Sidan 20 av 78 FörstaFörsta ... 1015161718192021222324253070 ... SistaSista
Resultat 381 till 400 av 1552
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #381
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Så påbörjades vingbygget till slut.
    Vingens huvudbalkar kommer att bestå av två lager med 5 mm balsa som är laminerade med två lager med kolfiber mellan sig.
    Bakre vingbalkarna består av två 6x6 mm hårda balsa lister.
    Den falska framkanten fann sin plats i tillvaron.
    De här fann sin väg till paradiset under veckan. Så nu kan det bli ljud i kärran.
    3 933
    Den övre nytillverkade vingbalken limmades på plats idag.
    Plankningsmaterial. Jag använder Super Phatic lim när limmar samman balsa flaken. Sotartejpen använder jag för att dels hålla ihop flaken och dels för att fördröja härdningen av limmet så att det kan tränga in djupare i balsan. Tejpen finns på båda sidorna av flaken.
    Efter ungefär en halvtimme tar jag bort tejpen och låter limmet torka helt.
    Vingen är redo för plankning. Jag var tvungen att lägga distanser mellan bordskivan och undersidan på vingen där yttre klaffen skall vara.
    Jag glömde att visa den sista magneten som har limmats på plats till de bakre småluckorna.
    3 933
    Plankningen har kommit på plats på yttervingens ovansida.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Det där var ju ett nytt sätt att fixera plankningen. Inga nålar!!
  5. #385
    3 933
    Ja, jag hoppas att det skall bidra till mindre slipning.
    3 933
    Ytan ser väldigt jämn och fin ut när frigolitblocken har avlägsnats.
    Den vänstra vingen under uppbyggnad.
    Och här är den plankad.
    Jag kunde bara inte låta bli......
    Vingröret har fått sin första behandling med vax. Det skall på tre lager till och sedan kan jag börja gjuta guideröret i glasfiber.
    6 186
    Yammii!!!!
    ivves avatar
    662
    Rekreationsdocent.
    Roslagens MFK / Östhammars MFK
    Hej Göran. Ett litet tips i all välmening. Förmodar att du vaxar o sedan släppmedel på det. Kan bli knepigt att få loss gjutningen för den kommer ju att krympa något när den härdar o enda sättet att få loss tuben blir att slitsa upp den hela vägen vilket e synd tycker jag. Prova i stället att lägga två varv monocote eller liknande runt röret så blir det väldigt enkelt att bara vrida loss avgjutningen utan att behöva slitsa upp den. Plus att du får en perfekt passning. Lycka till hur du än gör.
  9. #389
    3 933
    Yammii!!!!
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Hej Ivve!
    Planen var att gjuta och sedan slitsa upp röret. Jag gjorde så på rören till Vampiren och det fungerade. Men ditt förslag låter definitivt trevligare.
    Skall man värma fast monocoten på röret eller skall det bara lindas fast runt aluminiumröret?
    ivves avatar
    662
    Rekreationsdocent.
    Hej Ivve!
    Jag brukar linda folien inkl. skyddsfilmen så tajt det går utan värme o sen lite tejp i ändarna som håller den på plats. En omgång waxning skadar inte men är inte nödvändigt. Släpper bra ändå. När du skall ta loss avgjutningen så vrider du det hela i motsatt riktning mot när du lindade folien. Brukar alltid släppa klockrent. Good luck !
  12. #392
    3 933
    Suveränt! Då skall jag bara se om jag har en rulle monocote liggandes. Har jag det så blir det ett test idag.
    Tack för tipset!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Göran.
    Suveränt jobbat! Undrar just om du kör på accord?
    Jag kan bara fylla i vad Ivve skriver, det går inte att få loss innerröret med att bara vaxa och polera, tro mej jag har försökt. Dom tips du fått här av Ivve borgar för ett perfekt resultat. Själv använde jag mej av ett lager tunn plast med överlappning runt aluminiumröret när jag gjöt guiderör och det blev också perfekt, fast dom rören var in lika stora som i ditt fall nu.
    Refererar till Ivve:
    Lycka till
    3 933
    Göran.
    Lycka till
    Det gäller att passa på när jag är hemma och kan vara i paradiset.
    Jag hittade en bit monokote och har precis avslutat gjutningen. Så nu är det bara till att vänta och se hur det blev.
    3 933
    Guide röret under tillverkning. Det blev lite ändrade planer för hur det här tillverkades. Jag fick ju tipset av Ivve att vira in aluminium röret med Monocote klädsel där skyddsplasten skulle vara utåt. Efter att ha gjort det så var det bara till att smeta på 3 lager med 50 grams väv tillsammans med lamineringsepoxy. Nu skall det bara få härda ifred under några dagar.
    Båda vingarna är redo för nästa steg i bygget.
    Det andra sättet att använda frigolit blocken som.....stöd. Jag kommer att återanvända dem ytterligare en gång när jag bygger nästa omgång vingar.
    Det här är första delen i nästa steg i bygget....
    ....som jag silverlöder ihop med andra delar (som behöver göras lite rena) så att jag får....
    .....delar som kan sättas samman till delar.....
    ....till landstället.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Wow Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1366778131.251778.jpg
Visningar:	73
Storlek:	6,0 KB
    Ser utomordentligt bra ut Göran.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Även här flyter det på framåt, ser jag. Inspirerande och kul att följa även om jag varit dålig med det på sistone. Mt imponerande!
    /Micke
  18. #398
    3 933
Visningar:	73
Storlek:	6,0 KB
    Tack Tomas!
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    Tack Micke!
    Det flyter på med varierande fart.
    3 933
    Ett stort tack till Ivve för ett suveränt tips! Och ett tack till Lelle för att han hejade på mig!
    Det fungerade klockrent med att använda Monocote när man gjuter ett guiderör. Jag var nere om en sväng i paradiset och kunde konstatera att det var väldigt enkelt att dra bort gjutningen från aluminium röret och nästan väldigt enkelt att dra bort monocoten från insidan på guideröret. Det behövdes bara lite lirkande så lossnade även plastfilmen.
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 00:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
