Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bra och prisvärd laddare
    Standard Bra och prisvärd laddare
    Halloj
    Söker lite stöd och tips då jag nyss gett mig in i detta med rc.
    Har lipobatterier 2200mAh 4s 30C och batterier till min Spektrum sändare som jag skulle behöva ladda med den. Till en början har jag tänkt hålla mig till dessa batterier och styrka.
    Jag skulle vilja ha tips på en laddare (gärna med power supply) som inte kostar en förmögenhet och funkar tillfredsställande. Jag är väl medveten om att man får vad man betalar för. Några alternativ jag kikat på är dessa:
    http://www.umearc.se/laddare-orion-a...v-and-12v.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Och då köpa till en adapter här hemma till den senare. Nån som har åsikt om nån av dessa eller ett annat bättre alternativ?
    Tacksam för hjälp.
    /Stommen
    7 629
    Trots att en iCharger 106B "brunnit upp" för mig så tvekar jag ändå inte att rekommendera den. De du länkat till är 50W-laddare men med dagens LiPo som tål att laddas med högre effekt så blir dessa snabbt en begränsning. Jag köpte min nya iCharger från denna shop - http://www.giantshark.co.uk/icharger...-p-404527.html
    Leverans på några få dagar och överkomligt pris relativt vad man får.
    Du måste komplettera med ett "power-supply" för laddningen hemma (om du inte ha tillgång till t ex ett stort 12V blybatteri) men initialt kan du säkert klara dig med lite lägre effekt på detta - typ 70 W (12V/6A) - och då finns det många alternativ runt 150--200 kr. Sen finns det också givetvis kraftigare men dyrare aggregat så valet är ditt.
    Det finns säkert också billigare laddare som fungerar hyfsat men tyvärr är långt ifrån alla så bra när det gäller noggrannheten för balanseringsladdningen t ex.
    Tack för ditt svar Roger
    Ska absolut kika på den, och ett power supply.
    Men dom alternativ jag har gjort funkar idagsläget ok?
    /Stommen
    4 181
    Ett enkelt och billigt sätt att fixa ett kraftfullt power supply är att bygga om ett gammalt nätaggregat från en PC, speciellt de lite nyare med stor diameter på fläkten är trevliga eftersom de är väldigt tysta.
    Här finns en del info om hur man gör: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard Sv: Bra och prisvärd laddare
    Andra bra power supplys är de transformatorer som används till bärbara datorer. De ligger mellan 12 och 20 volt, beroende på vilken dator de gick till, vilket funkar bra för de flesta laddarna.
    Letar man runt i bekantskapskretsen brukar man kunna få en hel hög gratis. De flesta kastar inte nätaggregaten när datorerna går sönder eller blir för långsamma.
    Rätt kontakt till laddaren är lättast att köpa i dmå mängder på Ebay.
    7 629
    PC-laddare kan fungera bra men de av senare modell har ofta för hög spänning för många LiPo-laddare (som kanske är specade 10--18 V) så kolla detta noga i så fall.
    Jag har bl a använt ett gammalt 15 V-aggregat från en gammal bärbar PC vilken fungerat bra men tyvärr är spänningen ofta lite för hög i moderna PC-laddare.
    Men i de fall laddaren klarar spänningen så är det absolut ett bra alternativ om dom lämnar stabiliserad likspänning.
    Kull med alla svar o alla som vill hjälpa till!
    Men om man tittar på de krav jag ställer är de två alternativen (eller främst orion) då rimliga o funkar tillfredsställande
    för att ladda 1-3 accar 2200Mah 4s 30C och NI-MH till sändarens batteri? Vilken lång fråga det blev.
    Det funkar att fixa ett nätagg det ska heller inte vara några problem, men jag tänker mest på smidigheten att få hem grejorna med, då en del finns i stan.
    /Stommen
    7 629
    Med 50 W laddeffekt kan du enligt den gamla ohms lag ladda dina 4S-ackar med max ca: 2,9 A. Det är ju lite mera än 1C och är det OK så fungerar den lösningen.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Av de du föreslog i första tråden är den översta väldigt lik denna på Rc flight http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1166 har själv haft en sån när jag började som funkade bra och både 12 v och 220 v
    Bor i Malmö
  1. Bra laddare?
    Av slaffe i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-03-01, 00:39
  2. Prisvärd DVR?
    Av flunk i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 22:56
  3. Ny laddare??!
    Av nestergaard i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 19:41
  4. Min Nya Laddare !!
    Av Nexus i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 22:01
