Resultat 21 till 40 av 46
Ämne: HeadPlay
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av bil sebbe Visa inlägg
    Hur försörjer ni era HP brillor?
    Mitt original batteri är så gott som paj (skulle jag tro), om jag laddar det genom medföljande laddaren som man stoppar in i lådan i 3h. Så visar lådan efter några minuter, kanske en kvart, när man startar upp att batteriet håller på att ta slut. Men när jag möter batteriet med multimeter så ser allt fint ut..
    Min PCB (kan använda 2s lipo) som följer med vill inte alls fungera av okänd anledning.
    Efter att ha läst på, på rcgroups så kan man kapa laddsladden (den med dc plugg) och dit på ett 3s o köra direkt i laddporten. Funkar det? Skulle vara otroligt skönt o köra vrx och glasögon på samma batteri!
    Tjena,
    Kör inte med lipo (12.6v) direkt i DC pluggen, du bränner säkringarna direkt i HP! Om du har RVs adapter för 2S lipo så ska laddsladden sitta i en stund för att "ladd adaptern" ska komma igång. Kör med det själv och det funkar bra!
    Mitt original HP lipo verkade också lite trött så jag bytte till 2S lipo.
    /Calle
    Jun 2012
    271
    Ska testa det
    Vore annars skönt att kunna köra med 3s lipo.
    Mvh Sebastian
    3 896
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Tjena,
    /Calle
    Jag har kört min på full 3cells acc i dcpluggen utan att bränna ?
    Normalt sett kör jag alltid på 2cell men ibland har man glömt att ladda den då trycker jag i 3cell som jag har i markstationen .
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard HeadPlay
    Då har du haft tur! Verkar smälla om lipot är >12.5v ca.
    /Calle
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard HeadPlay
    Dubbelpost Skyller på 3G!
    /Calle
    3 896
    Spännande
    Jun 2012
    271
    Hur gör jag nu då? Det verkar ju va 50/50 med ett direkt 3s lipo.
    Mvh Sebastian
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard HeadPlay
    Kör via en stepdown converter som aldrig ger ut mer än 12v. Du kan bygga en lätt med prylar från Kjell.com. Eller köp lipo kittet från RV.
    Då ett 3S både är över och under 12V så fungerar inte en step-down så bra. Bättre med en sk buck-boost omvandlare som klarar av att både sänka och höja spänningen.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard HeadPlay
    Tja, funkar jättebra om du vill lösa det enkelt men driftstiden blir inte optimal. Kör med ett större batteri?
    Bästa är att köra med ett 2S direkt på originalbatteriets plats. Sprätta upp det gamla HP batteriet som du har och peta in ett nytt 2S batteri? Då har du löst det enkelt?
    /Calle
    Step-down brukar bli rätt så instabila med längre än specificerad inspänning. Vilken använder du som inte är det? Det är väl för övrigt inte krångligare att använda en 12V buck-boost än 12V step-down.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Kör med vad som helst men offra inte kortet med >12v Det är inte så dyrt och går snabbt att köpa lipo+protector från RV.
    När jag tänker efter (var ett tag sedan jag körde så) så var det nog en step up/down converter som jag körde med.. Finns på Ebay för några dollar. Massa nya felkällor med varje specialare dock så jag skippade den efter ett tag.
    /Calle
    Jag har själv inte problemet men en step up/down (dvs boost-buck) är ju en enkel lösning om man nu sitter med många 3S som man använda. Dock fungerar som sagt inte en step-down eller step-up om man vill använda 3S och få en stadig 12V.
  15. #35
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Simon: På dina headplay sitter det diod som sänker inspänningen med 0.6volt.
    //Matte
  16. #36
    3 896
    Standard Re: HeadPlay
    Det förklarar ju saken
    dock har jag lyckats bränna liberator kortet nu.
  17. #37
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Standard HeadPlay
    Toker! Jag sa ju det! Du kan ha tur, det finns två smd säkringar på kortet och du kan gå förbi/byta om det är den första som pajjat. Finns bilder på RV/rcgroups.
  18. #38
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Simon: Kommer inte ihåg vilken SMD säkring jag bytte mot en diod, så det är bara en säkring på kortet.
    //Matte
  19. #39
    3 896
    Jag gjorde världens klantigaste grej och tryckte i en 2200 4cell istället för 3 det klarar den inte
  20. #40
    klampes avatar
    72
    Reelriktare
    Tranås MFK Ödeshögs MFK
    Då är du rökt med andra ord
    /Stefan
  1. Vem säljer Headplay googles i europa?
    Av Kenneth E i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-24, 18:15
