Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 103
Ämne: Ny Futaba T14SG med telemetri
    1 494
    Standard Ny Futaba T14SG med telemetri
    Ny Futaba på gång som troligen kommer rätt snart, innan jul vad det verkar: T14SG
    Såvitt jag kan se är det en 8FG Super med FASSTest dvs med telemetri inbyggt men under sitt mer rätta namn 14SG (14 kanaler). Levereras med Futaba R7008SB FASSTest mottagare. T14SG blir ca 1400 kr dyrare än 8FG Super vad det verkar.
    http://blogs.yahoo.co.jp/audis6ms/6935002.html
    http://www.hab.se/futaba-t14sg-radio...729-c-779.aspx
    http://3fhobbyservice.jetshop.se/fut...851-c-201.aspx
    http://www.prorc.fi/index.php?option...d=11&Itemid=81
    Det är fan på tiden att Futaba kommer med en telemetri radio i vettig prisklass! Ser ju trevlig ut dessutom så det kanske får bli en extra julklapp i år
    1 494
    Från denna länk mer uppgifter om T14SG för den som är intresserad
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1754925&page=4
    Hi guys, while we are a bit early in the release of the 14SG. I'll try to answer some of your questions about it. Here are answers to the questions I can recall so far. Btw, the 14SG web page will be up soon, so keep checking at www.futaba-rc.com
    Case- no it's not the same as the 8FG, the feel is very solid, switch spacing is wider (like the 18MZ), rubber grips on the sides and back.
    Modulation: FASST, FASSTest, and yes...S-FHSS!
    Telemetry, with vibration alerts, louder beeper also.
    Programming is very similar to the 8FGS.
    SensorTouch programming dial has been improved, it also has two buttons. You'll read more about these when the web page is up.
    6v 1700 NiMH pack for power. I don't have run times yet, but so far it looks like well over 4 hours depending on how much you use the backlighting.
    That's it for now, let me know if you have additional questions and I'll try to answer them.
    Steve (Skaluf, Hobbico/Futaba, USA)
    1 217
    MFK Genlanda
    Ser dock ut som en tvålkopp modell större hm...
    MVH Kent
    1 494
    Viss är det alltid kul med en till det yttre fin, funktionell och lite stylad sändare men till syvende och sist är det funktionalitet och driftsäkerhet tillsammans med bra programmeringsmöjligheter som väger tyngst för de flesta tror jag.
    Futaba gör väl lite "tråkiga" sändare kanske och de verkar följa devisen funktion går före form och det kan nog vara gångbart i de här sammanhangen.
    Hölje i plast med gummigrepp på sidorna och baksidan är rätt praktiskt ändå och är bra när det är lite kallare ute jämfört med hölje i mer metallutförande. Men pultsändare verkar de inte vilja göra några (annat än Futaba/Robbe FX-40).
    Om Futaba har lagt in s k Conditions i alla lägen (flyg, heli och segel) t ex 8 st som i 12FG/12Z/14MZ/18MZ så kommer nog T14SG att bli en riktig dräpare.
Namn:	T14SG-T8FGSuper.jpg
Visningar:	374
Storlek:	80,7 KB
    Nja någon tvålkopp tycker jag inte att den ser ut som utan en smäcker och behaglig radio. Storleken på den gamla T8FGS passade mig perfekt så denna radio tycker jag är en lyckad produkt från Futaba.
    RC Åland
    Nu släppte Futaba info om radion
    http://futabarc.com/systems/futk9410-14sg/index.html
    RC Åland
    1 494
    Mycket godsaker i radion...
    mmmm
    4 Vibrationsvarningsindikator typer
    Ljud hörlurar (för telemetri larm)
    Intern programmerare för S.Bus servon
    Kompatibel med FASSTest, FASST och S-FHSS protokoll
    SD kompatibilitet för extern modell minne och programuppdateringar (SD: 32MB-2GB, SDHC 4GB-32GB)
    RC Åland
    Tusan det blir långt att vänta till jul men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
    En radio redan bokad åt mig
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Mr X Visa inlägg
    Japp, ser ut som de uppdaterat det mesta jämfört med min tidiga 8FG... Fast du har fel, den som väntar på nåt gôtt väntar ALLTID för länge....
    1 494
    Var bokar (köper) du den i så fall? Har du hittat bra pris på nåt ställe? (misstänker alla handlare har nästan lika priser på den men valutorna och fri frakt kan ge lite besparing).
    Hoppas du skriver några rader sen när du får hem den.
    Sålde min 8FG och det blev HAB och jo priserna blir nog ganska lika bland handlarna.
    RC Åland
    Ser inget om flight conditions mer än "logic switch (condition switch only)"
    Är sugen som sjutton och beställa en men måste ha svart på vitt att den har olika conditions.
    Sköna detaljer på radion
Namn:	futk9410-editswitches-lg.jpg
Visningar:	387
Storlek:	40,8 KB
    RC Åland
    1 494
    Citat Ursprungligen postat av Danneman Visa inlägg
    Futaba experten Steve Skaluf (Hobbico/Futaba i USA) skall svara på just den frågan när han tagit reda på det och meddela det i en tråd på rcgroups (eller om det läggs ut på Futaba USA hemsidan under T14SG), så spana in den:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...1&postcount=90
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1754925&page=6
    8FG har 5 conditions w/delay per channel på segelflyg så T14SG borde också ha det tycker jag.
    Om så inte är fallet gissar jag att det kommer i nästa firmware för tänk bara vad mycket godis det kom till den gamla 8FG och Futaba kommer säkert att släppa mera godis i nästa firmware för det är så det fungerar när man kan uppdatera radion med mjukvaran.
    RC Åland
    309
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    En fråga kan man via telemetrin lyssna av via hörlurar eller se på displayen hur mycke kräm man har kvar på accen till elflyg
    Tobbe
    1 494
    Det skulle jag tro. T14SG visar ju dels telemetridata på displayen, dels via ljud och slutligen via vibrationer. Läs mer här:
    http://www.futaba-rc.com/systems/fut...4sg/index.html
    Futaba har en hel del sensorer för telemetri. FASSTest mottagaren R7008SB som följer med T14SG kan sända telemetri data till sändaren dels via inbyggda funktioner (mottagarbatteri volt, extern volt max. 70 V DC och signalstyrkan) dels via externa telemetri sensorer anslutna till mottagarens S.Bus2 kontakt.
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7675
    http://www.robbe.de/empfaenger-r7008sb-fasstestr.html
    http://www.jetsofbergen.no/sites/def.../motaker_2.pdf
    Futaba/Robbe telemetri sensorer som man kan ansluta till en FASSTest kapabel mottagare med S.Bus2 kontakt:
    - Extra volt sensor
    - Temperatur sensor
    - Variometer/höjdmätare (basmodell)
    - Variometer/höjdmätare (precisionsmodell)
    - GPS multi sensor
    http://www.robbe.de/rc-fernsteuerung...elemetrie.html
    - Atmospheric (höjd) sensor
    - Magnetic RPM sensor
    - Optical RPM sensor
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...SM&C=MKL&V=FUT
    Huruvida T14SG kan visa på display, via ljud och vibrationer från alla sensorer ovan vet jag inte.
    Men rimligen borde T14SG kunna ha telemetri data ner till sändaren för åtminstone den inbyggda volt kontakten som har max 70 volt och den vägen kan man lägga in larmgränser (och justera nedre voltlarmgränsen så man har ca 20% kapacitet kvar i LiPo batteriet), ett LiPo batteri har per cell vid olika spänning viss kapacitet kvar men man bör nog kombinera med timer ändå. Och jämföra vid laddning efter flygning hur många mAh man får i batteriet så larmvolt för det LiPo pack man använder ger ca 20% kapacitet kvar, ev justera voltalarmet om mer eller mindre än 20% blir kvar efter flygning. Man borde kunna lägga in flera larmgränser t ex vid 3/4, 1/2, 1/4 kvar av kapaciteten.
    Dock vet jag inte om detta sätt är ett pålitligt sätt att hålla reda på kapaciteten. Timer går ju rätt bra också...
    Under alla förhållanden är det batteriets volt (och därmed ungefärlig kapacitet) under belasting dvs när du flyger med det eldrivna planet med motorn igång som är det intressanta.
    Senast redigerat av bem den 2012-10-28 klockan 17:46.
  1. Futaba T14SG telemetriproblem
    Av Zazzu i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-07, 16:50
  2. Telemetri i Turnigy
    Av DTL i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 12:48
  3. Telemetri
    Av tedeman1998 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-10-21, 19:50
  4. Quanum telemetri V2.2(HK)
    Av Jode i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-07, 00:23
  5. spectrum telemetri i flygradio ?
    Av Heda i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 00:50
