Sidan 65 av 79 FörstaFörsta ... 1555606162636465666768697075 ... SistaSista
Resultat 1 281 till 1 300 av 1579
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #1281
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Stötstängernas höljen har förankrats så de inte kan fladdra runt.
    Dags att installera lite fönster. Detta är spanarens sido/golvfönster.
    Så skall limmet torka tills imorgon.
    3 961
    Det vänstra sidofönstret...innan slipning...
    Jag håller på att förbereda landningsställen för primer, men först måste jag se till så att allt fungerar som det är tänkt.
    3 961
    Då är vänster vinge redo för nästa helg!
    Eftersom vänster vinge är redo, så får jag sätta igång och förbereda höger vinge.
    Jag gnuggade de små grå vad det gäller LiPo ackarna till landningsställen. När jag byggde ställen kopplade jag respektive ställservo till en ack var som jag placerade ute i respektive vinge. Detta fungerade bra, men det blev en aning besvärligt varje gång som jag skulle ladda ackarna. På grund av detta så bestämde jag mig för att göra en viss förändring nu när jag ändå håller på med vingarna. Ackarna flyttades in från vingarna till flygplanskroppen och jag tog bort en ack. Vinsten med detta är 170 gram vikt försvann och laddningen blir avsevärt mycket lättare!
    Respektive landningställ har vars en strömbrytare för att underlätta inkopplingen av acken.
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Snyggt.. väntar med spänning på prov flygningen
  5. #1285
    7 580
    Rena Kraftwerket!
    Mycket snyggt, jag avundas ditt tålamod.
    Dom där små switcharna, är det samma som denna?
    https://www.rcworld.com.au/electrics...lectronic.html
    Hur funkar dom? Tryckknapp, eller...?
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Tack Peter!
    Jag väntar också med spänning på provflygningen!
    3 961
    Rena Kraftwerket!
    Tack Thomas!
    Ja, det är det. Jag får dem härifrån: http://www.mbs-rcmodels.se/kontakter...-strombrytare/
    Det är en tryckknappsfunktion.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Å vad händer nästa helg?????
  9. #1289
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Nästa helg så blir det ett besök hos Magnus på MBS Rc Models och om vädret tillåter det så blir det provtaxning av kärran.
    Är det något du skall ha från honom så kan jag ta med det från Herrljunga så kan du plocka upp det på Lussefikat den 8/12.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Jag skickar en önskelista!
  11. #1291
    3 961
    Skicka den till Magnus så har han den ihopplockad när jag dyker upp!
    3 961
    Då är även den högra vingen klar för nästa helg.
    Jag kunde inte låta bli...det blev en kort...och skakig.... videosnutt när jag testkörde stället.
    https://youtu.be/mM0ONqxHktk
    Efter lite slipning så hittade jag först ett fönster på ena sidan...och sedan ett till på andra sidan av flygplanskroppen!
    Med båda fönsterna klara så är det dags att lägga golv....men först lite golvbjälkar.....
    Runt fönsterna finns det väggar på tre av fyra sidor. Så det var bara till att börja tillverka lite stöd åt dessa väggar.
    Väggarna behöver ju tillverkas av något och valet föll på 0,6 mm plywood som jag klär med 50 grams glasfiberväv. När detta har torkat så blir det till att slipa lite, sprutspackla lite, slipa lite mer...sprutspackla ytterligare lite till...och sedan måla skivan innan jag börjar tillverka väggarna.
    3 961
    Plywooden till väggarna runt fönsterna är redo för färg....och skall målas så fort jag har klurat ut vilken kulör det är.
    Området rakt under där spanarens stol skall vara fastskruvad i golvet har försetts med lite förstärkning i form av 5mm hård balsa.
    3 961
    Väggarna runt fönsterna har snidats till och limmats på plats.
    Det behövs givetvis ett golv där bak hos spanaren. Det första som kapas och anpassas till flygplanskroppens form är två 0,6 mm plywood skivor.
    De limmades på plats.
    Nästa steg var att klä golvet med 0,25 mm tjock styreneplast från Evergreen. Det blir en slät och fin yta. Den delen av golvet som finns ovanför höjd- och sidorodernas servon är löstagbar så jag kan komma åt dessa servon.
    Nästa steg är lite mer tidskrävande. Väggarna skall också kläs med styreneplast för att bli släta och fina. Så det var bara till att fylla ut utrymmena mellan longerongerna och spanten med väldigt lätt balsa. Allt detta skall slipas till en jämntjock yta.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Mycke´slipa blir det. Najs.
    3 961
    Det brukar bli det på ett eller annat sätt!
    Tack för besöket idag Lelle och Christer!
    3 961
    Innan och efter lussefikat i vår klubblokal så hann jag med lite småjobb på B-17.
    Spanten och longerongerna slipades ner så de får samma höjd som balsan som jag limmade in mellan spanten. När spacklet torkat så skall alltsammans slipas till en jämn yta.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Nöjet var helt på vår sida att få besöka paradiset och se alla dina alster som så småningom ska bli flygfärdiga. Kan meddela er andra att Göran inte står utan flygetyg att lägga handerna på.
    3 961
    Nej, det finns några stycken som väntar på lite kärlek!
    3 961
    Den högra sidan har slipats ned så den är slät och fin.
    Den vänstra sidan är nyspacklad och inte lika slät och fin.
    Plastarket för den högra sidan har klippts till rätt storlek. Nu skall jag bara limma fast den....så den stannar kvar där den skall vara.
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Jerry Bates B-26B Marauder
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  3. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
