Sidan 6 av 6 FörstaFörsta 123456
Resultat 101 till 112 av 112
Ämne: L-59 Super Albatros
  1. #101
    mar 2011
    3 201
    Citat Ursprungligen postat av petera38 Visa inlägg
    De tre attrapp-turbiner du har på din bild: Kolibri, P-20 och Wren 44? Stämmer det?
    Det är en skillnad på ca 405 gram mellan Wren´en och Kolibri ´en. När det rör sig om så små modeller, är det mycket extra vikt!
    Och med en centermonterat Wren tillkommer det dessutom utblåsrör.
    /Pete
    Det stämmer. Har noterat att flygvikten i flera exempel och av flera anledningar blir nästan 6ggr högre än vad mervikten av motorn är. I de fallen P20 som väger 105gram mer än Kolibri men flygvikten blir 600gram högre. Vikt bakom tyngdpunkten och en större motor som måste monteras längre bak gör sitt.
    Superhero
  2. #102
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Härmed tar jag tråden upp igen.
    Iom att ställen inte håller, har jag konverterat modellen till EDF.
    Kolibrien sitter i stället i en VORTEX 32.Tråden går att hitta på JetSweden: http://www.jetsweden.se/forum/e107_p...topic.php?8016
    Jag rev ställen ut och tänker att bungee-starta den från ramp. En sån har jag gjort för ändamålet samt en utlöserpedal.
    Fläkten, en Dr.Mad Thrust från HK är inköpt, och just nu håller jag på med att installera samma. Bilder m.m. följer snarast.
  3. #103
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Här kommer lite facts på fläkten:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Rotating.html
  4. #104
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Dom medföljande inlöbsducter i glasfiber var relativt enkla att limma på plats. Kapade ca. 20mm av, för att få fan-enheten längre fram. Utlöbsducten var lite mer knepig. Den var precis 1mm för liten i diameter!
    Också här kapade jag ca 20mm. Gjorde en ställning och fixerade fläkten, som fick lite plastfilm virat omkring kåpan. Ställde utlöbsduten ovanpå och virade en 5cm bred glasfiberremsa 3-4 gånga omkring duct och kåpa, genomblött med epoxy. Det blev kanon. Med fan-enheten på plats i utlöbsducten. Hål gjort för sladdarna, trycktes röret så långt bakut det gick. Övergång mellan Fan och inlöbsduct sker via en glasfiberring. Den blev nu limmat på plats med Hysol, och röret med fanen trycktes på plats och säkrades med tape, mens Hysolen härdar. Voila! På första bild, är den nygjutna glasfiberremsa markerat mellan två streck. Den andra bild viser inlöbsducterna innan glasfiberringen limmades på.
Namn:	001.jpg
Visningar:	115
Storlek:	233,9 KB
Id:	48470Klicka på bilden för en större version.
Namn:	002.jpg
Visningar:	96
Storlek:	40,5 KB
  5. #105
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Här kommer två till bilder på duct-installationen.
Namn:	L-59 -duct oktober 2014 001.jpg
Visningar:	101
Storlek:	250,6 KB
Id:	48473Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L-59 -duct oktober 2014 002.jpg
Visningar:	108
Storlek:	206,0 KB
  6. #106
    Snyggt!
  7. #107
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z Visa inlägg
    Snyggt!
    Man bugar och tackar.
  8. #108
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    När jag sålde min Mig 15 EDF, sålde jag startrampen med. Så jag fick göra en ny. Såg på You Tube en kille, som hade gjort sin av 50mm avloppsrör, så det gjorde jag också. Och så framställde jag dessutom en utlöserpedal, ut från principen: Man tar vad man har! Konstruktionen hittade jag också på You Tube...
    Här ett par bilder:
Namn:	008.jpg
Visningar:	133
Storlek:	59,5 KB
Id:	48501Klicka på bilden för en större version.
Namn:	004.jpg
Visningar:	130
Storlek:	49,5 KB
Id:	48502Klicka på bilden för en större version.
Namn:	006.jpg
Visningar:	129
Storlek:	206,9 KB
  9. #109
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Medens jag går och väntar på ett nytt fartreglage (120A) Har jag satt upp modellen på balanser-jiggen. Den kommer att balansera perfekt med 6S 5000 mAh LIPO 65-130C på ca. 786 gram i mitten av teknikbrädan. Så det går hur enkelt som helst att finjustera fram eller tillbaks senare.
    AUW/Totalvikten hamnar på ca. 3.300 gram
  10. #110
    maj 2006
    1 182
    Östersunds modellflyg klubb
    Hej, tråkigt att turbinen åkte ur Pete, har en CMPro Albatross som jag flugit med i sommar, flyger fantastiskt med T 25, samma storlek som HK L59 och motorn bakmonterad, inga problem med HK ställen i aluminium som jag har i maskinen de bara funkar och funkar.
    Vortex 32an är en väldigt trevlig maskin till T25, har flugit under en par år och den flyger som Boomerang sprint fast i mindre format, gjorde klaffar på min vilket funkar mycket bra. Har börjat på en HK Vampire med glasfiberkropp och den kommer att bli perfekt till en T25, har nu totalt fått hem 8 maskiner från HK, inga skador och bra kvalité, det enda bekymret jag haft är att de målar på vit klädsel och då släpper färgen lätt, har fått bättra på den maskinens klädsel, annars så är det rakt och helt ok maskiner till en rimlig slant. Lycka till med L59 och EDF.
    MVH K-Å
    Senast redigerat av K-Å den 2014-10-31 klockan 22:07.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
  11. #111
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Hej K-Å,
    Det var nosstället, som inte höll måttet. Jag har en stor åker här bredvid vi bor, och med startramp kan jag flyga den där. Med stället på skulle jag åka långt. Så nu borde det bli mer flygning.
    /Pete
  12. #112
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Jag glömde fråga vilket HK ställ, du hade på din modell? Mina är R/C Landers.
    /Pete
  1. Svar: 79
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 20:45
  2. Review E-flite Albatros D.Va 25e
    Av affas i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-24, 21:15
  3. Super Tigre 91
    Av CNI i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 09:42
  4. FF9 Super 9C
    Av Baronen L-A i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 17:35
  5. Super Cub
    Av Dacke i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 10:48
