Sidan 67 av 79 FörstaFörsta ... 1757626364656667686970717277 ... SistaSista
Resultat 1 321 till 1 340 av 1579
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1321
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Ytterligare två spant...dessa skall bara förses med urtagen för longerongerna.
    dec 2009
    11
    Lång semester
    Hej Slipis
    Var har du tagit vägen har det inte hänt något i hangaren saknar rapporterna.
    Blomman
  3. #1323
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Blomman Visa inlägg
    Hej Slipis
    Blomman
    Hej Blomman,
    Jobbet tar mycket tid just nu.
    På B17 sysslar jag med tester av olika plaster och mängder värme för att få fram en bra huv och det blir bättre och bättre för varje dragning. Jag behöver huven för att kunna bygga upp kabinens kanter och därigenom kunna fortsätta bygga upp inredningen.
    Sidan om jobbet och huven på B17 spenderar jag tiden med att serva gamla modeller och färdigställer ett ny-gammalt projekt som skall bli klart innan våren.
    dec 2009
    11
    Lång semester
    Hej Göran
    Blev bara lite orolig när du inte har skrivit nåt på länge.
    Blomman
  5. #1325
    jun 2006
    3 961
    Hej Göran
    Blomman
    Nu är jag tillbaka igen.
    jun 2006
    3 961
    Då var det dags att återvända till B17 efter ett litet sidospår med färdigställande av en annan kärra....en relativt okänd kärra. En Bellanca XRE-1 Radio Research kärra.
    Men, nu har jag fått tag på en kabinhuv som jag tänker använda. Men innan jag sätter igång och installerar den så monterade jag in en Jeti 200 amp elektronisk switch. Jag har provat deras 100 amp version i Bellancan och jag är väldigt nöjd med den.
    Det som syns i bilden är magnet brytaren till huvudbrytaren.
    Det som sitter på toppen av batteri/motorlådan är huvudbrytaren.
    Jag var tvungen att arrangera om en del av kablaget.
    Andra sidan på lådan.
    Med brytaren på plats behövde jag flytta på gångjärnen på åtkomstluckorna en aning och samtidigt som jag gjorde det så la jag på 163g/kvm glasfiber över 0,6 mm stödkanterna.
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Välkommen tillbaka, Göran
    Vi har saknat dej ska du veta. Härligt att få se dina fantastiska framsteg igen.
    /L
    jun 2006
    3 961
    /L
    Tack Lelle!
    Det har varit lite annat att pyssla med medan jag har väntat på kabinhuven.
    jun 2006
    3 961
    Det är bra att ha tillgång till originalritningarna och få fotografera av dem.
    En mall för den blivande mittendelen av pilotens instrumentbräda.
    Piloten behöver ett golv att vila fötterna på så han slipper sitta och sparka bomberna.
    Guideskenorna till bakre delen av kabinhuven. Den nedre delen skall limmas fast på nederkanten av kabinhuven.
    Ungefär så här skall de sitta....dock en aningens aning högre.
    Skenorna är för långa just nu, men kommer att justeras ned till rätt längd.
    Till slut..... 80 cm kabinhuv!
    jun 2006
    3 961
    Lite bilder på Bellancan som jag har färdigställt.
    Det som är kvar på den att göra är måla dit alla texterna, fixa två dörrhandtag, montera dit lite andra detaljer.
    Skalan är 1:5, spännvidden 292 cm, 167 cm lång, vikt strax under 8 kg med ackarna på plats.
    Det är en dam som har fått resa långt innan hon hamnade i mitt paradis. Vill ni se mer från bygget så hittar ni det här:
    https://www.rcscalebuilder.com/forum...194&PN=1&TPN=1
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jösses !!
    apr 2009
    1 651
    Har du dragit huven själv eller har du anlitat nån huvguru?
  13. #1333
    jun 2006
    3 961
    Hej Bo,
    En privat huvguru har dragit dem till mig.
    jun 2006
    3 961
    Undersidan på golvet har också fått sig en behandling med glasfiber.
    Guideskenorna har försetts med mässingstungor som skall sänkas ned i sargen runt kabinen i syfte att få skenorna till att vara stabilt förankrade.
    De tungor som sticker upp från huvdelens mässingsskena är till för kabinhuvsramens infästning mot skenan.
    jun 2006
    3 961
    Jag borrade/fräste upp lite hål i radiohyllan så tungorna på skenorna har någonstans att ta vägen.
    Skenornas ytor ruggades upp ordentligt för att limmet skulle fästa bättre.
    Tejp är väldigt bra att använda när man inte vill ha limmet på ställen där det inte hör hemma.
    Jag använde JB-weld.
    Limmet har härdat och tejpen är borttagen.
    När den andra skenar var på plats var det bara till att börja provmontera bågarna som jag tillverkade av glasfiberplattor för många månader sedan.
    Den aktre bågen är på plats och jag använde JB-weld även här.
    Den främre bågen är på plats. Den sitter cirka 5 mm högre upp än den aktre.
    Nästa båge framifrån limmades på plats och den sitter cirka 4 mm högre upp än den aktre.
    En båge till och sedan är det dags att börja tillverka och montera de horisontella delarna.
    jun 2006
    3 961
    Den sista av de stående delarna limmades fast.
    Det finns ett urtag i ovankanten på kroppen, precis bakom kabinhuven....så det behövde tillverkas.
    Efter lite sågande, slipande, filande så finns det ett urtag.
    Kanterna dränktes in med tunnt CA-lim som slipades efter att det hade torkat.
    Därefter tillverkades och limmades den översta longerongen fast. Jag försänkte ned denna i de stående ramdelarna.
    Den bakre delen av huven har en "kraftig" böjning nedåt. Longerongen behövde ha samma form, så det var bara till att ta fram värmepistolen och värma, forma, värma, forma, värma, forma innan den hade och behöll rätt form.
    Den högra sidans longerong tillverkades och limmades fast.
    jun 2006
    3 961
    Alla delarna av själva ramverket är på plats på den bakre delen av kabinhuven.
    Nästa del blir att bygga upp ramverket ovanför radiohyllan. Spanten tillverkade jag för länge sedan, men jag var tvungen att tänka om en aning när det gäller deras infästning i radiohyllan. Så det blev till att blanda ihop en mix av epoxy och microfiber.
    jun 2006
    3 961
    Ramdelarna till kabinhuvsdelen ovanför radiohyllan putsades till och limmades provisoriskt på plats. De kommer att limmas fast med epoxy så fort jag har kapat av glidskenorna och fått loss den här delen av kabinhuven.
    En liten koll så den bakre delen av kabinhuven får plats under de nytillkomna ramdelarna...och det gör den.
    En liten motivationsbild....
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Mycket imponerande snyggt!!
    Skall bli spännande att se henne färdig. 😊
  20. #1340
    jun 2006
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Skall bli spännande att se henne färdig. 
    Tack Peter!
    Det lär dröja en tid till innan den blir klar...men den som väntar på något gott väntar alltid för länge....eller hur det nu var?!?
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  2. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
  3. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:39
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
