Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Gångjärn av sytråd ?
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Standard Gångjärn av sytråd ?
    Har sökt men ej funnit något om att använda sytråd som gångjärn härinne...?
    Hittade denna sida via Google, halvvägs ner på sidan ser man detta:
    http://www.mfksnobben.se/images/gall...piwakawaka.htm
Namn:	090310-03.JPG
Visningar:	223
Storlek:	31,2 KB
    Tycker dock detta ser lite konstigt ut, vill minnas att jag sett andra bilder med tråd-gångjärn,
    där man hade längre gångjärn...?
    Saken är att min Gambler AG har tejpgångjärn som töjer sig.
    De funkar bra ett tag, men när jag inte flugit den på ett tag har tejpen töjt sig, glipan mellan roder och stabbe/fena blir större och allt blir böjt och fult, se bilder nedan..
    Hur gör man? Björntråd el räcker vanlig sytråd? Nylonlina/fiskelina?
    Känns som att jag vill ha tråd längs hela roderytorna?
    Fena/stabbe är i 2 mm balsa, klädd med SoLite, rodrena fasade som på depronare.
    Höjdroder:
Namn:	höjdroder.jpg
Visningar:	208
Storlek:	64,6 KB
    Sidroder:
Namn:	sidroder.jpg
Visningar:	203
Storlek:	74,8 KB
    7 925
    Har du testat med kirurgisk tejp/sårtejp ? Det brukar bita som attans...
    Annars kan du ju använda mylar-gångjärn. Eller givetvis "sytråds-gångjärn" men flera. Du lär knappast behöva gångjärn över hela spalt-längden - det har man ju inte heller med vanliga roder-gångjärn.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Björntråd eller vilken vanlig silketråd som helst funkar bra. Hur många gångjärn man vill ha beror mera på vilken kraft det är som ska tas hand om. Fördelen med tråd är att det blir i stort sett helt friktionsfritt. Plus att man oftast har det tillgängligt ;-) Kanske inte alltid det snyggaste....
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Annars kan du ju använda mylar-gångjärn.....
    Tror inte tejp funkar bra alls. Detta pga att jag valt att använda kolpinnar som stötstänger, vilket gör att rodrena ligger lite i spänn hela tiden pga fjädringen i kolpinnen. Enl manualen ska man ha pianotrådsstötstänger, men flera som byggt samma kärra på RCGroups har valt kolpinnar istället, för att spara vikt bak.
    Mylar blir nog svårt, det är ju bara 2mm tjock balsa vi pratar om.
    Så, bara att göra ett inbrott i frugans sylåda m.a.o och sno en synål och lite björntråd..
    Hade ju faktiskt 5:a i syslöjd i 6:e klass..
    Eller bör man förborra hål med tunn borr?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    ..5:a i syslöjd i 6:e klass..
    Det är inte fel om du har lite hård balsa så att den inte spricker. Är balsan mjuk så finns det ingen anledning att förborra.
    Varför ligger rodren i spänn för att du kör med kolpinnar? Har du inga länkar alls i ändarna?
    7 925
    Ligger rodren i spänn ? Det borde ju vara negativt även för servo-belastningen i så fall men jag kanske inte riktigt förstått detta med "i spänn" riktigt i detta fall...
    Men underskatta inte greppet hos "kirurg-tejpen". Den skall trots allt fungera på hud som inte är så enkel att få grepp på...
    Men visst kan du sy rodren - det har ju fungerat bra i alla tider om än inte jämt så elegant.
    Med såpass tunna roder så skulle jag göra som du själv föreslår - förborra med tunn borr för att minimera att det spricker.
  1. Förslag på gångjärn?
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-03-17, 20:18
  2. Grej som stänger av andra motorn om ena lagt av?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2017-03-19, 10:44
  3. Lämpliga gångjärn för EPP-flyg?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2014-04-10, 19:50
  4. Laddning av flygacc via apteringskontakt samt inkoppling av mottagare
    Av Flahultarn i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 14:20
