Grattis Göran ! Du sköter dig !
Så här blev guideröret när jag fått loss det. Det var väldigt enkelt att vrida loss tack vare monocoten.
Eftersom jag väntar på en leverans med rör med en tunnare diameter så bestämde jag mig för att sätta igång och tillverka själva landställsbenen. Det här skall bli den övre delen.
Ungefär 1 timme senare ser den ut så här. Det som tog längst tid var att borra ur det 90 mm djupa hålet.
Jag svarvade till det andra ställets övre del.
Snyggt jobbat, Göran.
Det är lite svårt att se hur stora dom är, och vad väger det? Ser tungt ut, men jag har väl fel som vanligt.![]()
Den första nedre delen tíll ställbenen.....
....och den passade perfekt....
....så jag svarvade till ytterligare en.
Nu börjar det lite kluriga. Det skall tillverkas ett övre fäste till ställbenet. Första steget var att snida till en bit som kommer att utgöra sidorna. Den här biten limmades fast med J-B Weld så att den inte rör på sig under det fortsatta arbetet.
RÖRande grannt!!!
Otroligt snyggt och inspirerande bygge, tackar för att du delar med dig. Har klämt igenom byggtråden på en gång under några koppar kaffe.![]()
Det första ställbenets fäste förstärktes i sin infästning mot ställbenet med hjälp av två M4 skruvar.
Det tar lite tid att såga upp en slits i aluminium så att fästet kan glida på plats tillsammans med lite J-B Weld.
Jädrar va flitig du är!!![]()
Idag tillverkades det två distanser och fyra bussningar.
En av distanserna hamnade här tillsammans med lite J-B Weld och den andra skall hamna på motsvarande ställe på det andra ställbenet.
Bussningarna kommer att hamna i fästena som skall monteras in i vingarna.
Vet prexis vart jag ska ställa frågan när man behöver ngt "specialtillverkat", nu när jag inte har ngn svarv längre...
PS. Måste fråga vart du köper JB weld??? Såg att det funnits på clasohlson men har utgått??
/Micke
Senast redigerat av ewalds den 2013-04-30 klockan 15:04.
Hej Göran!
Med samma lätthet som en annan beställer ställ på nätet svänger du ihop egna!Jag blir alldeles mållös.
/Olov
Ovansidan och undersidan är täckta med plåtar på originalet...så det var bara till att sätta igång och klippa och fila plåt.
Bakom de två mörkgrå fläckarna finns två M4 insex bultar som hjälper till att säkra fästet mot ställbenet.
Distansen på det andra ställbenet limmades på plats.Bakom M3 maskeringstejpen finns det två M4 insex bultar som har täckts med J-B Weld.
Jag fick hem en massa rostfria rör som jag genast började kapa upp i mindre bitar så jag kunde hårdlöda ihop dem.
Den första av totalt 8 ställfästen.
Det nästan att se ut så här när det är klart...det skall dit ytterligare ett fäste på andra sidan av stället....
