Sidan 28 av 78 FörstaFörsta ... 18232425262728293031323338 ... SistaSista
Resultat 541 till 560 av 1552
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #541
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Göran!
    Tack för svar och självklart ska du ha det på kärran.
    Är det speciella servon till systemet?
    Magnus
  2. #542
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Hej Göran!
    Magnus
    Nej, det går med i princip vilka servon som helst. Satsen man köper innehåller adaptrar så att det passar splinsen på servona.
    3 933
    Så har fartreglaget anlänt.
    Propellerna anlände tillsammans med fartreglaget.
    1 583
    Räcker det verkligen med bara 17kW ESC?
    Seriösa doningar där, vad blir det för LiPos du kommer köra med? 10-12S ~6000mAh?
  5. #545
    3 933
    Jadå, det räcker mer än väl.
    Motorn klarar ända upp till 14 cellers LiPo, men jag kommer att köra med "bara" 12 celler. Storleken på dem blir runt 5,5-6 Ah.
    3 933
    Mässingsrören justerades in och limmades fast.
    Jag började tillverka fickorna till RDS systemet.
    Några balsaklossar limmades på plats till gångjärnen på den andra vingen.
    3 933
    En av fickorna är klar för att kapas ned till rätt storlek.
    Nedkapad och fastlimmad där den skall vara.
    Mässingsrören till gångjärnen på den andra vingen har limmats på plats.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Snoffsigt 😃
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    3 933
    Snoffsigt 
    Tack Tomas!
    3 933
    RDS installationen testades med en provisorisk upphängning. Det fungerar väldigt bra.
    Fickan limmades på plats på det andra skevrodret.
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    jag har lite frågor ag Rds-systemet, nylonadaptern som du sätter på servot, passar det till flera fabrikat,
    och till vilka storlekar på servon? Den låda du bygger, vilka material använder du och skall öppningen ha
    samma höjd som stången är tjock eller utjämnar böjen ev glapp.
    Varför är gångjärnens centrumlinje så långt in på skevrodret, har det någon speciell funktion med denna
    placering?
  12. #552
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    placering?
    I setet som man köper ingår det adaptrar som passar i stort sett alla typer av servon.
    Materialet i fickorna består av 0,8 mm glasfiberplattor och plywood som har exakt samma tjocklek som den böjda trådändan. Så öppningen skall ha samma dimension som diametern på tråden.
    Gångjärnens placering sitter där de är eftersom de sitter på samma skalenliga avstånd som på originalet.
    3 933
    Servofästen tillverkade av 3 mm plywood och lite lindträ.
    Så var skevroder mekaniken färdiginstallerad.
    Dags att återgå till landstället.
    3 933
    Vänster vingens RDS installation. Det var mycket lättare än vad jag trodde att installera det här systemet.
    Men...tillbaka till landstället. Distansbitarna av plywood fick en träff med bandsåget och resultatet blev att de är 20 gram lättare.
    Jag gav dem även en behandling med en Woodpecker från TopFlite. Syftet med att perforera ytan på plywooden är att epoxyn skall få det lättare att penetrera trät.
    Så fann de till slut sin plats i tillvaron.
    Aluminium fästena fick också sig en behandling med sågen. Resultatet blev 55 gram lättare vilket gör en viktbesparing på 75 gram.....trevligt!
    När jag sågade ur fästet som inte har ett servo så fick jag såga rakt igenom kanten på det. Men när sågandet och filandet var klart så var det bara till att försluta snittet med lite Alutite.
    3 933
    Jag hann inte med så mycket idag. Det blev till att ta bort den del av limmet som hade skummat över och provpassa aluminiumfästena. Det passar väldigt bra.
    Oct 2012
    45
    Automation
    RFK Skilling
    Väldigt intressant byggtråd! Har följt den från start då jag alltid tyckt om B17 och tycker det är väldigt kul att se ett skalabygge från grunden. Klaff linkaget var klart imponerande och inspirerande (hela bygget för den delen). Sökte runt lite på klaff linkage då det hade varit kul att få till någon snygg klaffunktion på någon kärra i framtiden. Jag hittade då ett väldigt enkelt gratisprogram för att testa mekaniska länkar som någon mer kanske har nytta av. http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/LinkWeb/index_e.htm . /Martin
  17. #557
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Maroz Visa inlägg
    Tack Martin!
    Det här är min drömkärra och det var väl värt den tiden jag fick vänta innan Jerry fick ritningarna klara.
    Länken som du visade är verkligen intressant. Tack!
    3 933
    De främre fästena bultades fast idag.
    Det här skall bli distansbitar för de bakre fästena.
    3 933
    Så har även de bakre fästplattorna bultats fast i vingen.
    Men tyvärr får landningsstället vänta...igen... Jag behöver lite mer material som är på väg. Men som tur är så finns det massor av annat att göra under tiden på det här projektet.
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Göran!
    Masterpiece of work!
    Skall ställen målas?
    Hils
    Magnus
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 00:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
