Sidan 5 av 11 FörstaFörsta 12345678910 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 220
Ämne: MF450 guad bygg log (Locust Four-axis Quad)
  1. #81
    501
    Edefors Penguins
    Standard Sv: MF450 guad bygg log (Locust Four-axis Quad)
    Har du nya fw. 222? Den verkar stabilare
  2. #82
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hej! Jag har uppdaterad Gopro'n, ja.
    "info version":"1.0",
    "firmware version":"HD2.08.12.222.WIFI.R56.00",
    "camera type":"HD2",
    Idag flög jag 14 min, men det var enbart -3 grader. GoPro'n fungerade som det ska. Stängde filmen efter inspelningen sedan kunde jag stänga kameran. Så min klarar kamera inte av under 10 grader... Iaf inte stänga av o sånt...
  3. #83
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Idag, -12 grader, upp i luften. Efter 4-5 minuter hänger sig Gopro'n. Man märker redan i glassögonen, videon börjar få störningar och till slut ger den upp.
    Det finns en hel del trådar med GoPro'n som hänger sig i den kalla vintern, verkar nåt som som inte stämmer med konstruktionen.
  4. #84
    501
    Edefors Penguins
    Man kan ju usb-ladda gopron under drift genom att koppla den till 5 voltsmatningen. Det skulle vara intressant att se om den blir stabilare av det.
  5. #85
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Prommenerade nu på kvällen med GoPro i plasthuset, i -10 grader.
    Filmade 9 min, stängde filmen, sedan filmade igen 7-8 min, stängde ner den. Inga problem.
    Så faktum att man kör naken i luften gör att kameran hänger sig. All värme den får ut försvinner.
    Har man lådan på så värms luften och isolerar en hel del.
  6. #86
    Standard MF450 guad bygg log (Locust Four-axis Quad)
    Jag har inte det så kallt och har kanske därför inte haft några problem. Tänkte flyga lite i Åre v. 8 och då kan det vara betydligt kallare.
    Kanske ska se till så jag kan köra kameran med skal på då
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  7. #87
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Har haft flera flygningar de senaste dagarna. Testad olika konfigurationer för Gimballen. Till slut har jag kopplat bort den från Rx och nu hänger den bara där.
    Idag har jag filmat den lite under lunch-tiden (det blåste på rejäl )
    I början av klippen har jag filmat den lite på marken, ville visa hur den svänger. Gimballen svänger en hel del när man sätter den i en plötslig rörelse.
  8. #88
    3 898
    Skulle nog kunna säga med rätt hög säkerhet att du har för hög gain på gimbalen. det blir självsvängning
  9. #89
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Fast Gimbalen har ingen el kopplat till längre. Den agerar enbart som kamera hållare .
    Trodde samma som du först och sänkte, o sänkte tills jag nådde 0% gain. Samma effekt.
    Så idag kopplade jag bort motorerna, la in lite mjuk plast/frigolit bakom kamera så att den hålls fast mot gimballens "rygg".
    Men självsvängningen kommer när den rör sig. Antagligen pekar den för mycket "utåt" så kameran/vikten gör att den självsvänger.
  10. #90
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Idag hann jag med lite ombyggnad. Jag byggde lite stöd till armarna och flyttade ner gimballen.
    Passade på lägga mellan plattan och botten på Quaden lägga lite mjuk skumgummi eller nåt liknande.
    Ska testa lite på morgonen och hoppas på det bästa .
Namn:	2013-02-02_Quadcopter_01_lite.jpg
Visningar:	140
Storlek:	48,7 KB
Namn:	2013-02-02_Quadcopter_04_lite.jpg
Visningar:	142
Storlek:	55,3 KB
  11. #91
    501
    Edefors Penguins
    Den undre plattan är så mjuk så att vibrationerna förstärks av den. På mitt flamewheel hade jag en hård trälist på den övre plattan med gopron långt fram för att slippa propellrar i bild och batteriet som motvikt där bak. Mellan listen och ramen hade jag en tunn skumgummiaktig matta. Med detta fick jag bra bild på 1080 till och med
  12. #92
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hade du nån bild på konstruktionen?
    Min Quad har 2 plattor. Mellan den undre plattan och gimbalens första platta är den skumgummi matta.
    Mellan den övre gimbal platta o den andra plattan finns 5 st gummi proppar. Sedan kommer den nedersta gimballens platta
    där motorn är fäst på. Jag hoppas att de 2 isolerings nivåerna får bort en hel del vibrationer som orsakar Rolling Shutter.
    Det blir min första test imorgon bitti. Iof man kan testa redan ikväll och filma medan man startar motorerna inomhus utan att lufta. Då kom fram Rolling Shutter effekten förr.
    Har testad och spelat in medan man startar och gasar på lite, filmen verkar OK. Jag får hålla tummarna för imorgon då...
    Senast redigerat av remsan den 2013-02-02 klockan 20:14. Anledning: testen klar
  13. #93
    501
    Edefors Penguins
    Nä, nån bild har jag tyvärr inte. Om du ändå inte använder gimbalen så tror jag att det blir lättare att få bort vibrationerna om du monterar gopron på "hyllan" där fram med hörselproppar under och i ryggen. Så har jag nu på min Discovery och får inga vibrationer.
  14. #94
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag bytte även gimbalens digitala servon ("pitch") mot en analog.
    Flög idag 2 accar på lunchen, men lösningen/nya konstruktionen verkade inte hjälpa mycket. Fick massor med vibrationer. Det kan vara mina APC proppar som har blivit dåliga också (de äte inte heller balancerade). Har haft hemma en crash på altanen och 2 gick av.
    Jag har andra på väg (Grauphner E-prop 9x5) hoppas att det kommer hjälpa lite mot vibrationerna.
    Hjälper inte det heller då återstår en hel annan lösning av gimbalen.
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
Visningar:	140
Storlek:	48,7 KB
Visningar:	142
Storlek:	55,3 KB
  15. #95
    Den kommer säkert att må bättre med Graupner, jag är mycket nöjd med dem. Kanske balansering av motorerna kan hjälpa till ytterligare lite men det verkar som en del av problemen ligger i gimbalens konstruktion?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  16. #96
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Du har säkert rätt angående motorerna. har aldrig balancerat de. Det man har sett att när man sänker lite på gain i Autopilot i DJI Naza så blir det en aning bättre men inte perfekt.
    Det är inte lätt att balancera motorerna, har kollat lite på youtube, jag har inga prylar som kan underlätta det. Dessutom det krävs lite erfarenhet (öra) för det. Det kanske skulle fungera att balancera utan att ta bort de från Quaden, enbart genom att dra igång en i taget. Jag får tänka på det lite mera.
  17. #97
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Min första test för att balansera motorerna.
    Jag misstänker att 2 av de är inte så bra, den sista är värst.
    Men svårt att tyda...
  18. #98
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Den nya positionen på gimbalen verkade fungera bättre.
    Har fortfarande lite kvar att göra med motorerna, men per total ser det ut att man är på rätt väg.
    Kör med gimbalen på (20% roll och 20% pitch i DJI Naza).
    Här är eftermiddagens test:
  19. #99
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Idag var man laddat. Tänkte testa på lunchen. Satt upp det hela, rensade fin snön för att starta/landa och monterade ihop det hela.
    Slog på GoPro'n, efter 5 sekunder biper den och stängs av. Testade ett par gånger till o kollade: batteriet till den var urladdat.
    Jag laddade den sist jag flög för 2 dagar sen. Den verkar inte hålla så bra länge min batteri
    Finns det andra som har fått byta batteriet efter enbart några månader? Jag köpte min i augusti förra året.
    Jag laddade den via USB. Det kanske kan förklara lite den korta livstiden.
  20. #100
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Remsan,
    hoppas du får fart på kameran igen.
  1. Effekten av OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer.
    Av The Flyer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 16:19
  2. Quadcopter MF450: Februaridop med Stefan
    Av remsan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 20:58
  3. FPV quad MF450 från Bevrc
    Av PÖ i forum Quad
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 22:08
  4. Stabilisering av 2-axis camera mount, hjälp.
    Av Mr_Handsome i forum FPV Kameror
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 19:30
