Har du nya fw. 222? Den verkar stabilare
Hej! Jag har uppdaterad Gopro'n, ja.
"info version":"1.0",
"firmware version":"HD2.08.12.222.WIFI.R56.00",
"camera type":"HD2",
Idag flög jag 14 min, men det var enbart -3 grader. GoPro'n fungerade som det ska. Stängde filmen efter inspelningen sedan kunde jag stänga kameran. Så min klarar kamera inte av under 10 grader... Iaf inte stänga av o sånt...
http://www.youtube.com/user/picmovmedia
Idag, -12 grader, upp i luften. Efter 4-5 minuter hänger sig Gopro'n. Man märker redan i glassögonen, videon börjar få störningar och till slut ger den upp.
Det finns en hel del trådar med GoPro'n som hänger sig i den kalla vintern, verkar nåt som som inte stämmer med konstruktionen.
Man kan ju usb-ladda gopron under drift genom att koppla den till 5 voltsmatningen. Det skulle vara intressant att se om den blir stabilare av det.
Prommenerade nu på kvällen med GoPro i plasthuset, i -10 grader.
Filmade 9 min, stängde filmen, sedan filmade igen 7-8 min, stängde ner den. Inga problem.
Så faktum att man kör naken i luften gör att kameran hänger sig. All värme den får ut försvinner.
Har man lådan på så värms luften och isolerar en hel del.
Jag har inte det så kallt och har kanske därför inte haft några problem. Tänkte flyga lite i Åre v. 8 och då kan det vara betydligt kallare.
Kanske ska se till så jag kan köra kameran med skal på då
S
Har haft flera flygningar de senaste dagarna. Testad olika konfigurationer för Gimballen. Till slut har jag kopplat bort den från Rx och nu hänger den bara där.
Idag har jag filmat den lite under lunch-tiden (det blåste på rejäl )
I början av klippen har jag filmat den lite på marken, ville visa hur den svänger. Gimballen svänger en hel del när man sätter den i en plötslig rörelse.
Skulle nog kunna säga med rätt hög säkerhet att du har för hög gain på gimbalen. det blir självsvängning
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Fast Gimbalen har ingen el kopplat till längre. Den agerar enbart som kamera hållare .
Trodde samma som du först och sänkte, o sänkte tills jag nådde 0% gain. Samma effekt.
Så idag kopplade jag bort motorerna, la in lite mjuk plast/frigolit bakom kamera så att den hålls fast mot gimballens "rygg".
Men självsvängningen kommer när den rör sig. Antagligen pekar den för mycket "utåt" så kameran/vikten gör att den självsvänger.
Den undre plattan är så mjuk så att vibrationerna förstärks av den. På mitt flamewheel hade jag en hård trälist på den övre plattan med gopron långt fram för att slippa propellrar i bild och batteriet som motvikt där bak. Mellan listen och ramen hade jag en tunn skumgummiaktig matta. Med detta fick jag bra bild på 1080 till och med
Hade du nån bild på konstruktionen?
Min Quad har 2 plattor. Mellan den undre plattan och gimbalens första platta är den skumgummi matta.
Mellan den övre gimbal platta o den andra plattan finns 5 st gummi proppar. Sedan kommer den nedersta gimballens platta
där motorn är fäst på. Jag hoppas att de 2 isolerings nivåerna får bort en hel del vibrationer som orsakar Rolling Shutter.
Det blir min första test imorgon bitti. Iof man kan testa redan ikväll och filma medan man startar motorerna inomhus utan att lufta. Då kom fram Rolling Shutter effekten förr.
Har testad och spelat in medan man startar och gasar på lite, filmen verkar OK. Jag får hålla tummarna för imorgon då...
Senast redigerat av remsan den 2013-02-02 klockan 20:14. Anledning: testen klar
Nä, nån bild har jag tyvärr inte. Om du ändå inte använder gimbalen så tror jag att det blir lättare att få bort vibrationerna om du monterar gopron på "hyllan" där fram med hörselproppar under och i ryggen. Så har jag nu på min Discovery och får inga vibrationer.
Jag bytte även gimbalens digitala servon ("pitch") mot en analog.
Flög idag 2 accar på lunchen, men lösningen/nya konstruktionen verkade inte hjälpa mycket. Fick massor med vibrationer. Det kan vara mina APC proppar som har blivit dåliga också (de äte inte heller balancerade). Har haft hemma en crash på altanen och 2 gick av.
Jag har andra på väg (Grauphner E-prop 9x5) hoppas att det kommer hjälpa lite mot vibrationerna.
Hjälper inte det heller då återstår en hel annan lösning av gimbalen.
Den kommer säkert att må bättre med Graupner, jag är mycket nöjd med dem. Kanske balansering av motorerna kan hjälpa till ytterligare lite men det verkar som en del av problemen ligger i gimbalens konstruktion?
S
Du har säkert rätt angående motorerna. har aldrig balancerat de. Det man har sett att när man sänker lite på gain i Autopilot i DJI Naza så blir det en aning bättre men inte perfekt.
Det är inte lätt att balancera motorerna, har kollat lite på youtube, jag har inga prylar som kan underlätta det. Dessutom det krävs lite erfarenhet (öra) för det. Det kanske skulle fungera att balancera utan att ta bort de från Quaden, enbart genom att dra igång en i taget. Jag får tänka på det lite mera.
Min första test för att balansera motorerna.
Jag misstänker att 2 av de är inte så bra, den sista är värst.
Men svårt att tyda...
Den nya positionen på gimbalen verkade fungera bättre.
Har fortfarande lite kvar att göra med motorerna, men per total ser det ut att man är på rätt väg.
Kör med gimbalen på (20% roll och 20% pitch i DJI Naza).
Här är eftermiddagens test:
Idag var man laddat. Tänkte testa på lunchen. Satt upp det hela, rensade fin snön för att starta/landa och monterade ihop det hela.
Slog på GoPro'n, efter 5 sekunder biper den och stängs av. Testade ett par gånger till o kollade: batteriet till den var urladdat.
Jag laddade den sist jag flög för 2 dagar sen. Den verkar inte hålla så bra länge min batteri
Finns det andra som har fått byta batteriet efter enbart några månader? Jag köpte min i augusti förra året.
Jag laddade den via USB. Det kanske kan förklara lite den korta livstiden.
Remsan,
hoppas du får fart på kameran igen.
