Ämne: NA P51D Mustang panel
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard NA P51D Mustang panel
    Tänkte fördriva tiden i husvagnen med ett lite mindre projekt än min P40.
    Måste göra något mer än bara titta på film
    Har en längre tid haft själva instrumenten till en P51 från InZpan liggandes, så nu tyckte jag det var lämpligt att hitta på något med dessa.
    Började idag med att göra grunden till panelen.
    Själva instrument panelen är något försänkt i panelen, så jag gjorde helt enkelt två stycken. Den främre är två 0,4mm ply som är hoplimnade. Den bakre är en 0,4mm som är limmad ihop med ett 3mm balsa flak.
    Detta är starten.
Namn:	uploadfromtaptalk1353254717283.jpg
Visningar:	154
Storlek:	41,0 KB
Id:	34114   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1353254730925.jpg
Visningar:	153
Storlek:	56,0 KB
Id:	34115   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1353254742974.jpg
Visningar:	166
Storlek:	55,4 KB
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hm, det där ser ju intressant ut... Instrumentpanel till en Mustang. Kan det vara i skala 1:5?
    Jag har kikat på deras cockpitsatser och dom ser fantastiskt trevliga ut, men jag har ju redan ett helt kit som ska in under plexiglashuven. Jag ser fram emot när jag kan börja med det.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Standard Sv: NA P51D Mustang panel
    Det stämmer Olov, skala 1/5
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Efter att ha vilat ett par timmar i husvagnen i ett tillstånd av feber och diselskalle, kunde jag inte låta bli att pilla lite på panelen.
    Ur den främre panelen/ramen skar jag ut själva instrumenttavlan. Detta för att skapa djupet mellan ram och panel.
    Därefter slipades skärytorna med min Dremel. Den kommer nu mer alltid ingå i min packning
    Skulle därefter pilla bort pappers 'ramen' på den bakre panelen. Limmade pappret med spraylim som ska vara sk tillfälligt och enkelt kunna flytta den limmade ytan, typ postit lappar. Men satan i gatan vad det satt. Tog över tjugo minuter att pilla bort... :what:
    Men nu är det gjort.
    Nästa steg blir att skära till två paneler för kompassen och horisont instrumentet, och börja ta upp hålen för övriga instrument.
Namn:	uploadfromtaptalk1353356111748.jpg
Visningar:	93
Storlek:	46,9 KB
Id:	34240   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	uploadfromtaptalk1353356125103.jpg
Visningar:	106
Storlek:	32,4 KB
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Blivit lite mer pilla med panelen ikväll.
    Började med att skära till dom två små panelerna för kompassen och horisont instrumentet.
    Därefter Dremlade jag upp samtliga hål för instrumenten, och det tog sin lilla tid.
    Tar med grejerna hem igen på fredag och limmar samman allt med epoxi.
    Tror nog att efter det så är det dags att börja måla den.
Namn:	uploadfromtaptalk1353534672155.jpg
Visningar:	85
Storlek:	39,7 KB
    ChristerLs avatar
    1 209
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Trevligt kvällpyssel!
    (Du har inte funderat på att skaffa dig någon typ skala 1/48 plastmodell att bygga på i husvagnen?)
    ((Du hänger väl på NMKs Lussefika den 13 dec? Efterfest i Sweepers lokal?!!))
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Det var en bra idé Christer, med plastbyggsatser.
    Tänkte faktiskt hänga på den 13 så länge det är ok för er. Vore himla trevligt
  1. FMS P51D Mustang
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 07:18
  2. TopFlite P51D ARF 1:7
    Av Ompa i forum Skalamodeller
    Svar: 101
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 20:20
  3. Power Panel med extra kraft
    Av matbos i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-03-12, 15:19
  4. Batteri/power panel låda?
    Av T5 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 19:08
  5. Hyperion P51D
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 11:23
