Sidan 47 av 79 FörstaFörsta ... 37424344454647484950515257 ... SistaSista
Resultat 921 till 940 av 1579
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #921
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Nyss urtagna ur formarna.
    Efter lite rengöring.
    Test av passformen...
    ...som verkar stämma bra trots att jag har inte gjort den slutliga intrimningen.
    Av förklarliga skäl vill jag inte ha ackarna inkopplade till fartreglaget medan jag stoppar tillbaka motorpaketet i modellen. Så jag kommer att koppla in de sista kontakterna när motorpaketet är fastskruvat i motorboxen med de långa skruvarna. När paketet är fastskruvat så behöver jag bara koppla in minus och plus kablarna från fartreglaget i respektive 8 mm kontakterna som skall sitta ovan respektive under den lilla kontakten i mitten. Den lilla kontakten som sitter på plats nu är till för att kopplas in efter att minuskabeln har pluggats in och därigenom skall den där rejäla blixten som alltid uppstår inte uppstå. Nu behöver jag bara skaffa lite fler 8 mm kontakter.
    Det finns inte mycket utrymme att använda när motorn är på plats.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Det där är ingen motor, det är ju ett kärnkraftverk!!
  3. #923
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Ser bra ut, verkligen bra ut! **byggabstinens**
  4. #924
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det är nog klokt att inte ha kablarna inkopplade, för en propeller på det där kärnkraftverket som Jocke skrev kan få ödesdigra följder om motorn skulle få för sig att snurra igång..
    Ser grymt bra ut. Kör på.
    (Gick resan hem utan missöden?)
    3 961
    Jo, det skapar en hel del kraft!
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Tack Christer!
    Byggabstinens? Men du som får knalla omkring på olika museum och kika på flygplan...stillar inte det begäret?
    3 961
    Tack Lelle!
    Jag chansar inte när det är den här storleken på grejorna.
    Resan hem gick utan missöde! Tack än en gång!
    3 961
    Så var det dags att bestämma var alla spanten skall sitta i landställskåporna. Det var ganska enkelt att avgöra eftersom jag använder den uppkapade pluggen som mall.
    Några tuschpennestreck senare så vet jag var jag vill ha spanten.
    Det första spantet...det bakersta....tänkte jag klä med tunn styreneplast för att få en slät och fin yta.
    Efter lite slipande så var det bara till att limma fast spanten.
    3 961
    Så har jag fått 8mm kontakterna på plats.
    Det krävdes en snäv böj på kablarna för att de inte skulle slitas mot motorn.
    Mitt mål med den här installationen har varit att få en enkel inkoppling av alla ackarna (det har tillkommit ett gäng till...)
    Så jag vill inte ha några lösa kablar på ovansidan av batterihyllan.
    Därför har alla kablarna lagts på undersidan där de har lötts samman och förankrats.
    Det här är kablarna som går till fartreglaget.
    Nästa steg blir att installera ljudsystemet. Detta är förstärkaren på 50W. Jag skall ordna till bättre kylning med hjälp av lite hemmasnickrade kylflänsar.
    Senast redigerat av Sweeper den 2014-04-01 klockan 18:31.
  10. #930
    3 961
    Så kommer jag inte längre med el-installationen i nosen på kärran. Nu måste jag ha tag på lite bilder som visar motorkåpan på Blå Johan så jag kan tillverka luckorna som jag behöver.
    Lite suddig bild, men det är så här installationen blev med ljudmodulen, elinkoppling m.m.
    Kablarna mellan fartreglaget och motorn kommer att sättas fast efter motorkörningen när jag vet vilken kabel som skall sitta ihop med vilken.
    Nu när el-installationen är nästan klar så är det dags att börja fundera på hur jag skall inreda kontoret. Mats var väldigt snäll och kom förbi med förstekontoristen så vi kunde kolla höjden på honom. Mats passade även på att provinstallera kulsprutelavetten där bak hos andrekontoristen.
    Jag passade även på att fortsätta arbetet med landställskåporna. Jag upptäckte till min stora glädje att de första mallarna som jag gjorde stämde inte nr 4-8 alls med verkligheten. Så det var bara till att rita upp nya och såga ut dem.
    7 580
    Herregud!!
    Utgående ledningar från Ringhals har mindre antal kablar...
    3 961
    Herregud!!
    Skyll inte på mig om de saknar lite kabel, jag är helt oskyldig till det!
    3 961
    Fler spant har hittat sin plats.
    Jag har börjat bygga upp ramverket för de inre plåtarna i skalkonstruktionen.
    Medan limmet torkade på ramverket så började jag klä in utrymmet bakom lavetten med 0,3 mm styrene så jag får en slät och fin yta.
    3 961
    Jag fick lite tid över idag så det blev ett snabbt besök i paradiset och då passade jag på att montera fast styreneplast på den andra sidan utrymmet där kulsprutan skall förvaras.
    Den här har jag väntat på.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Otroligt imponerande bygge!
    Nicke
  16. #936
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av NickeL Visa inlägg
    Nicke
    Tack Nicklas!
    3 961
    Idag tog jag ledigt från jobbet och fick en del gjort i paradiset. Jag hann montera in fem av spanten i den andra landställskåpan.
    Jag hann även med att bygga upp ramverket för plåtarna.
    Bara för att få en stabilare konstruktion så smetade jag på en blandning av microfiber och epoxy.
    Det krävdes även en del förberedelser eftersom morgondagen....förhoppningsvis....kommer att bli motortestdag!
    Magnus från MBS Rc Models är och hälsar på under helgen och han har med sig en av sina Sk-60r. Han ville ta en jämförelsebild med Sk-60:an och B-17.
    Det är en viss skillnad i storlek.
    7 580
    När du är färdig kan du väl hänga Mats' Sk60:a under ena vingen, lite som men gjorde med en B52:a och X15...
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Kul!! Vi ser fram emot film och ljud!!
  20. #940
    Å vad jag vill se denna sväva fram i skyarna snart!! Blir så fin!! (Kan iofs också nöja mig en stund med en film på motorstart med ljud! )
    Vilket ljudsystem kör du förresten?
  1. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 20:24
  2. Jerry Bates B-26B Marauder
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 19:53
  3. Tomten flyger Jerry sjunger
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 21:39
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 16:54
