Resultat 1 till 20 av 33
mne: Rckvidd p Klver/skew planar 1.3ghz?
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Standard Rckvidd p Klver/skew planar 1.3ghz?
    Hujj! Har ganska nyligt tillverkat 2st antenner till min fpvrigg. En klverantenn p planet 1280mhz och en skew planar wheel p markstationen.. Kr rangevideos 800mw sndare. antennen p backen sitter monterat direkt p mottagaren dock p markniv. antennen p planet sitter monterat med "kronan" uppt som ett trd. Jag har en rckvidd p max kanske 500m innan det brjar bli fr mycket strningar.. det tycker jag knns som vldigt dligt med tanke p den effekt den levererar. Vad finns det fr nybrjarfel som kan gra att man tappar rckvidden??
    Har ett Lowpass filter mellan sndare o antenn ocks kan tillggas.
    Ngon som har ngra spontana tankar?
    MVH // Matte
    Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	PICT0091.jpg
Visningar:	166
Storlek:	69,7 KB
    Man lr sig ntt varje krash...
    Hmm, vilken guide har du fljt? jag gjorde enligt rcexplorer.se och mina fungerar fin fint! har 1km+ utan problem det r bara frsky som strular ibland hehe.
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    jag gick ocks efter rcexplorer. polariseringen r samma p bgge ocks. righthand tror jag jag krde.. jag frvntar mig ju ocks den rckvidden. har du antennen p planet med kronan upp eller ner?? spelar det nn roll?? hur noga r lngderna p varje trd?? jag gick efter guiden och mttade p milimetern men tnkte att i o med ldningen s kanske den blir nn halv milimeter lngre. kan man mta dem p ntt vis itan massa special utrustningar?
    Jag har ocks klver ombord och har mycket lngre rckvidd. Du kanske borde se ver monteringen ocks...jag har antennen p stabben p min Skywalker och framfr fenan p min Bixler1
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Har du kabel frn sndaren eller har du monterat sndaren p stabben ocks??? Jag tror min CG skulle bli ganska knpp av sndarn p stabben p EPP-FPV'n eller s fr man frska montera den p bomen kanske. Finns det ntt smart stt att testa grejjerna p fr att kunna felska?
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    deshgMFK, Trans Mfk, Mfk Malmen
    Monterade sndaren nstan lngst bak p min bixler2 i helgen, konstaterade att jag va tvungen att ha typ ett halvkilo i nosen fr att f det att funka.
    Har tidigare haft den monterad ungefr i mitten mellan vingarna p en bixler 1 det funkade bra.
    ( kan ven intyga att bixler2 inte klarar krasher vidare bra. har lite jobb framfr mig )
    ------------------------Skickat frn min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    Jag har en antennsladd mellan sndare / antenn - min sndare sitter ver vingen - i vinddraget
    En liten hllare i 3mm Depron stder antennen
    fler bilder hr
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Ska testa flytta antennen och stta kabel mellan sndare o antenn. Men kan det vara s enkelt?? hur mkt gr det om man har nn mm felmtt p antennen tex?? Mtten p trdarna r exakta men tnkte ifall man frskjutit lite i ldningen i mitten eller s... hur hgt upp har ni markantennen??
    min markstation str p ett 3bent Manfrotto stativ -antennen sitter ungefr i gonhjd.
    //UndCon
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    Samma hr. dock inte manfrotto, det r p tok fr dyrt fr fpvriggen
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Min sitter p locket av fpvldan det blir ca 50cm ver marken.. ska fixa en hgre antenn. tror ni signalfrlusten blir fr stor om man monterar tre meter kabel frn mottagare till antenn eller r det bttre att montera bde mottagare och antenn ca 3m upp eller s??
    Inlgg
    3 896
    AutomationsIngenjr
    det finns massor med teorier om vad som r bst, svrt att sga vad som r bst.
    om man letar runt lite p fpvlab.com s finns det folk som gjort rtt serisa forskningar p det.
    Det r bra med kort kabel mellan antenn och mottagare, d signalen r svagast dr... s kan du montera mottagaren nra antennen s gr det.
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Ok d ska jag gra ett frsk och montera upp mottagaren en bit. Men det knns p ntt vis som att ngot annat e fel.. Hoppas att jag inte gjorde ntt fel p antennerna iallafall.. Vilken frekvens kr ni p?? Spelar det ngon roll?
    Jul 2006
    Inlgg
    396
    IT
    Bjrklinge
    Har du berknat antennens mtt utifrn exakt 1280MHz? Mtten r knsligt... Frmodligen r bda eller ngon av antennerna inte avstmda rtt, omjligt att veta utan att mta dem. Placera mottagaren hgre upp och anvnd s korta antennkablar som mjligt, bde i planet och p marken.
    Frekvensen spelar ingen roll, men tnk p att antennerna r avstmda fr en viss frekvens s byter du frekvens ska du ocks byta antenn fr att f det optimalt.
    Som en sidenote, jag kr samma sndare fast med deras inverted v antenn och patch p mottagaren, det funkar utmrkt bde nra och lngt bort. Flyger jag i nromrdet rcker whipantennen p mottagaren. Antar att du har dessa kvar, gr lite experiment med dessa ocks... Har lgpassfilter jag med.
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Jo jag anvnde rcexplorers guide och mttade med skjutmtt p milimetern varje trd.. enda jag r osker p r sammanldningen i mitten "korset" dr kan det skilja en mm eller s beroende p hur exakt ldningen blev. Men det jag tycker r konstigt att med min gamla antenn.. Wip p marken och Rangevideos V-antenn p planet s hade jag fortfarande ungefr samma rckvidd.. kanske ca 3-400m som mest.. med 800mw sndare s tycker jag det borde va rckvidden nstan utan antenner ver huvud taget. Nu med dessa nya s mrkte jag inga strre skillnader.. dock s har jag aldrig flygit s den klippt helt utan det brjar bli fler strningar efter ca 400m med nya antennerna.. kan det vara s att det r sndaren eller mottagaren som inte r i ordning??
    Jag byggde bgge antenner efter 1280mhz.. kanske ska testa en annan frekvens och se hur pass mkt skillnad det blir.. jag tnkte att ifall skillnaden blir knappt mrkbar s borde det vara sndaren i sig som spkar.
    Jul 2006
    Inlgg
    396
    IT
    Bjrklinge
    3-400m med original lter vldigt lite...
    Min lngsta tripp r knappt 7km, dock med patch, helt utan strningar.
    Hur ser din setup ut, kan du posta bilder? Har du dragit t kontakterna p framfrallt sndaren ordentligt? De ska sitta HRT. Dock inte s du drar snder dem med rrtngen..... Kolla ocks att det inte r smuts i dem.
    Ngot r onekligen fel fr jag har flugit lngre bort med en skadad klver. Den enda delen som fungerade som antenn var den lilla avskalade delen p antennkabeln
    May 2011
    Inlgg
    316
    Mobilkranfrare
    Rdsel RC
    Ska fixa ngra bilder o s under dagen samt skriva ner hela min setup s ska vi se om det dyker upp ngot fel Tnker mig just nu att det inte r omjligt att det kanske helt enkelt r dlig kontakt i ngon av antennanslutningarna
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    Inlgg
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av StarvinMarvin Visa inlgg
    Tjena,
    Ngot man inte tnker p r att mottagarantennen ska sitta en bit frn metall. Tror inte att det ger s stor frlust s att du bara kan ka 500m dock. Jag har fr mig att avstndet till annan metall r ca 15-20cm men man rknar beroende p loben frn den specifika frekvensen fr att f exakt mtt.
    Jag krde nrmare 1000m med en snderldd(ltt av och p sma kontakten, ersatt 5mm kretskortsbana till antennen med ldtenn, ltt egna sladdar osv) 300mw RV sndare (hade lite strningar) och hemmagjord klver dr 4 klvern p marken sattes ihop lite fort med ngra mm fel hr och dr.
    Du kanske inte har skruva p kontakten p RX eller TX ordentligt? Anvnd liten fast nyckel frsiktigt. Det kanske r kontakt mellan jord och signal i antennen (i basen dr pinnarna mts?) Testa olika frekvenser?
    Lycka till,
    Calle
    Det gr alltid att bygga om och bygga bttre!
Liknande mnen
  1. Klver/Blubeam till quad..
    Av slaffe i forum FPV Antenner
    Senaste inlgg: 2013-01-04, 17:35
  2. Klver antenn?
    Av jesse78 i forum FPV Antenner
    Svar: 23
    Senaste inlgg: 2012-12-20, 11:22
  3. Tips om var jag kan f tag i Klver antenn till 5.8Ghz
    Av Kenneth E i forum FPV Antenner
    Senaste inlgg: 2012-08-24, 08:59
  4. Mta upp en klver annten
    Av Jocke71 i forum FPV Antenner
    Svar: 24
    Senaste inlgg: 2012-08-01, 21:48
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
