Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Boscam HD19 ExplorerHD
    Standard Boscam HD19 ExplorerHD
    Tänkte ta och öppna en tråd om den här "nya" kameran från Boscam. Boscam är alltså det företaget som tillverkar många produkter som sedan lanseras av någon annan. Exempel är AIO-goggles och en mängd videomottagare och -sändare. Jag tror även att de ligger bakom HoryzonHD-kameran och eventuellt är HD19 enbart en vidareutveckling av denna men utan LCD-skärm.
    Kameran kan verka klumpig, särskilt i jämförelse med HoryzonHD, men om man tittar på tvärsnittsarean så är den inte större än de flesta kretskortskameror. Och jämfört med en GoPro är den i det närmaste minimal. Min plan är att montera denna på min quad och att byta ut optiken mot en med mer vidvinkel, kanske 2.97mm eller 2.1mm.
    Den säljs för $129.99 från BevRC men genom att kontakta Boscam via alibaba så blev jag erbjuden att köpa den för endast $100 + frakt, totalt blev det $131 skickad med DHL.
    Lite specs (från alibaba):
    1080P 5.0 Mega Pixels FPV camera with 142 degree Viewing Angle
    Full HD 1080P 30fps
    5.0 Mega Pixels
    Weight: 60g
    Image Sensor: 1/2.5 CMOS
    Effective Pixels:5.0 Mega Pixel
    Lense : fixed focus, f=3.35mm,angle of view=142°
    Photos: Format: JPEG
    Pixels: 2592×1944
    Video: Format: H.264 video compression
    Size : 16:9 1920×1080(30fps)
    4:3 1440×1080(30fps)
    16:9 1280×720(60fps)
    16:9 1280×720(30fps)
    Memory: High speed Micro SD card(TF card) up to 32GB
    Dimensions:37×37×31mm(Do not contain lens and prominent part)
    Weight: 60g (not including memory card)
    Built-in battery: 3.7V/1000mA Rechargeable Li-ion battery
    Power input: DC 12V/0.5A
    BevRC: http://www.bevrc.com/explorerhd-the-...-fpv_p485.html
    Alibaba: http://www.alibaba.com/product-gs/63...ixels_FPV.html
    Boscam: http://www.boscam.cn/productshow.asp?id=19
    Onedrone: http://onedrone.com/store/index.php?...cle&news_id=12
Namn:	HD19-B-1_small.jpg
Visningar:	1358
Storlek:	40,1 KB
Id:	33171Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HD19-B-2_small.jpg
Visningar:	1345
Storlek:	34,9 KB
Id:	33172Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HD19-bottom_small.jpg
Visningar:	1344
Storlek:	9,9 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2012-10-29 klockan 12:01.
    Det ser lite intressant ut - läste specen lite och det finns en del finesser...
    Ja det blir verkligen intressant att testa. Jag undrar om den verkligen har ett inbyggt batteri och om det verkligen är så stort som 1Ah. I så fall finns det ju möjlighet att minska vikten en hel del.
    Ordinarie PT kommer inte att fungera då både underdelen samt baksidan används. Kameran måste sättas fast i sidorna men det ser jag inte som något stort problem. Boscam arbetar tydligen på en PT just för den här kameran vilken ska bli intressant att titta närmare på. När jag får hem kameran ska jag testa att montera den i PT på RVJET och se hur väl den passar.
    Ja det är just formatet och storleken på pan/tilt-mekanismen som jag funderade på...
    Uppgifterna verkar gå isär lite beroende på vilken sida man läser på
    • Reply by bevrc.com
    • You can take it as a normal analog FPV camera, can be power with 2s or 3s lipo, also work with 5V input indeed, with the cable included, you can plug and play with our 5.8G 200mw, 400mw, 500mw, 1000mw Tx. Anyway, there is a 300mah lipo built in to support backup power.
    undrar vad som gäller
    Med tanke på formatet så verkar nog 300mAh rimligare. Och då den drivs med ett 1S är det ju rimligt att den går att driva med 5V. Det är ju underbart att den har så bred spänningsmatning så att även 3S går bra, ingen risk att kameran dör med urladdat 3S mao.
    Det har nog visat sig vara samma sensor i den här som i HoryzonHD (se tråd på RCG) men den kameran verkar ju också hyfsat duglig så det har jag inga problem med. Dock gillar jag formfaktorn och design på den här otroligt mycket mer.
    Hittade en manual till kameran.
    HD19 manual.pdf
    Standard Modifiering av strömknapp
    Det finns en intressant modifiering som kortsluter strömknappen. Detta innebär att det automatiskt slår på om strömmen bryts en kort stund. Kan ju vara bra kanske?
    Citat Ursprungligen postat av devinvagt
    I made a short across the power button and the camera works just the way I'd want it to, turns on when the battery is connected. There may be a menu selection that can't be reached by having the power button effectively pushed on all the time but i haven't found it yet.
Namn:	a5422793-73-cam.jpg
Visningar:	1100
Storlek:	82,0 KB
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    En Boscam på väg hem från HK... Tror att den blir perfekt på min racing-quad till sommaren...
    En till på väg
    RC Åland
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Är riktigt kass på detta här med kameror och sändare.
    Men denna kameran verkar ju grym.
    Kan man koppla både sändaren och kameran i sin mottagare?
    Ska man då dra ett Y kort också in i en port på mottagaren?
    Vilken kanal ska man isåfall sätta den på?
    //Jim
    Tänkte bara höra med er som har köpt Boscam kameran om vad ni tycker om den. Skriv gärna ett litet utlåtande om vad ni tycker är bra eller vad som är mindre bra med kameran.
    /Markus
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Nu har jag fått hem min kamera men får inte igång den tyvärr. För de första fick jag vända plus och minus till min tx. Sen antar jag att man skulle dra in den andra kontakten i min mottagare och den har jag satt i aux 4. som svart minus o grön signal.
    Sätter i batteriet i quaden och min TX får ström men verkar itne som om min kamera får de då jag inte får lampan på kameran att lysa hur jag än gör.
    Hur har ni gjort?
    //Jim
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Ingen som vet? Vill ha igång den så snabbt som möjligt
    //Jim
    Jul 2013
    16
    Lastbilschaufför
    Verkligen ingen som har fått hem sin och får den till att funka?
    Nu har jag fått igång min men lampan på kameran lyser bara i typ 15sek sen tvärdör kameran
    //Jim
    Tjenare jag skaffade en HD19 för ett tag sedan, undrar hur ni har löst upphängningen av era kameror?
  1. 5 volt på boscam sändare?
    Av Defuncta i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 15:03
  2. får man plats med vanliga glasögon under Boscam 640x480 Videogoggles
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 10:53
  3. boscam hd 19 buddy kod
    Av hillebille i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 13:46
