Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Svarta glitchar FPV-quad
    Standard Svarta glitchar FPV-quad
    Tjäna
    Har flugit FPV med min bixler mycket och det har fungerat bra. Nu byggde jag ihop en quad och när jag provade så fick jag svarta glitchar i bilden. Hade inte det innan. Antar att det har något med motorerna/fartreglagen att göra?
    5.8ghz fpv-system och UHF på 433mhz. Stillastående är bilden perfekt men så fort jag lyfter är dom där. Finns de några bra idéer på hur man kan motverka?
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Separat strömförsörjning av videosystemet alt. LC-filter om du inte redan har det kan hjälpa.
    3 898
    Quadar och störningar är av min erfarenhet vääldigt vanligt .
    Nr1 . som skrivs i tidigare svar. Separat matning till videodel
    Nr2. Filter är även det en lösning.
    Nr3. Twinna kablar till reglage m.m och eventuellt skärma av med alufolie eller liknande. Separera på video och styrkablage .
    Nr4. Testa att placera sändare på olika platser, gärna på nån typ av stag en bit upp från maskinen. Min antenn sitter ca 20-30 cm ifrån närmaste elektronikdel.
    Detta är saker jag gjort vilket resulterat i 4-5ggr så lång räckvidd utan störningar.
    501
    Edefors Penguins
    Standard Sv: Svarta glitchar FPV-quad
    Om du inte redan har monterat videosändaren på nåt dämpande material så är det också ett tips. Dom kan vara känsliga för vibrationer
    Fpv-delen och quaden går på olika batterier. Vibrationer är jag säker på att den utsätts för då den är monterad utan dämpning. Ska börja där, sen de andra tipsen. Återkommer
  1. Quad och quad - fpv och snöbus
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 08:31
  2. Ny X-quad!
    Av bil sebbe i forum Quad
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 22:13
  3. Hur man får bort glitchar på frsky V8
    Av kamelkungen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 20:03
  4. FPV Quad
    Av berthrsd i forum Quad
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-15, 22:41
