Sidan 9 av 11 FörstaFörsta ... 4567891011 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 220
Ämne: MF450 guad bygg log (Locust Four-axis Quad)
  1. #161
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    De fyra propellerna formar en likbent trapezoidal.
    Där ligger formeln för att beräkna CG:
    http://www.efunda.com/math/areas/IsosTrapezoid.cfm
    http://www.youtube.com/user/picmovmedia
  2. #162
    501
    Edefors Penguins
    Jag tänkte mer praktiskt. Nu när din naza är så långt bak så stjäl den väl platsen där batteriet är tänkt att vara, eller?
  3. #163
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nja, batteriet sitter så långt bak så att det hela tyngdpunkten faller i trapezoidens tyngdpunkt .
    Så jag testade mig fram och flyttade fram och tillbaka batteriet tills den punkten nådes.
    Jag testade flyga 3-4 minuter också, och det är för första gången jag ser den stå helt stilla i GPS mode .
Namn:	2013-04-09_Quadcopter_01_tn.jpg
Visningar:	157
Storlek:	172,9 KB
  4. #164
    501
    Edefors Penguins
    Aha, nu ser jag. Jag trodde att du hade batteriet mellan plattorna där bak :-)
  5. #165
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Idag var det dags för att besöka en annan vrak.
    Denna gång var det en minsvepare i svenska flottan av Arköklass, byggd 1962. Strandad i Alholmsudd, Täby.
    Tyvärr så brann den en hel del den 25-e februari i år. Antagligen ungdomarna kom åt den ganska lätt pga allt is runt om.
  6. #166
    Hej Remsan!
    Trevlig film från vraket, trist att någon låtit det förfalla och sjunka...
    Blev nyfiken på hur ett militärt fartyg från 1962 kunde vara byggt i trä?
    - Det blev att googla lite och nu vet jag varför.
    Från Wiki: Minsvepare byggd i trä för att kunna svepa magnetminor.
    - Det förklarar saken.
    Hittade lite bilder på fartyget här: http://www.tonnyolsson.net/privatsida/aspo/index.html
    Trevlig kväll
    /Lasse
    Blåbär under inlärning med DJI F450, Naza + GPS och en Spektrum DX8.
  7. #167
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tack Lasse!
    Såg också hans bilder, misstänker att han fotade av de från en bok jag såg på nätet om minsvepare.
  8. #168
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nu har man installerat den lilla video switchen från Flytron (mellan GoPro Hero 2 och FPV kamera)
  9. #169
    Hej Remsan!
    Fiffig liten switch du har monterat.
    Jag noterar i mina anteckningar för kommande projekt.
    Trevlig kväll
    /Lasse
  10. #170
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    I söndags var det fin flyg väder, knapp 2m/s vind.
    Gick uppe på Ullnabacken (som ska bli 135m hög så småningom) och flög lite där.
    Tyvärr på andra batteriet dog GoPro'n efter 22 sekunder. Jag tror att GoPro's batteri är ganska slut. Om man inte använder den i några dagar så laddar ur den sig själv och håller inte mer än 4-6 min.
    Har köpt även en prop balanserare äntligen.
    Fick med iaf en liten film med mina obalanserade proppar.
  11. #171
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Testade skumrör som landningsställ för min quadcopter. Dess storlek och position förstörde aerodynamiken.
    Det blev instabilt, rolling shutter och diverse vibrationer .
    Tog bort den och fick stabiliteten igen och mycket bättre bild.
  12. #172
    Hej Remsan
    Kul att läsa om dina äventyr och fina videosekvenser.
    Jag har sedan ett halvår fått igång en Gaui så jag tycker det är extra intressant att följa dina framgångar.
    Du gillar tydligen att flyga över vatten. Tänkte du att "korvarna" skulle utgöra pontoner om du gick ner i vattnet? Jag har själv haft tanken att sätta på stora "korvar" som ger tillräcklig lyftkraft i vatten. Flyger ute på Ljusterö och där är det mycket vatten. Jag har vibrationer vid filmning med kameran i Crane III stativet. Gainvärdena är ganska högt ställda för att få kameran parallell med marken. Vibrationerna kan ju också hänga ihop med korvarna som jag har hängande ca 250 mm under Gauin?
    Såg att du varit uppe på Ullnatippen. Körde du upp dit eller gick du? Man får väl inte köra upp eller?
    Nåväl jag tycker dina inlägg med filmningar är mycket roliga att följa. Kanske får möjlighet att se det i verkligheten vid tillfälle.
    Lycka till i fortsättningen
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hej Göran!
    Ursäkta det sena svaret. Jag parkade vid info platsen nedanför Ullnatippen och knallade upp. Ska göra det en gång till i sommaren, den dagen hade jag fel konfigurerad gimballen så det blev inte en lyckad filmning.
    Det kanske vore kul att synka nån gång o flyga tillsammans norr om Stockholm, dela lite erfarenheter.
  14. #174
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Nu när man har flyttad Naza'n till F550-an så har jag börjat med att bygga om denna quad. Igår monterade jag en CC3D på den, idag ska den konfigureras.
Namn:	2013-06-11_Quadcopter_02a.jpg
Visningar:	151
Storlek:	377,6 KB
  15. #175
    Jag är stolt över dig Lycka till, du kan se fram emot många roliga flygningar!
    S
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
Visningar:	151
Storlek:	377,6 KB
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  16. #176
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tackar!
    Nu är allt klart. Men eftersom jag har en Locust frame (med gimbal) tänkte jag plugga in den också.
    Valde plugga in den på channel 5+6 på CC3D kortet. Men när jag försöker starta om och enabla den så går motorerna åt ena hållet och camera stabilization bokas av automatisk. Antagligen måste man jobba med Output för de 2 kanalerna, men det var inte lätt att gisa sig fram. Ska leta mera på nätet om det.
  17. #177
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag fixade till slut gimballen. Problemet var att man inte läste manualen, slider kontrollerna skulle vara på 1500 från början.
    Testade och flög imorse, gick nästan bra. Den drev framåt, var tvungen att ha nästan hela spaken bak för att hålla quaden stabil i luften.
    Körde i stabilization 1 mode. Ska läsa lite runt om det.
  18. #178
    Hur har du jobbat med PIDs justeringen och i vilket mode flyger du i?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  19. #179
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Här kommer videon.
    Har testad först mode 2. Det gick inte så bra. I mode 1 var det mycket bättre.
    Camera stabilization verkar fungera mycket bättre än med Naza.
    PID... har inte rört de inställningarna ... ännu
  20. #180
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Dagens lunch instats. Testad 3 batterier, slutad med en crash i träd, gick åt en prop bara.
    Måste gå genom inställningar... svårt att komma igång.
    Det går otroligt snabb, vågar knapp röra spakarna. Väntar på fpv utrustning till denna...
  1. Effekten av OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer.
    Av The Flyer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 16:19
  2. Quadcopter MF450: Februaridop med Stefan
    Av remsan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 20:58
  3. FPV quad MF450 från Bevrc
    Av PÖ i forum Quad
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 22:08
  4. Stabilisering av 2-axis camera mount, hjälp.
    Av Mr_Handsome i forum FPV Kameror
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 19:30
