Sidan 6 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 155
Ämne: Hobbyking ny radioTurnigy 9XR
  1. #101
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard Sv: Hobbyking ny radioTurnigy 9XR
    Citat Ursprungligen postat av Blomster Visa inlägg
    Jag plockade ut pyttipannan o slängde in min 9XR i frysen nu på förmiddagen,
    och ja mina knapparna låser sig också.
    Orsak för tight mellan display plasten och 2 högra knapparna,
    Lösning finns se http://www.youtube.com/watch?v=MLxAGTd4sb8 så nu kanske jag filar ner lite plast.
    I videon du länkar till tar man bort frontglaset. Det är inte i plast utan i riktigt glas. Flera stycken som försökt sig på att göra detsamma har spräckt glaset. Här finns ett annat alternativ som är mindre riskabelt:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZV7Z0pdsiSs
  2. #102
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Thumbs up
    Riktigt glas i displayen , ja där ser man, jag trodde det var plast ?
    Tack för tipset ,slipade nyss knapparna enl. din länk, hade kanske gått loss med slipmaskin annars o troligen spräckt glaset.
  3. #103
    Dumfråga till: När man flashar, är det bara köra tex. companion9x eller KKmulticopter Flash Tool (har använt KK-toolen med hks usbasp till att flasha div kk korten)
  4. #104
    2 614
    Nästa tips är att se på videon med googles textning, blir riktigt roligt samtidigt som man lär sig hur man fixar sin radio. Klicka på youtubeikonen nere till höger och sen caption eller textning vänstrast av knapparna i högra nedre hörnet.
  5. #105
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag är inte helt hemma på kk flash tool, men jag tror att det i grund och botten använder avrdude för flashningen, precis som eepe och companion9x. Så i princip går det antagligen.
    Men det är inte världens bästa idé. Fördelen med companion9x är att den gör något lite mer avancerat än att bara ladda hem en binär och flasha den. Den pratar med en byggserver som i realtid bygger ihop precis den version av open9x man beställer. Detta gör att open9x har betydligt många fler inställningar än vad som är möjligt i er9x. Till exempel finns en Svensk översättning tillgänglig. Om man inte är intresserad av helikoptrar kan man ta bort den menyn, etc, etc.
    En annan fördel med companion9x är att den automatiskt kan uppgradera dina modelldata mellan fw-versioner. Om du använder en fristående flashare så är risken stor att du hamnar i en situation där fw inte förstår dina inställningar eftersom formatet uppdaterats.
  6. #106
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Haha, tur jag inte följde de anvisningarna ....
    O it stuck again, this button here is --> blev översatt till "predikstolen fastnat igen j%vla roliga"
    Sen var det något om en arabisk skolan som han inte ville visa och nedre carlson täcker dem
    och sen är det verkligen -20gr i mellanöstern ??
  7. #107
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Hade redan installerat companion men hittade inte vad alla förkortningar står för trots
    http://code.google.com/p/open9x/wiki/Binaries
    men det verkar ändå vara upptakt till nyår österut med seg postgång så tar väl ett tag innan jag kan försöka bricka den
  8. #108
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag kan hålla med om att companion9x är riktigt knöligt. Funktionerna ligger utspridda överallt och har konstiga namn. När man väl lyckats begripa vad man skall göra så är det kraftfullt, men enkelt blir det aldrig.
    Här är en video som förklarar exakt vilka knappar man trycker på för att lyckas flasha open9x via companion9x :
    http://www.youtube.com/watch?v=x_yDfl7fuSw
  9. #109
    Ja jisses, fast blir väl enklare när man har radion också. Bara det där med att på datorn kunna simulera vad man lagt in och på skärmen se servon vs stickor o rattar är ju långt från fippla med sändare och liten skärm.
    Glömde fråga: default, utan reverseringar - vad är fullgas på standard esc? Stickan uppe eller nere?
  10. #110
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hejsan! Stickan upp vid fullgas.
  11. #111
    Häpp, så hann mitt ex fram innan tjingtjong bestämt sej för att stänga
    Kommer öppna den senare men började med att pilla igenom menyer och se om man känner igen sej nåt bland benämningar etc. efter att ha titat på companion och ev. firmwarebyte.
    Utan att ha tittat inuti min så: känslan av det yttre var bättre än jag väntat mej efter alla + o - den fått. Mina minusar blir att paden o knapparna inkl trimmar inte är distinkta, känsla a la slapp fjärrkontroll. Å andra sidan verkar de ha fixat "stickybuttons" och lämnat nån 10del mellan display och knappar. Sen är den nog byggd för smstummar, jag behöver ibland växla till skrivstilsgrepp och då är bakre vipporna utom bekvämt räckhåll.
    Spakkänslan är som jag vill ha dem utom vid dyk, då känns det som returfjädern skaver i nåt lite lätt - får kolla vad sedan. Och batteriholken: bra ända tills man ska ta ur acket, har inte en chans att greppa balanskontakten utan antingen rycka i kablar eller mha verktyg så den lär jag byta till nåt annat.
    Men för 350 spänn (jaja, fraktomoms 500 nåt då) så helt klart gô överraskning såhär långt. Funkar den som den ska ute med så blir det perfekt för det jag tänkt ha den till; går bara och lurar på om jag ska dra i FrSkymodulen som ligger i nån låda eller om jag ska pröva mecka igång FASST med den
    Ni som vet: Går det dra 12 kanaler via PPM/kontaktdonet bak eller blir det 8 + 8, via kontakt + andra uttaget eller hur är det tänkt? Lutar åt Open9x för min del fn. som sagt iom det såg ut som man bla. kunde ställa kanalant. o framerate.
    Edit: Öppnade den och det var förstås kabelmattan på hö. vaggan som tog emot lite. Latmaskade och delade "kabelmattan" på resp. "tråkiga" kabel i varje vagga och böjde runt så vickning inte sker i/nära någon kontakthylsa eller att de skaver emot; sen skurvade jag ihop radion och den kändes ok.
    Tänkte testa först med DJT modulen som legat i låda ett tag och där hade jag för en gångs skull fått ett måndagsex. Fick öppna den, ta ut kretskortet, fräsa bort lite plast/gjutskägg härochdär och tog även bort plasten (små plast"galler") vid modulens ingång. Och antennfästets hål frästes ur lite så det hamnade mer bakåt och man kunde skruva på antennen. Så nu verkar den ok, dags & sabba radion med flashning...
    Senast redigerat av numnutchris den 2013-02-11 klockan 18:15. Anledning: Tillägg
  12. #112
    Hur lång tid tog det innan du fick den chris?
  13. #113
    4 146
    Har du bråttom kan du köpa min, använd ca: 2 timmar.
    700:- med DSM2/DSMX modul, färdigprutat och klart.
  14. #114
    Beställde på backorder den 23/1 o tänkte att den kommer la till våren, efter deras nyår etc - Men sen gick det fortare än jag trott; den kom in dagen efter och fick kollinummer. Fast tog snigelpost så den låg ~1½v i HK posten och när den väl "left Hongkong" tog det två dagar och sedan lekte Arlandaposten med den ytterligare 5 dagar.
    Fast beställer man nu lär väl fördröjningen i hk vara ännu längre ett tag
  15. #115
    Tack för erbjudanet, är dock intresserad av FRSKY modulen utan telemetri.
    Hyffsat snabb produktion i början iallfall, Får väl hoppas att den kommer innan Maj månad iallfall hehe
  16. #116
    Fortfarande positiv till den fast fick den inte lira med Open9x; störde mej på att backlighten var på när den var OFF och av när den var ON och jag brukar ställa skärmlyse så det stänges av efter ett antal sekunder så den var släckt tills det gått inställt antal sekunder utan knapptryckningar och sen tändes den... Flashade om den ett antal gånger med olika builds och versioner men, ja, hk har la strulat själva med firmwaren så tillbaka till er9x och eePe så blev den biten som den skulle.
    Fortfarande nöjd efter att ha börjat fatta hur man ställer in lite basic för 5-6kanalers flyg, och DJT modulen sitter hårt så den får nog sitta kvar; ska bara byta till bredare spakar som ligger o skräpar nånstans o sen börja programmera in parkflygen
  17. #117
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Fick min 9XR igår. Trevlig radio. Dock håller jag med om att menyknapparna inte är något vidare. Inte distinkta. Jag gillar klickande knappar... Däremot kan man ju aktivera knappljud så man får feedback när man trycker runt i menyerna.
    Sticky buttons har de nog fixat i nyare batchar, testade min (glömde den tre timmar i frysen) och det finns inte en chans att de ska fastna. Tror som sagt att de fixat det problemet.
    Flashade om den med Open9X, inte för att jag vet varför egentligen... Men, men.
    Ska testa den idag med OrangeRX DSM2/DSMX-modulen jag köpte till.
    Köpte denna radio för att ersätta min Spektrum DX7 som jag köpte precis när den lanserades. Den gick och dog häromveckan när den plötsligt visade "backup error", vilket är ett känt problem på dem... Andra gången jag fått det. Utöver det problemet och de vanliga programmeringsbegränsningarna som finns på många radios gillade jag verkligen den radion.
  18. #118
    Citat Ursprungligen postat av flunk Visa inlägg
    Jag vet!
    Efter att ha rotat runt i menyerna så beslöt jag mej för att strunta i backliteproblemet med Open9x och körde in den iallafall. Himla lätt ställa in modell mha Companion9x i stället för bläddra runt i menyer på radion. Tänkte "maida den live" senare på inneflyget och hoppas ingen får gummimodell i skallen pga radion... gick väldigt fort ställa in trh.cut, dualrates, timers och sådant för enkel modell iallafall; lite subtrim o utslagsbegränsningar i radion samt esc-kalibreringen så verkade den vara inställd
    Sen har jag inget behov av hundratimmras flygtid och satte i ett överblivet 2S1800 ack, iom FrSkymodulen går köra längre ner än vad som är nyttigt för lipot ändå. Och radions datadel fungerar ju med USBspänningen så tog en 3S balanskontakt och gjorde adapter till acket i stället för att löda i nån ny kontakt i radion.
    Så, det enda jag har att gnälla på än så länge är backliten och att jag tycker programmeringskabeln är lite knölig om den ska i ofta...
  19. #119
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    För mig funkar backlighten på T9XR precis som man förväntar sig. Jag ställer den på BOTH och anger det antal sekunder den skall vara på innan den stängs av. När jag sedan rör en spak eller knapp så tänds belysningen igen. Är det något jag missat?
  20. #120
    Nej, men min funkar alltså tvärtom, med ditt exempel: BOTH med Duration 5s så är lyset släckt och tänds efter 5 sekunders inaktivitet på min... Jag vill förstås ha det till att slockna 5 eller fler sekunder efter sista knapptryckning (Keys och x sek).
    Så jag får ha den i OFF för att ha lyset tänt och sedan ON och 0s för att ha det släckt.
  1. Hobbyking´s motor!
    Av Pekkala i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2014-06-30, 08:29
  2. Hobbyking f4u corsair
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 07:35
  3. Hobbyking
    Av bataki i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 08:25
  4. HobbyKing FPV / UAV
    Av streem i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 10:28
