Sidan 59 av 78 FörstaFörsta ... 949545556575859606162636469 ... SistaSista
Resultat 1 161 till 1 180 av 1556
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1161
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Den andra luckan har fått sina nya gångjärn monterade.
    Medan limmet härdar så har jag satt igång och förbereda höjdroderna för klädsel.
    haskells avatar
    218
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Blir det en tätare spalt då centrum på gångjärnet ligger förskjutet in i rodret?
  3. #1163
    1 581
    Hmm trimtab på ena fenan så att de är asymmetriska?
    Att hela bygget är galet vet vi redan och bara njuter av varje uppdatering
  4. #1164
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    Nej, men mer skalalikt.
    3 946
    Jo, det finns bara ett trimroder på höjdroderna. Det fanns nog en baktanke med det när planet konstruerades.
    Vi delar samma uppfattning om det här bygget...det är lite galet.
    3 946
    Jobbet tar mer och mer av min tid i anspråk. Så jag ber om ursäkt för att uppdateringarna och svaren sker med stundtals långa mellanrum.
    Nästan klar med reparationerna runt bombluckorna.
    Vänster höjdroder har fått på sig kläderna.
    3 946
    Det högra höjdrodret fick också på sig lite kläder idag.
    Jag passade även på att tillverka ett trimroder till höjdrodret. Det skall inte vara rörligt.
    Täckt med Eze kote och glasfiber. Nu återstår det en del slipning och sprutspackling innan det skall monteras på rodret.
    Så är reparationen av bombluckorna klar. Då är det bara till att gå vidare i utvecklingen.
    Jag kommer att behöva ett par långa fyrkants rör i mässing till den bakre skjutbara kabinhuven. Så det var bara till att löda ihop två rör.
    Ungefär här kommer de att hamna när jag är klar med dem.
    3 946
    Jag hade lite syjunta och tråcklade lite tråd.
    Givetvis måste jag dölja den framgången så jag la på lite klädsel över trådarna.
    Trimrodret fick sig en behandling med Hagmans sprutspackel som jag slipade bort omgående innan jag la på mer som jag bara slipade bort till hälften.
    Trimrodret skall ju sitta fast i något på rodret...så det blev till att limma fast ett pianogångjärn.
    Det var ju länge sedan jag skar mig i fingrarna så jag kände mig genast lite tvingad att försöka klara av den saken...men misslyckades kapitalt. Jag lyckades desto bättre med att få till en skåra i bakkanten på trimrodret...det skall dit en skaladetalj.
    Det är bakkanten på trimrodret som skulle dit. Det består av en 0,3 mm tjock...lagom bred....remsa glasfiber "platta".
    Det fanns en liten glipa mellan stabben och kroppen som jag inte var riktigt nöjd med. Så det blev till att ge detta område en mikroballong/epoxy behandling.
    Eftersom den bakre kabinhuven skall gå att skjuta fram och tillbaka så behövs det ett par längsgående spår i fyrkantsrören som jag lödde ihop igår. Jag limmade ihop den här enkla jiggen så röret kunde ligga stilla medan jag kapade upp skåran med en kapskiveförsedd Dremel. Tyvärr är kapskivan något för tunn så det blir till att ge sig på skåran med en lämplig fil.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Undrar bara vilken typ av klädsel Du använder. Står just i begrepp att välja klädsel till mitt Gee Bee bygge och är tveksam till acetonvarianten o siden ( pga lukten ) men även tveksam till typ Oratex där det lätt blir svårt att få snygga skarvar, samt vikten.
    Peder Fyhr som följer tråden med stort intresse och
    flyger i
    Eslövs mfk
  10. #1170
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    flyger i
    Eslövs mfk
    Hej Peder,
    Jag använder Solartex. När jag har lagt på den och sträckt upp den så ger jag den två tunna lager med zaponlack så bibehåller den sin sträckning ännu bättre än utan.
    3 946
    Så har jag lackat höjdroderna med Zaponlack. Därmed är de....förhoppningsvis....redo för lite primer och färg.
    Så var även den andra rännan till bakre kabinhuven klar.
    Springorna mellan stabbhalvorna och kroppen ser avsevärt bättre ut nu.
    Detta är delarna till ramverket till en stor åtkomstlucka.
    Tvärpinnarna får sådana här mindre kolfiberpinnar inkörda i kortändarna för att bättra på hållfastheten när de limmas fast mot de längsgående pinnarna. Dessa har försetts med hål i lämplig storlek på passande ställen.
    Halvvägs....
    Provpassning av ramverket.
    Locket/hyllan har limmats fast och grovkapats. Nästa steg blir att finjustera storleken på den.
    3 946
    Jag limmade fast ett par remsor med glasfiberplattor på kanterna där bak hos spanaren. Detta behövde göras så att kanterna kommer upp på samma nivå som hyllan framför.
    Dags att börja tillverka lite kabinhuvsdelar. Så det var bara till att ta fram isoleringsskivorna och kapa upp remsor som limmas samman.
    Fyra stycken remsor och en del kontaktlim senare.... Nu skall det har få lov att torka över natten och sedan är det dags att kapa till de olika sektionerna.
    Det är egentligen helt otroligt...men ibland skjuter man upp saker, som tar några minuter att ordna, av någon outgrundlig anledning. Det här hörnet och hörnet på andra sidan behövde få varsin balsabit så jag kan få en mjuk kurva på kabinhuven. Jag har vetat om det i över ett år men inte kommit till skott förrän nu.
    6 419
    Var har du köpt tålamod nånstans???
    Aug 2013
    319
    Trelleborgs modellflygklubb
    Du fortsätter att imponera, kul att följa din tråd och se hur det växer fram.
  15. #1175
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Säger som Thomas, vart köper du ditt tålamod någonstans? Själv fortsätter jag med häpnad följa tråden,om än i det tysta
    Detta bygge är magnifikt
    3 946
    Jag fick det till extrapris på Buttericks.
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Tack Ola!
    Det är roligt att du vill följa tråden.
    3 946
    Tack Tomas!
    Jag såg att du hade fått upp ditt nya flygetyg i luften! Grattis!
    3 946
    Hörnen fick en glasfiberbehandling.
    Visst ser kabinhuven fin ut, riktigt skalenlig och den passar perfekt!
    Efter lite kapande, slipande och mätande.
    Blocket kapades isär och plywood spanten limmades fast och därefter limmades blocket samman igen.
    3 946
    Fortfarande lite grov i formen, men det börjar likna något.
    Lite mer slipning så kan det nog blir något vettigt av det här.
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 01:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
