Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Tips på elmotorer till shock flyers
    Oct 2007
    58
    Slavar å sliter
    Östersunds Modellflygklubb ÖMFK
    Standard Tips på elmotorer till shock flyers
    Ska till att bygga några eller köpa några nya Inomhus kärror/shock flyers.
    Tar jätte gärna emot tips på drivline setup.
    Just nu har jag en ms-composite wizard 2 med
    E-flight park 300 motor. Funkar kanon förutom att adapter
    brickan som är till mina proppar försvann vid en ofrivillig landning
    i en av f4 hangarer. Gick inte så bra att hitta den igen :-(
    Därmed vart den motor i stort sett obrukbar :-(
    Eller vet någon vart man kan få tag på nya sådana?
    Men som sagt tips på nya setups till dom nya kärrorna
    mottages gärna.
    7 112
    Ett lågpris-alternativ som brukar fungera bra är Turnigy 2204. Ett annat populärt alternativ idag är T-Motor (Tiger) AT2204. Välj dessa med ett KV runt 1800 om du skall flyga på en 2S-ack. Sen är det viktigt att bygga lätt och f ö använda lätt utrustning för att få en välflygande kärra. Kolla f ö denna tråd - http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...flygplan-i-EPP - där finns det många tips på både bra kärror och övrig utrustning för inomhusflyget.
    Jun 2011
    410
    Rille has left the building.
    Till motorerna ovan vill jag lägga min favorit just nu, "Black Widow" X2204-21. Kraftfull & med en härlig gång. Jag har även versionen för 9" propeller, X2204-28, och den ger lite mjukare flygning.
    När det gäller flygmaskin så är jag väldigt nöjd med min Crack Yak Lite.
    Senast redigerat av Rille Stark den 2012-11-20 klockan 07:45.
    7 112
    Hej igen,
    Hade för flera år sedan en Wizard 2 men blev tyvärr aldrig riktigt nöjd med den. Då föredrog jag t ex Östlings Mustang Sally alla dagar i veckan framför min Wizard. Däremot så håller jag med Miracle att Crack Yak Lite är en charmerande modell...
    Men smaken är som vanligt som baken så det den ena inte gillar kan vara toppen för någon annan - och tur är väl det.
    Lycka till hälsar
    2 615
    En sån adapter finns på många ställen jag har en 10-pack liggande antagligen köpt på HK eller lowpricerc eller rctimer.
    Det finns säkert i Sverige också på t.ex. rcflight
    Här HK med backorder så man vet aldrig när den kommer:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_3_bands.html
    Oct 2007
    58
    Slavar å sliter
    Fick tag på en sådan hos Östersunds modellhobby.
    Problemet är bara på motorn jag har nu så blir man tvungen att
    svarva ner den befintliga då den inte går att ta bort.
    Tackar för alla svar, ska kolla upp dom övriga motorerna.
    Blir nog att man köper någon av varje för att prova.
    Vad kör ni mest era shock flyers på, 2s eller3s?
    Mvh Jörgen
    2 615
    2S inomhus, 3S utomhus
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    Både och beror på vilken motor man har o vad den klarar. Jag gillar när jag har riktigt med kraft o stora utslag.
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    1 483
    Den här motorn är bra:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1986
    Har några såna själv och flygkompisen likaså.
    Se även:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Har även använt många Hacker A10 motorer t ex A10-15S.
    7 112
    Inomhus använder jag bara 2S för annars blir det både tyngre och onödigt mycket effekt - lokalerna är trots allt tämligen begränsade inte minst i höjd. I min senaste "Yak Crack Lite" så kör jag på 2S300 som räcker till ca: 6 minuters motortid med min flygstil. Skall man få en kul och vändbar kärra inomhus som skall gå att flyga tillsammans med andra så är låg vingbelastning viktigt så lätta komponenter rekommenderas.
    //Roger
    Oct 2007
    58
    Slavar å sliter
    Kan hålla med om wizarden inte är så skön att flyga.
    Därav suget efter något annat. Tack för alla tipsen igen.
    Tar och lägger lite beställningar ikväll.
    Vilka lipos rekommenderar ni? Till nuvarande motor har jag
    kört med 3s 450mha. Så just nu har jag inget under 3s.
    Kommer ju bli tvungen att beställa nya där med.
    Mvh Jörgen
    7 112
    Kör med Desire Power 2S300 och 2S390. jag föredrar den lättare acken men den större ger ju lite mera kraft i motorn - fast det behövs inte där vi flyger. Däremot blir det ju lite längre flygtid.
    //Roger
    1 483
    Bra standardack med bra kräm i:
    (har kört mned dessa hela förra vintern och hittills i år)
    https://www.autopartner.se/desirepow...928-c-135.aspx
    Finns i 3 pack till lite lägre pris.
    Värstingaccen just nu:
    https://www.autopartner.se/thunder-p...284-c-174.aspx
    (köpte några såna förra veckan och skall testa till helgen)
    Senast redigerat av bem den 2012-11-20 klockan 13:58.
  1. KV tal på elmotorer
    Senaste inlägg: 2013-01-31, 11:33
  2. OS Elmotorer
    Av genland i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-10, 18:18
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 19:35
