Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: TBS Discovery batteri ??
    Standard TBS Discovery batteri ??
    Har beställt en TBS Discovery.
    Undrar nu vilket mått på hålet till batteriet har?
    Tänkte om man kunde klämma in ett 3S 8,4Ah Nanotech med måtten 157x45x45mm 641g
    Kanske det blir för stort?
    3 898
    Nu vet jag inte exakt om min ritning stämmer men slängde ut lite mått på den och jag får det till att du har 37mm att spela på på höjden.
    OK
    Då blir det för tjockt, vet vilket mått det har på bredden?
    3 898
    Vet inte hur lik orginalet den är , men höjden borde vara densamma eftersom dji armarna används.
    resten är formodligen extremt likt men inget jag kan garantera.
    Det blir dock en liten försmak på hur min kommer se ut när den är fräst
Namn:	mått.jpg
Visningar:	146
Storlek:	39,1 KB
    På min Disco flyger jag med de nedan och då är det lite marginal. Kan mäta exakt när jag kommer hem från den kungliga huvudstaden
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    37 mm är det på höjden så med mitt acc. är det gott om plats och det ger en näst intill perfekt cg med en GoPro i näsan.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1352387639.896975.jpg
Visningar:	206
Storlek:	60,8 KB
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    3 898
    då stämmer ju mina mått
    Ja just det, du skrev ju det
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
Visningar:	206
Storlek:	60,8 KB
    S
    OK
    Vad har du på bredden mellan rören?
    Vad får du för flygtid med ditt batteri?
    Citat Ursprungligen postat av metric Visa inlägg
    OK
    Det är 55 mellan dem. Sedan kan man placera rören, typ i mitten av ramen, på tre olika ställen. De sitter tätare så accen kommer inte längre in än dessa.
    Jag har satt dem så jag har mina ca 141 in från bakkanten, mina Zippy Compact är ca 145.
    Nu har jag inte mätt flygtiden med CC3D-kontrollern och nuvarande setup. Men med Nazan hade jag cirka 10-12 minuter vid hyfsat lugn flygning.
    Det var med T-motors 2216, Graupner 9x5 och 4s 4000 mAh lastad med GoPro Hero2, FPV-kamera + sändare och GPS/Vario (graupner) för telemetrin. Jag tror vikten var 1971 gram då.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Är på G att köpa en liten TBS Discovery och planerar lite acc inköp , jag hade tänkt att köra på t-motors 900 kv motorer.
    Ska man satsa på 3s eller 4s?
    Jag är ute efter en stabil quad samt en som kan flyga relativt länge. Har tittat lite på följande batteri:
    ZIPPY Compact 4000mAh 4S
    ZIPPY Compact 5800mAh 3S
    Turnigy nano-tech 4500mah 4S
    Så vilka batteri rekommenderar ni? Skulle vara trevligt om man kunde få 15 min flygtid
    Ska flyga med gopro 3 samt fpv utrustning.
    Mvh Defuncta
    501
    Edefors Penguins
    Zippy compact 4s 4000 och 9" graupner är perfekt på min men då har jag en tyngre gopro 2 där framme
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Vad blir flygtiden då? Ska man lägga på vikt i fram eller använda skyddshöljet på gopron för att få den i balans?
    Du kommer att få runt 12-14 beroende på hur du flyger och du kommer att få den fint i balans utan höljet.
    S
    Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Med risk för att få på nöten om Nanotech och HK saker... Så har jag gjort en pratisk test för att se skillnad på HK och TBS ackarna.
    Oj, vilken skillnad! Är de ungefär lika gamla?
    Jag får ungefär samma flygtid med TBS 3300 och Zippy Compact 4000. Skillnaden jag upplever är att TBSen "dör" snabbare på slutet, håller volten längre men har sedan en brantare kurva neråt.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Jag är inte alls särskilt kunnig på batterier, men jag la märke till att i videon så börjar du med att nanotech har 15.7 v och tbs 16.4 volt... Ser ju ut som att nanotech-batteriet inte är fulladdat?!
    Mina Zippy, både compact och flightmax ligger på runt 16.5 volt fulladdade..
    Bara undrar.. Ser lite konstigt ut :S
    // frajje
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    3 296
    Att batterierna klipper upplever jag som ett problem om man inte vill maxa flygtiden. Jag tycker det är bra att välja de sämre batterierna för då får du en dalande effektkurva i slutet som man känner av om man är van vid en modell och vet hur den uppför sig under flygning, än att batteriet klipper direkt-nu är det slut!
    Visst det går att sätta klocka, men för att ha fullkoll, rekommenderar jag en bra OSD för feedback om batteriförbrukning.
    Det viktigaste med bra batterier är inte att de håller så mycket laddning som möjligt, visst det är bara positivt om de kan innehålla mer, men den skall kunna hålla samma värden under längre period, som mina gamla Kokam batterier, fortfarande efter dessa år håller de 3200mAh och de har körts i pylon- och vanliga modeller, dessa är fortfarande som nya, men ändå nu något omoderna.
    Balsa regn
    S
    Jag tror Nanotech och Zippy har lite olika egenskaper, iaf vad ja själv har upptäckt. Där Zippy är bättre än Nanotech. Nanotech har ca 30 laddningar/flygningar å TBS:en har väl kanske 5 mindre.
    Citat Ursprungligen postat av frajje Visa inlägg
    // frajje
    Jo den är ok, laddar upp en bild på den olastad, direkt när jag lastar den med 20A så sjunker den nästan en volt. Det är inte bara denna ack som gör så här jag har 4st totalt som alla gör samma sak. Dessutom är det enligt specen en 65-100C ack så nog borde den palla lite mera.
    Vad ligger dina ackar på när du belastar dem ?
Namn:	nanotech1.jpg
Visningar:	83
Storlek:	168,3 KB
  1. COG på TBS Discovery
    Av slaffe i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 09:29
  2. TBS Discovery med APM 2.5
    Av Sickan i forum Quad
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-12-17, 22:18
  3. TBS Discovery
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 15:06
  4. Tbs discovery
    Av Perka76 i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 20:41
  5. TBS Discovery FPV :)
    Av Sickan i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 10:41
