungerat klanderfritt under åren som gått även med 2,4 gHz-moduler, visserligen original Hitec men programmeringen är samma. Modulen ändrar ju normalt inte på programmeringsförfarandet. Så kolla att du avslutar rätt och prova med att använda originalmodulen först. Då vet du med säkerhet att apparaten är okay.
    Ta en titt i bruksanvisningen och gå på`n igen.
    Det är inget fel på Prism-7:an , det är en bra bruksradio.
    Kay krut
  1. Hitec Aurora 9
    Av Flygtoken i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-24, 19:47
  2. Hitec Aurora 9
    Av jompab i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-10-08, 20:55
  3. 2.4 + hitec ?
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 18:45
  4. Hitec Flash 4
    Av stibing i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 21:21
  5. Hitec flash 5
    Av tryggve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 16:58
