Sidan 58 av 78 FörstaFörsta ... 848535455565758596061626368 ... SistaSista
Resultat 1 141 till 1 160 av 1556
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1141
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Blir det någon flygcontroller i den för RTH etc för säkerhets skull?
    Nog för det låter intressant, men jag har ingen aning om vad du menar.
    3 946
    Sweeper... dekoder? Vad har du för grejjor?
    Jag använder Futabas S.bus system men istället för att använda Futabas S.bus servon så använder jag Hitecs servon. För att kunna göra detta så måste jag använda decodrar.
    http://www.mbs-rcmodels.se/s-bus/sbd...gskabel-400mm/
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av genland Visa inlägg
    "Det som kommer att skilja min konstruktion från originalet är att jag driver det hela med ett servo medan på fullskalan så drivs det av en vev och uppe hos piloten....nog för att det skulle gå att tillverka en sådan uppsättning....men till och med jag har gränser. "
    Sweeper gränser... det var nåt nytt!
    Herrn har ju redan för länge sedan passerat de flesta begränsningar som
    vi andra amatörbyggare stångas mot...
    Bästa hälsningar Kent
    Jo Kent, jag har fått inse att jag måste ha gränser...annars snöar jag in helt och hållet på lite av varje.
    3 946
    Fyra bryttrissor...vilket motsvarar precis det antal som jag behöver till bombluckorna.
    Bryttrissorna skruvade/limmade jag fast på plywood bitar som sedan limmades fast i kroppen.
    Här på den främre delen provar jag hur väl inriktad vajern är mot trissorna och drivhjulet.
    Här gör jag samma sak fast på den bakre uppsättningen.
    Den första stötstången har bultats fast mot det främre drivhjulet och luckan är i öppet läge...
    ...samt i stängt läge.
    Båda främre stötstängerna på plats. Den högra håller på att justeras till rätt längd därav den blåa tejpen.
    En test av hur det fungerar och ser ut inifrån kroppen.
    Snajsit! :-D Kommer vajern att gå ett varv runt stora "remskivorna"? Annars lär de väl slira?
  6. #1146
    Tex en Arkbird autopilot. Med return to home som gör att den flyger hem igen och börja cirkulera över dig på en inprogrammerad höjd om du skulle tappa radiokontakt. Även stabilitetssystem i den etc etc. En billig försäkring för ett dyrt flygplan.
  7. #1147
    Lelles avatar
    1 411
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Rackarns vad klurigt uträknat!
    3 946
    Det är helt sant att de slirar om vajern bara ligger med ett halvt varv runt skivorna. Men om min idé fungerar med att förankra vajern på samma sätt som på fullskala kärran så behövs det inte mer än ett halvt varv.
    3 946
    Tack Lelle!
    Det är inte så svårt att klura ut eftersom jag följer originalets uppbyggnad.
    Det som dock var liiiite småklurigt var att få till måtten. Men med bra foton, kopior på ritningarna...utan mått...och lite fler gråa hårstrån så gick det att lösa.
    3 946
    Tillfälligt ihopkopplad med en vajer. Det fungerar väldigt bra.
    Nästa steg blir att koppla ihop alltsammans till ett servo. Men...i vanlig ordning....så får det vänta tills jag har fått hem grejorna som behövs för det.
    Hur funkar det om du sätter fingret (vinden) på en lucka? Slirar vajern då?
  12. #1152
    AnWis avatar
    Dec 2014
    86
    Allsysslare
    FK Gamen
    Göran. Jag är ganska ny på forumet här och har läst igenom hela denna tråd. Att skriva att jag är full av beundran räcker inte. Det är ju mästerverk du producerar. Hatten av...
    Ganska långt bak i tråden lödde du motorkablar. Jag bytte, efter testkörning, ut kablaget i min "lilla" Tarot Iron Man 1000 Octocopter från 2,5 mm2 till 4 mm2. Lödningarna i min "powersplitter" blir 36mm2 (9 * 4mm2).
    För att kunna löda drogs kablaget ihop med buntband och den frilagda kopparen "surrades" med några kardeler. Med lödkolven på ena sidan, varmluftspistolen på andra sidan och lödtennet i munnen lyckades jag få till bra lödning. Allt går med lite uppfinningsrikedom.
    Min testflygning innan kablagebyte:
    Några fler, nyare, bilder: http://diydrones.com/forum/topics/sh...ge=19#comments
    Min Octo är nästan längst ner på sidan.
    Jag tänker inte avleda Görans fina tråd med mina byggen utan fortsätter bevaka detta bygge.
    Det vore oerhört kul att få besöka paradiset och se din skapelse Göran. En MC-tur framåt vårkanten kanske :-)
    Anders
    Norrköping
  13. #1153
    3 946
    Det fungerar bra. Inget slirande. Men jag har fortfarande inte spännt fast vajern så som den skall fästas.
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av AnWi Visa inlägg
    Anders
    Norrköping
    Tack för berömmet Anders!
    Du har helt rätt i att med lite uppfinningsrikedom så går det mesta!
    Du är välkommen hit framåt vårkanten så det är bara till att höra av dig.
    3 946
    Jag kapade bort 60 cm servokabel från bakkroppen och sparade in 10 gram i vikt.
    Jag väntar fortfarande på lite material till bakkroppen.
    Gångjärnen till luckorna på motorkåpan anlände idag och då var det dags att komma vidare med den.
    Detta är låsarmarna till motorkåpans luckor. Mässingsarmarna lödde jag fast med en lödkolv och det här.....
    ....och resultatet blev väldigt bra.
    Så här ser det ut på utsidan när låsen är monterade.
    Insidan.....armarna har inte kapats till rätt längd....men det kommer....
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    311
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Hej Göran!
    Vad är det för svart lim du använder för att fästa låsens trästomme till motorluckans glasfiberyta?
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Lars 41an Visa inlägg
    Hej Göran!
    Hej Lars!
    Det är JB Weld Kwik. Det biter bra på i stort sett allt. Plywoodbitarna perforerade jag först på baksidan så limmet kunde tränga in ordentligt i trät.
    3 946
    Så var mekaniken klar. Enkel men väldigt funktionell. :smile:
    Den högra är i öppet läge.
    Nästa steg var att få pinnarna (som skall hålla motor/batterihyllan) klara.
    Den övre pinnen är fastskruvad. Jag kommer att limma fast en bricka mot plywooden så skruvhuvudet inte pressar ihop underlaget.
    3 946
    Så har de sista (vad jag vet just nu) delarna till bombluckorna anlänt från ServoCity. De har väldigt mycket intressanta och användbara saker.
    https://www.servocity.com/
    Denna har 24 splines för servoaxeln. Det finns även med 25. På denna är det bara till att skruva fast andra saker som man vill fästa på servot.
    Jag gjorde det enkelt för mig och limmade fast remskivan så jag kan montera den direkt på servot.
    Monterad på servot och vajern är på plats....fortfarande inte säkrad mot remskivan. Det kommer jag att göra som sista saken när allt är klart.
    Vajern försågs med en vantskruv så jag kan justera spänningen efterhand. Den kommer att säkras när jag har gjort den slutliga installationen.
    3 946
    Det hände en liten olika som slutade med en del limmande och utbyte av gångjärnen till båda bombluckorna. ops:
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 01:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
