Ämne: Spectrummottagare till cessna
    Standard Spectrummottagare till cessna
    Det är så att jag funderar på att rusta upp min gamla cessna 745-I. Då originalradion till denna är trasig och jag har en bättre modell DX6I funderar jag på att sätta i en billig mottagare, typ denna modell http://rubinrc.se/product_info.php?products_id=1005 . Problemet är att som det ser ut nu i planet är den nuvarande mottagaren kombinerad med esc. Mina frågor är, skulle det fungera att sätta i denna mottagare och en billig esc (ge gärna förslag på vilken som kan användas). Är alla servon kompatibla med denna mottagare?
    Mvh Niklas
    Edit: är denna modell http://www.radiostyrda-modeller.se/d...product_id=840 med dessa delar http://www.radiostyrda-modeller.se/d...cat&cat_id=7,8 jag pratar om.
    Senast redigerat av niklas83 den 2012-11-06 klockan 22:34.
    KDS 450S, MCPX V2, Cessna 745, Extra 300, DX6I
    1 751
    Mottagaren kommer säkert att funka till din DX6i.
    Planet verkar ha en borstmotor så om du inte ska uppgradera även med ny borstlös motor med esc så får du köpa ett separat fartreglage för borstade motorer. De kan vara lite svåra att hitta men de kostar inte mycket.
    Behåller du motorn så kan du inte köra på 3-cells LiPo utan får köra på de gamla batterierna eller 2-cells. Jag rekommenderar inte de gamla Nixx-batterierna.
    Bäst är att byta motorn till en borslös på ca 50-60 gram och batteri till ett 3-cells lipo på ca 800-1500 mAh "med många C".
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hej! fartreglage för borstad motor har jag på 30a det kan du få nytt i förp, skickar bara jag får din adr Mvh_B-Å
    2 613
    Till 490 grams plan räcker en 30-40 grams outrunner. När du köper bestämmer kV på motorn hur stort batteri och hur stor propeller du kan ha. Jag har t.ex. en Turnigy D2822/14 till ett lika tungt plan (Turnigy Tek Sumo/Techone Pop-Wing). Jag har en propeller på 8,5x4 och 3S LiPo. Köp 8x4 propeller så är du safe. Det drar cirka 20A så du behöver 20A eller mer fartreglage. Du måste minst ha batteri som tål 20A, minumum är 1000mAh 20C, men jag tycker du ska köpa 45C eller mer då dessa batterier är bättre. Du väljer batteri efter vikt så du slipper blya. Mät av var motorn och mottagaren ska sitta, tejpa fast, och väg av vad batteriet ska väga för att inte få bakvikt. Köp sen ett så tungt batteri som du måste.
    mvh //Fredrik
    Tack för era svar. Skickar ett pm till gamlingen.
    Mvh Niklas
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hej Niklas! Ligger i postlådan!
    Tackar tackar
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hejsan! kom det fram?
  1. uppgradering till cessna 182
    Av Oskarsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 20:30
  2. bygga om cessna till taildrag
    Av fattaren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-02, 13:29
  3. Spinner till min Cmp Cessna 182
    Av georgios-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 09:31
  4. En Cessna blir till
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 11:44
  5. Borstlösmotor till Art-tech Cessna 182
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 19:07
