Sidan 35 av 78 FörstaFörsta ... 25303132333435363738394045 ... SistaSista
Resultat 681 till 700 av 1556
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #681
    Gå in på RC Scalebuilder så skall du få se ännu fler farligt lockande trådar!
  2. #682
    4 136
    Google translate fixar inte din finska...
  3. #683
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Jag förstår inte riktigt heller....
    3 946
    Jag fick en fråga på RCSB för länge sedan varför jag tillverkade de här frigolit blocken med formen av vingen. Detta är den huvudsakliga orsaken till det. Det underlättar injusteringen av skillnaden mellan vingens anfallsvinkel vid vingroten och vingspetsen.
    Plankningen till den andra vingen har förberetts.
    Eftersom mässingsrören inte ligger helt i nivå med underkanten på spryglarna, så fick jag fila tre skåror i plankningen.
    De "sheets" jag använt har inte alltid vart helt raka i kanterna, så har fått sandpappra ner lite. Är det nåt som skiljer mellan kit-tillverkarna eller är det helt enkelt lite "oraka" kanter på dem? Alltså när man sätter dem mot varann som i plankningen ovan? Inga glipor alltså.
    /Ålänning ...som inte kan finska eftersom en bor på åland där modersmålet är svenska, &&$£#@€%! (googel trams pallar inga åländska) ;-)
  6. #686
    3 946
    Det är i stort sett samma sak med alla balsaflak. De är inte 100% raka i kanterna. Det är en del saker som spelar in...hur de har sågats, fuktigthet och hur de har hanterats. Det är inte det lättaste att hitta flak som är spikraka.
    Men....jag gör såhär....
    Jag har....eller rättare sagt...hade en sådan här sak. Den består av två (grön och röd) raka och plana träplankor (nästa kommer att tillverkas av MDF skivor) som skruvats ihop till ett L. Ovanpå den gröna plankan limmades ett 120 papper fast. Storleken på den här mojängen var 120x100x100. Tjockleken på plankorna var...om inte minnet sviker mig...19 mm.
    När man skall slipa till de längsgående kanterna på balsaflaken placerar med kanten mot sandpappert, lutar den flata sidan på flaket mot den röda plankan och börjar föra flaket fram och tillbaka. På så sätt slipas kanten till och blir rak och fin. Därefter är det bara till att vända på flaket och göra samma sak med andra kanten.
    3 946
    Så här blev plankningen på undersidan. Det återstår dock en del slipning.
    Då är det bara till att sätta igång med den andra vingen.
    En massa vikter för att hålla saker och ting på plats.
    Blivande vingspetsar.
    Ett nytt favoritlim när det gäller att limma samman saker och ting dock inte till att limma fast plankningen till vingar.
    Tyvärr var balsaflaken 5 mm för smala för vingspetsarna, så det var bara till att limma fast lite mer balsa på dem.
    3 946
    Jag blev tvungen att lägga på en tunn remsa balsa längs med vingens bakkant för att få nivån lika mellan vingen och klaffarna och skevroderna.
    En vingspets på plats. Nästa gång blir det till att börja tälja.
    6 397
    Tjusigt Göran!
    Jag känner hur kontruktions-inspiartionen flödar...
    4 136
    "Sand to shape"?
Namn:	rohstoff2.jpg
Visningar:	205
Storlek:	161,7 KB
  11. #691
    3 946
    Tjusigt Göran!
    Tack Thomas!
    Suveränt att det lockar fram inspirationen!
    3 946
    "Sand to shape"?
Namn:	rohstoff2.jpg
Visningar:	205
Storlek:	161,7 KB
    Hmmm, om man skulle beställa en balsastock och sätta igång och karva, slipa och hugga fram en flygplanskropp?
    3 946
    Blivande vingframkanter som fick bekanta sig med vingarna. Som tur är gillade de det för de blev så fästa vid varandra.
    Tyvärr verkade som om de rök ihop för spånorna flög och dammet yrde.
    Men det var ingen fara. De jobbade bara väldigt hårt för att komma i fin form.
    Men det måste nog vara ett par kvinnliga vingar eftersom de kände att de behövde lite spackel.
    4 136
    Är det inte det du gör?
    Begreppet "Sand to shape" är citat från en massa gamla Marutaka bygganvisningar...
  15. #695
    Lelles avatar
    1 410
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    HaHa. Det är nog inte bara kvinnor som behöver spackel för se snygga ut. Undrar om det hjälper med att byta spegel i badrummet?
    Bygget ser riktigt snyggt ut (som vanligt). Om det blir tomt i plånboken kan du väl sälja spånorna som byggmatrial för hamstrar.
    3 946
    Tack Lelle!
    Vi killar får väl prova att byta ut speglarna i badrummen.
    Det blev en hel del spånor av det hela.
    3 946
    Ibland känns det som om det jag gör!
    Det där uttrycket har nog använts i väldigt många bygganvisningar. Men jag har hört att Marutakas var ungefär i stil med: "Tag balsa stocken, skissa upp en flygplanskropp på den och slipa fram formen av kroppen."
    3 946
    Det blev lite täljande och slipande...
    ...innan vingspetsarna och framkanterna var klara.
    Jag passade även på att reparera hålen efter landställens servoarmar.
    En motivationsbild.
    Jag tänkte prova ett nytt sätt att fylla ut skarven mellan kroppen och vingarna. Först limmar jag fast mjuka balsalister som ligger mot kroppen.
    Därefter bygger jag upp en sarg ca 10 mm innan för de andra balsalisterna. Utrymmet mellan dem fyllde jag ut med epoxy blandat med mikrofibrer. Det här skall bli intressant att se om det fungerar som det är tänkt.
    "Sand to shape" står det även i anvisningarna till min Dare-byggsats, men den är så pillig så man måste ha ögona en halvmeter i från för att se om det är gjort eller inte. Raka motsatsen. Man måste nästan räkna hur många ggr man dragit sandpapperblocket av och an, om man ska ha nåt kvar av flyget. :-D
  20. #700
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Snyggt jobbat Göran!
    MVH/Christer
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 01:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
