Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Setup till Piper Arrow Top-Flite
    1 217
    MFK Genlanda
    Standard Setup till Piper Arrow Top-Flite
    Inte så hemma på elsetuper.
    Därför skulle vara glad som en spelman om man kunde få lite tips
    om vad som kan tänkas vara lämpligt till
    som sagt i rubriken, Piper Arrow Top-Flite.
    skall alltså motsvara en 120 fyrtakt metanolare...
    MVH Kent
    1 217
    MFK Genlanda
    Kan tillägga att jag inhandlade en OS 22 Bensinare.
    Men förtretligt nog så visade det sig att den skulle
    sticka ut alltför mycket genom motorkåpan...
    Skulle se alltför osnyggt ut och
    ja metanolare går bort!
    MVH Kent
    2 615
    Vad är max propeller? Saito 120 rekommenderar t.ex. 14x10, 15x8, 16x6
    Propeller bestämmer elmotor och kanske även batteri.
    En 120 fyrtakt motsvarar cirka en 400-500grams elmotor.
    Ett exempel är att man chansar att en Kina-setup håller
    Då skulle motorn vara
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10_Glow_.html (vikt 475 gram, kv 210) propeller 20x8, 8S batteri
    eller
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10_Glow_.html (vikt 475 gram, kv 295) 8S batteri, propeller 17x10,
    Fartreglage som fungerar är
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_Ver4_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
    Du behöver 8S batteri som ska kunna leverera 70A.
    Du kan använda 2 st 4S (samma kapacitet och C-rating och slitage) i serie eller ett
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Men du kan också köra på europeiska grejor.
    Exempel AXI 5320/28 (vikt 495 gram, kv 249)
    http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=28&line=GOLD
    Här skulle en 18x10 passa på 10s. Antagligen är motorn lite av overkill för din setup.
    Fartreglage Jeti Spin 99 Opto.
    AXI 4130/20 (vikt 409 gram kv 305)
    http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=20&line=GOLD
    hör skulle en 16x10 passa på 8S. Antagligen bästa matchen för planet.
    Fartreglage Jeti Spin 75 Opto.
    Batteri i dessa fallen Desire 5200 (för det var det enda 8S-paketet jag hittade i Sverige)
    http://www.autopartner.se/desirepowe...105-c-554.aspx
    mvh //Fredrik
    1 217
    MFK Genlanda
    Hej Fredrik
    Tackar för hjälpen!
    Där fick man lite att fundera över...
    MVH Kent
  1. PIPER ARROW Top-Flite
    Av genland i forum Byggdagboken
    Svar: 95
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 18:23
  2. Stormflyg av E-Flite Piper Pawnee
    Av Danka i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 22:01
  3. E-Flite Piper Pawnee
    Av Danka i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 20:00
  4. Nybygge, E-flite Piper Pawanee
    Av Elflygarn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 08:09
  5. E-Flite Piper Pawnee
    Av T5 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 18:10
