Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: naza crash!
    Standard naza crash!
    Jaha då va min dji f550 med tillhörande fpv i 1 miljon delar. Hade flygit en ack hur bra som helst, böt till näst fulladdade ack och startade upp nazan, väntade på att den skulle få gps lock osv. Flög sådär en 5 minuter då den plötsligt fick frispel! steg till 40m där den slog av motorerna och störtdöck till marken med följd av att allt paja både ram och elektronik! körde på gps hold och en 6000mAh 4s ack. någon som varit med om samma?
    Trist!!! Har inte varit med om exakt samma sak, min flög bort Men som sagt, riktigt trist!!
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Mm som fan, det är ju ändå lite stålar man har i luften. Superoflyt att allt pajar också så det enda somgår att använda är batterit och mottagaren. Har du nå tips på nåt nytt som lirar?
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Trist som sagt , mycket problem med Naza nu , peppar har min funkat än så länge , hade du någon failsafe och RTH konfigurerade ?
    Bor i Malmö
    Citat Ursprungligen postat av freno Visa inlägg
    Jag flyger med CC3D på den lilla nu. Färre hjälpmedel (höjdhållning, GPS) och den gör vad den blir tillsagd. Alla dyk ner i åkern är definitivt pilotfel, så den är konsekvent och hittar inte på så mycket på egen hand
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Ändrade iförrgår till rth istället för landing, men allt gick galet fort så slog över till manuellt och försökte rädda det hela, vet ni om man har nån garanti? Mm läser i var och varanan tråd att folk har strul, måste vara 2.02 för det lirade super innan.
    De låter verkligen hemskt! Litar inte längre på min naza pga allas skräckberättelser. Min har fungerat klockrent förutom en gång när jag tappa kontrollen helt och nazan fortasatte att luta quaden till den drog i marken, men detta beror på att man inte hade konfiguerat kompassen :S
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: naza crash!
    Bytte du alltså mjukvara alldeles innan?
    3 896
    Det är inte så att du har ställt in batteridelen fel ?
    Så den gick upp till den höjd den ska innan den åker hem och sen dog batterierna ?
    501
    Edefors Penguins
    Om flightmode-reglaget ligger för nära failsafe så kan den hoppa in och ut ur failsafe och ge ett konstigt beteende. Med failsafe inställd på rth så stiger nazan till 20 m innan den far hem. Kolla så att du har ca 3 klick åt båda hållen från det att ett flightmode blir blått.
    Fast nu kanske nazan gick sönder också så det blir svårt att felsöka?
    Har en ny naza nu. Men allt verkr funka på failsafedelen i assistenten. Men kör landing nu istellet så håller jag mog på öppna ytor där den kan landa, så märker jag ju om felet återkommer.
    Aug 2012
    9
    Egen Företagare (Mek. Verkstad)
    Karlshamns Modellflygsällskap
    Har ej varit med om nägot liknande. Har ändå 300 starter och landningar.
    Funderingar om att Naza kan flyga iväg eller gå i backen.
    Om man vill undvika problem är ett att man ställt in felsäkert läge på mottagare och sändare.
    Trottel skall var 40% och övriga reglage i centrum.
    Om man flyger så radiokontakten bryts, måste trotteln var över
    20 % annars stannar motorerna och startar ej igen. Helst 50 %
    för då hovrar maskinen i 3 sek. innan den börjar flyga hem till
    startplatsen. Skulle GPS mottagaren eller kompassen ej funka när maskinen går i felsäkert läge, vet maskinen ej var den är ej heller vart den skall flyger då helt okontrollerat. Om den flyger så kontakten kommer tillbaka kan man var glad.
    Detta är bar min teori om vad som kan hända. Skall kolla med Dji om det kan vara så .
    Dji har visat en film på youtub att de har haft problem med GPS mottagaren. Den funkade bra i massor av timmar men rätt vad det var blevdet fel på den.
    Jag har följande start procedur för Dji Naza och Dji Wookong. Först startar jag sändare, därefter, håller jag ena handen på maskinen. Ansluter batteriet väntar några sek. Väntar sen till GPS mottagaren har alla satteliter. Tar upp maskinen kollar att maskinen kan låsa höjd och position. Flyger iväg 20-30 m vrider maskinen 90 grader. Aktiverar gå hem funktionen drar höger spak bakåt då skall maskinen komma direkt
    till startpunkten. Nu vet jag att GPS och kompass funkar. Har starta på detta vis under mina 300 flygningar med Wookong och Naza. Har aldrig haft några problem. Men jag är fullt medveten om att det kan hända något när som helst. Då min större maskin väger upp till 7 kg med full bestyckning. Skulle detta kunna medföra förödande konsekvenser, om min maskin skull börja att köra sitt eget race. Tänker på detta vid varje flygning och försöker flyga därefter.
    3 896
    Vart har du läst eller hört att man skall ha 40%trottle ?
    Jag är ganska säker på att jag haft failsafe inställd på 0%trottle av misstag och den flög hem lika fint för det.
    Failsafen aktiveras ju av flightmode kanalen , vilken gas man har är ju ointressant.
    Jun 2011
    898
    Jag har den också inställd på ~40% bara för att jag är nojig. Om failsafen inte går i på naza kommer den iallafall sjunka sakta till backen istället för att gå ner som en sten.
    Aug 2012
    9
    Det står på sidan 18 i Naza istruktionen att trottel skall var över 10%. Har man ca 40% så kommer maskinen
    att sjunka sakta till marken. Funkar GPS så är det inga konstigheter då flyger maskin hem och landar.
    Har använt RTH ett tiotal gånger utan problem.
  1. Cub Crash
    Av Danka i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-06-08, 22:02
  2. Quadcopter crash
    Av UndCon i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 11:33
  3. quad crash
    Av per i forum Quad
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 05:26
  4. Crash and learn
    Av chox i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 20:13
  5. B-52 model crash
    Av M.B i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 18:17
