Sidan 68 av 78 FörstaFörsta ... 18586364656667686970717273 ... SistaSista
Resultat 1 341 till 1 360 av 1556
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1341
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Idag var det dags att såga loss radiohyllan från den bakre delen av glidskenorna. Efter lite försiktigt sågande....
    ....så var den fri!
    Jag var tvungen att såga loss den eftersom jag tröttnade på att punktlimma fast delarna på ovansidan stup i kvarten!
    Så är de sista tre "huvud" spanten inlimmade. Nästa steg blir att montera dit de horisontella listerna och montera dit de som sitter på ovansidan. Efter det så börjar arbetet med inredningen på allvar.
    Lelles avatar
    1 413
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Göran
    Hur får du glidskenorna att lira med varann. Vad har du innanför spåret? Själv har jag 4-kantrör till Corsairens canopy med ett spår i mitten, precis som bilden visar. Har provat det mesta; runt rör i mässning, skruv med stor skalle, aluminium och även nylon. Har alltid fått problem med att det kärvar när styrningen kommer i kontakt med det uppfrästa spåret. Nu har jag ett 4-kant innerrör och det verkar fungera.
    3 946
    Hej Göran
    Hej Lelle
    Just nu använder jag skruvar och efter att jag monterat dit bågarna så upplever jag det precis som du att det stundtals kärvar. Jag skall prova lite andra lösningar innan jag monterar dit själva huvglaset.
    6 459
    Jag hade samma funderingar när jag gjorde huven till Grumman Skyrocket.
    Men jag slitsade upp ett runt mässingsrör, som limmades in i kroppen.
    I huven har jag limmat in kullinkar, huvudena passar precis i röret.
    Det kärvade också lite innan allt var injusterat.
    En liiiten droppe olja gjorde susen!
    Lelles avatar
    1 413
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Stämmer Thomas. Olja gör susen.
    Jag ska lägga ut lite bilder när jag kommer in i hobbyrummet igen. Fastighetsägaren fick för sig att göra stambyte, så nu är jag utmotat. Blir väl minst ett par 3 veckor. Allt storflyg går inte att få ut då dörrar är blockerade av rör och massa annat skit.
    Finns fina ord vad jag tycker om det här i början av flygsäsongen.
    3 946
    Jag skall prova med lite fett och se om det hjälper, men vill helst undvika kladdande med detta till efter att det har målats.....men fettet måste ju provas innan så jag kan göra eventuella ändringar......snacka om moment 22.
    3 946
    Det lät inte skoj alls att vara "utelåst" från sin lokal.
    3 946
    Den bakre delen av kabinhuven har glidit lite trögt i spåren så jag la på lite av det här.....
    .....trevliga fettet. Det stannar där det skall vara och nu är den bakre delen av huven mycket lättare att flytta fram och tillbaka.
    3 946
    Idag tillverkade och limmade jag fast longerongerna längs med sidorna på kabinhuvens mittdel. Dessa försänkte jag inte ner i spanten eftersom spanten är så tunna att det inte finns tillräckligt med material för en försänkning.
    Longerongen på toppen fastnade även den på plats.
    Precis nedanför mässingsröret fortsätter sittbrunnens kant in mot mitten...ca 4 mm. Så det var bara till att börja tillverka dessa kanter.
    Jag använder trekantslist i balsa som jag har slipat och hyvlat till en liiiite annorlunda trekants-form.
    Den sidan på listen som synd uppåt fick sig en behandling med glasfiberväv och epoxy så den blir hård och jämn....vilket troligtvis kräver lite slipning.
    3 946
    Kanterna har limmats på plats.
    Jakten på vikt fortsätter. Jag har monterat ur A123 ackarna med tillhörande strömbrytare. Denna setup låg strax bakom TP och vägde totalt 406 gram.
    Jag ersatte dem med två sådana här uppsättningar som jag placerade framför motorspantet....en på var sida.
    Jag funderar lite på att ersätta ack-hållarna med något lättare/enklare med tanke på att de väger 72 gram tillsammans.
    Strömbrytarna ersatte jag med dessa två elektroniska brytare.
    Denna nya setup väger totalt 310 gram.
    3 946
    Kroppsspanten som jag snidade till av litoplåt limmades på plats idag.
    Det krävdes lite småjusteringar, men det blev bra och var mycket lättare än vad jag trodde.
    Jag limmar fast litoplåten med riktigt kontaktlim....inte den vattenbaserade versionen utan den där som man blir lite snurrig i skallen av!
    3 946
    Dags att montera lite nitar. Jag förborrade hålen i spanten innan jag limmade dem på plats.
    På grund av spantens form så kan jag inte komma åt för att borra hålen in i sidorna på kroppen. Men som en lösning....ett smidigt litet verktyg. Nitarna är 1 mm i diameter och cirka 5 mm långa.
    Så här används det.
    Därefter var det bara till att doppa spetsarna på nitarna i lite canopy glue och trycka ner dem i hålen.
    Jag behöver ytterligare longeronger. Men denna gång är det två lite större sådana som jag formade till ur lite mer litoplåt.
    De skall sitta precis ovanför respektive bottenfönster. Jag kommer även att behöva tillverka nedre delen på spanten eftersom de syns i detta området. Övre delen döljs bakom en plåt.
    Jag har börjat experimentera lite med att skapa slitna ytor.....och jag behöver verkligen mer övning.
    Den här bilden gör inte objektet rättvisa. Den är i själva verket nästan "spegelblank".
    3 946
    Kapade till och provmonterade båda longerongerna.
    6 459
    Vilket museum kommer den att vara utställd på?
    För du tänker väl inte flyga ett sånt mästerverk???
    3 946
    Den kommer att förvaras i hangaren....mellan flygningarna....tror jag....
    3 946
    Longerongerna limmades fast och försågs med några nitar.
    Det här spantet...och det på andra sidan av kabinen....syns...men endast den nedre delen och det är bara baksidan av det som syns. Så fram med lite lätt balsa som sågades och slipades till rätt form.
    Där plastlisterna tar slut skall det sitta ytterligare ett spant och detta syns nästan i sin helhel...men bara baksidan....så fram med mer lätt balsa.
    Det sågades och slipades lite innan jag penslade på tre lager med Zaponlack med slipningar mellan varje lager. När det är helt torrt skall jag lägga på lite Hagmans sprutspackel.
    802
    Södertälje modellflygklubb
    Vilket tålamod du har!! Tjusigt blir det.
    Du får kanske bygga en till så att du har en och flyga med också? :-)
    3 946
    Tack Mats!
    Tanken har slagit mig både en och två gånger...kanske en som är aningens aning större.
    3 946
    De "sista" spanten limmades fast idag.
    Dags att tillsätta lite mer detaljer. Några remsor med 0,5 mm styrene plast över skarvarna mellan golvplåtarna.
    Två stycken 4,2x4,2 mm U-profil lister som skall simulera glidskenorna för spanarens säte.
    Mellan skenorna skall det finnas ytterligare en golvplåt som jag klippte till av lithoplåt. Denna är nitad mot de underliggande plåtarna med "några" nitar.
    Så det var bara till att sätta igång med de små nitarna från undersidan och jag använde det blåa verktyget till detta. Det gick snabbt och smidigt...
    Kollar hur det ser ut....
    Tyvärr skall det inte vara enkelt hela tiden. Plåten är även nitad med grövre nitar över hela sin yta i ett rutmönster. Så det var bara till att rita upp mönstret och skrida till verket.
    15 minuter senare...inklusive tillverkningen av high-tech verktyget....så provpassade jag plåten. Tyvärr är bilden en aning suddig, men det ser bra ut...även när jag har mina glasögon på mig.
    High-tech verktyget. 2 mm pianotråd vars spets slipades rund och en bit av ett kvastskaft.
    3 946
    Glidskenorna har "några" hål i sig...så det var bara till att börja borra.
    Golvplåten har försetts med ytterligare några små detaljer.
    Glidskenorna och golvplåten på tillfälligt besök där det skall vistas lite senare.
    Glidskenorna skall kapas av till samma längd som plåten.
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Saab 37 Viggen, skala 1/8
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 01:47
  3. Jerry Bates B-26B Marauder
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  4. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
