Sidan 66 av 78 FörstaFörsta ... 1656616263646566676869707176 ... SistaSista
Resultat 1 301 till 1 320 av 1556
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1301
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Efter en del slipning och spackling och slipning....ja ni vet den vanliga proceduren....så limmade jag fast plastarket på höger sida. Det blir en bra grund för kabininredningen!
    Givetvis fick även vänster sida samma behandling.
    Nästa steg blir att få ut lite dokumentation ur datorn om var panellinjerna skall finnas på utsidan av kroppen så jag vet var longerongerna skall sitta på insidan.
    3 946
    Med hjälp av originalritningarna, en miniräknare, några hjärnceller, en penna, en lång och en kort böjlig linjal....så är det dags att rita panellinjer på utsidan av kroppen.
    Först skall höjden på linjerna fastställas och var de börjar och slutar i längdled.
    Det kommer att bli några stycken.
    Krilles avatar
    1 110
    Slättlanda MFK
    Fortsätt gärna med detaljer om hur du gör med linjerna sedan, jag ska försöka mig på att göra det på min mustang jag bygger men det blir första gången jag gör det så behöver alla tips jag kan få
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  4. #1304
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    För att få spantens nitrader på kroppens utsida rätt kan man såga ett stort hål i en spånplatta som man sen sticker in kroppen i. Man kan då lätt följa plattan med en penna så att nitlinjen för spanten blir rätt. Att på fri hand rita en spantlinje av ett plant spant på en konisk kropp är i stort sett omöjligt. Kanske kan man även använda en laserlinje först från en sida och sen från den andra ( kanske två krysslaser, en från varje sida är ett bra knep)
    PF
  5. #1305
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Det blir lite bilder på det med när jag kommer så långt i bygget.
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    PF
    Det låter som ett bra sätt att få fram spantraderna. Själv använder jag en laser till det när jag skall ha fram raka spantstreck.
    Just nu håller jag enbart på med longerongerna.
    3 946
    En del av alla linjerna som skall ritas på flygplanskroppen. Detta är tillräckligt för att jag skall kunna bestämma var jag skall placera longerongerna på insidan av kroppen.
    Hur är det med färgsnöre från ända till ända? Man tycker ju att hållbarheten i riktiga flyget skulle bli bäst med en sån parabel. Men det är bara önsketänkande. :-P
  9. #1309
    ChristerLs avatar
    1 206
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    PF
    Ett annat sätt att rita ut spanten på kroppen kan vara detta "verktyg" enligt Dave Platt. Jag har inte själv provat men det ska fungera utmärkt!
    OBS att man måste kompensera för ev. inbyggd motorriktning på motorspantet. Man får palla under kroppen så att den står helt vertikalt.
Namn:	daveplatt.jpg
Visningar:	194
Storlek:	44,1 KB
  10. #1310
    3 946
    Det borde fungera...tror jag.
    3 946
Namn:	daveplatt.jpg
Visningar:	194
Storlek:	44,1 KB
    Jag har provat den metoden och använder den relativt ofta och tycker att den fungerar klockrent.
    3 946
    Jag fick gå över till plan B vad det gällde sidorna på insidan i spanarens utrymme. Kontaktlimmet som jag använde var nog för gammalt, eller för svagt, eller något annat, för det plastarken släppte efter ett par dagar. Så jag tog bort allt det där och glasade båda sidorna med 50 grams väv som sedan fick sig ett X antal omgångar med Hagmans sprutspackel med ett X antal slipningar mellan omgångarna.
    Men...nu är det dags att se till så att panellinjerna på utsidan stämmer någorlunda överens med longerongerna på insidan. Det första blev att tillverka en liten jigg så nålen jag använder för att markera med ligger 90 grader mot ytan. Nålen trycker jag rakt igenom kroppen.
    Jiggen tas bort och nålen trycks igenom hela vägen. Detta görs i båda ändarna på linjen...motsvarande längden på longerongen på insidan.
    Därefter var det bara till att ta en lagom lång linjal, pressa den mot nålspetsarna på insidan, dra ett streck....så vet jag var longerongen skall limmas fast.
    Gott nytt år förresten!
    mrfxcoupes avatar
    212
    Hydraultekniker
    MFK Skvadern
    Gott nytt modellflygs år Göran.
    Är mycket imponerand och inspirerad av dina byggen.
    Ha en fin avslappnad helg.
    Senast redigerat av mrfxcoupe den 2016-12-31 klockan 19:09.
  14. #1314
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Tack och detsamma Peter! Jag önskar dig ett suveränt modellflygår 2017!
    3 946
    Så har longerongerna hittat hem på insidan av flygplanskroppen.
    Jag använder 4x4 mm L-formad styrene lister.
    Nästa steg blir att rita linjerna för spanten, tillverka och installera dem.
    3 946
    Med hjälp av krysslasern så satte jag igång och ritade in var alla spanten skall vara.
    Saker och ting sker i långsam takt just nu, men orsaken till det är att jag för ovanlighetens skull är ute i god tid med service och småreparationerna på alla de andra modellerna så det är klart när våren kommer.
    3 946
    Då är det dags att tillverka en mall för spantet på insidan.
    För att kunna snickra ihop ett spant så behöver jag en mall och då behöver jag veta formen på insidan och därför använder jag utsidan på kroppen. Utsidan och insidan bör ha samma form....
    Så först ett stöd.
    Därefter klämmer jag fast en bit kartong.
    Jag måste ha en passande "penna"...så det är bara till att tillverka en av ett blyertstift och en furulist. Avståndet från höger spets på listen till stiftet är samma mått som från där stödet möter kroppen ut till kanten på kartongen....i det här fallet 42 mm....hmmmm 42....är det detta som är meningen med allt?
    Därefter är det bara till att börja rita genom att hålla "pennan" parallellt med stödet och låta spetsen på furulisten följa kroppskonturen....och vips har jag kroppsformen överförd på kartongen.
    Fram med saxen och efter lite klippning så har jag en mall som passar på utsidan av kroppen. Den passar avsevärt mycket bättre än vad bilden visar i verkligheten.....spelar 42 in här med?
    Men...det är denna mallen som jag använder. Efter lite justeringar så passar den väldigt bra.
    Så då var det bara till att föra över mallens form på två bitar 5 mm plywood som sågades och slipades till rätt form och sedan tillverkades spanten av en bit lithoplåt.
    Spantet passar väldigt bra, men jag skall justera bredden på det en aningens aning eftersom det ser för brett ut....men det är inte så svårt.
    När jag har justerat bredden så skall det monteras dit lite detaljer och borras några hål innan jag limmar det på plats.
    Då var det bara tre till spant som skall snickras ihop till spanarens utrymmen.
    6 459
    Tips & Tricks!
    Ovärderliga kunskaper... och fint blir det!
    3 946
    Tips & Tricks!
    Tack Thomas!
    Jag delar gladeligen med mig av det lilla jag kan.
    3 946
    Så var det andra spantet klart.
    Nu är det bara två kvar att göra.....hos spanaren. Framme i cockpiten rör det sig om troligtvis samma antal.
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 01:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
