Ämne: Futaba T8FG gyroproblem FRSKY TFR6 Mottagare
    Oct 2012
    3
    Marks Modellflygklubb
    Standard Futaba T8FG gyroproblem FRSKY TFR6 Mottagare
    Är det någon som har en lösning på hur man ställer in gyrokänsligheten till ett gyro HK401B kopplat till en Futaba T8FG super med en FR skymottagare TFR6 ?
    Lars Nyden
    3 871
    Det smidigaste tycker jag är att använda gyro menyn , tror att den som standard är inställd på att jobba mot kanal5 .
    I menyn funktion kan du ställa in vilken switch/ratt som skall påverka den kanal du vill använda.
    Använd LNK-FUNCTION och ställ kanalen du använder/vill använda till lämpligt vred (eller switch om du föredrar det).
    Plugga in GAINsladden till den kanalen. Ställ in ev. EPA då du antagligen inte vill gyrot jobbar vid utslag/gain +-100
    Med vred/ratt vill du antagligen inte "passera" nollan, då får du jobba vidare med nån mix med kurva och offset. (kör själv så med tex. gauikort som går mellan 25-65 i + resp - intervallen beroende på funktion)
    3 871
    Är det en helikopter du skall använda gyrot i ?
    isåfall skulle jag inte rekomendera att använda någon ratt. blir inte alls kul om man råkar lyfta med brutalt hög eller låg gain vilket skulle kunna hända om man använder en ratt.
    Det finns rätt många filmer på youtube för inställningar i t8fg
    Oct 2012
    3
    Gyrot sitter i en Hk450.
    Jag har bytt radio från en eclipse till en futaba
    I eclipsen var det bara att ställa in känsligheten i radion
    Det finns en meny i Futaba radion där man kan testa servona,ändlägen mm men det blir inget svar från kanal 7 som gyrosignalen är kopplad till
    Jag har ändrat gyrokänslighetssignalen mellan 0 och 100% men servot reagerar fortfarande på något när jag rör tailen
    Tack för youtubetipset.
    /Lars
    3 871
    Tror du måste gå in på function och se till så det står Gyro på kanal 7 , alternativt nån switch
    Nu vet jag inte hur just det gyrot funkar men ofta när det är 0-100% så är 50% egentligen 0 och det under ratemode och allt över headinghold .
    Kolla så du inte har nåt annat på 7:an, vilken typ har du valt på modellen? tror nån Condition (tex. för idleup) kan hamna på 7:an default, så använd std. kanal 5 om du default hittar gyro där.
    Oct 2012
    3
    Tack för hjälpen.
    Har flyttat gyrot till kanal 5, ställt in radion på gyro GY AVSC rate 10%.
    Provat att hovra och det verka fungera.
    / Lars Nyden
  1. FrSky mottagare till T8FG
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 21:57
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 15:37
  3. Passar Assans mottagare och Futabas T8FG sändare?
    Av Jan-Eve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 21:41
  4. Futaba T8FG, någon med erfarenheter??
    Av Anders Jansson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:26
