Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 61
Ämne: Markus bygger QAV500 klon
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Standard Markus bygger QAV500 klon
    Tänkte det kunde vara kul med ännu en projekttråd. Denna gången om min klonade QAV500.
    Saker och ting börjar ramla in i lådan nu så förhoppningen är att få upp den i luften i helgen, bara så jag hinner känna lite på den iaf.
    Kommer flygas med ett MWii 2.1 + MPU6050 till en början iaf.
    Fastnade för alla fina flygfilmer som är gjorda med detta chassit. Kunde dock inte övertala mig själv att betala nästan 200 dollar + tull för glasfiberplattorna och aluminiumarmarna så jag bestämde mig för att klona.
    Hittade en byggvideo på tuben där byggherren varit så vänlig att fota med stativ rakt uppifrån och med ramen liggande på ett underlägg med 0.5" delade rutor... bara spara ner framesen som bilder och sätta igång i photoshop.
    Efter några timmar skrev jag ut mallar för att såga ur glasfiberlaminat.
    Dagen efter var ramen helt ihopskruvad, förutom motorfästen som ska göras till helgen.
    Skruvar och armar får jag göra något åt, viktmässigt...
    Fick mina motorer idag. Valde att köra på HKs 4008, verkar vara skapliga motorer iaf.
    Ser ju bra ut! Lika bra att snurra några varv på dom och syna riktigt.... tur var väl det.
    Skitdåligt packeterat med endast två luftfyllda påsar ovanpå motorerna. Såg två märken i kartongen där motorn smällt emot två gånger och blivit lite skadad.
    Plockade isär motorn och lade klockan på två skruvmejselhandtag, lade ett 10mm borr innanför skadan och klappade till med hammaren.
    Lyckades räta ut bucklan så pass att den går fritt för statorn nu iaf så förhoppningsvis kommer den funka fint.
    Ska limma magneterna lite extra i den motorn.
    Hobbyking ska få bilden av mig så får vi se hur hjälpsamma dom är..
    Väntar på reglage samt kablar som ligger på Arlanda nu. Plush 30A blir det, troligen med ny mjukvara framöver.
    Fortsätter till helgen med byggandet.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Väntar fortfarande på svar från HK om motorn. Mailet skulle skickas vidare till deras "experter" tydligen.
    Under dagen har jag fått en del gjort på ramen.
    Bytte armar från kraftiga rackprofiler till Bauhaus 10x10 aluprofiler för att få ner vikten.
    Lättade den flera hundra gram med detta ingrepp!
    Alla Plush 30A samt motorer är provkörda på nätaggregatet. Den skadade motorn fungerar även den.
    Passade på att programmera reglagen innan jag monterade dom. Anars glömmer man väl stänga av lipo cutoff senare.
    Ska plocka fram mitt andra MWii och programmera upp det nu. Funderar bara på vart jag gömde det......
    Byggde mig en egen layer lens till gopron. Ska köra den så naken som möjligt men vill skydda den så gott jag kan ändå. FPV-kameran (Sony PZ0420) ska få ett aluminiumhus. Det enda som bör kunna ta stryk på den är linsen, kostar 5 dollar styck.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nu är det väldigt nära ett första test i luften..
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Den flög bättre än väntat! Stabilare än mina tidigare quads. Något hoppig och fladdrig, svårt att stå helt stilla. Kan bero på vind, MPU6050 gyrot eller PID. Känner igen fenomenet från trin, samma IMU på den...
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Såg väl bra ut och stabilt som första flygning , det blåste ju en del
    Bor i Malmö
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja det var nog helt okej faktiskt.
    Körde lite till nyss och ett par gånger under flygningen avtog vinden tillfälligt och då är bilden väldigt stabil, mycket bättre än jag någonsin fått till det på trikoptern.
    Känns lovande, tyvärr hinns inte mycket mer med nu i helgen utan får fortsätta om en vecka. Kul att ha fått känna lite på'na iaf.
    Onboard från första flygningen,
    Standard Sv: Markus bygger QAV500 klon
    Grattis till ett stabilt och fint bygge
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack sickan.
    MPU6050 är nästan jobbigt känsligt för vibrationer har jag märkt!..
    Men på bliden verkar det som du har ganska vibrationsfritt.
    Frugan är tuff som litar så på dej tycker jag
    Men lite missnöje med Hårfönen såg det ut som....
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja jag håller med. Utan LPF och MMGYRO är det en oflygbar IMU tyvärr..
    Just nu kör jag min "default" som har funkat på dom andra koptrarna jag testat den på, 42Hz LPF och MMGYROVECTORLENGHT 10.
    Det förvånar mig lite att denna inte dampar sig så mycket som trikoptern. Båda MWii har samma typ av dämpsystem, kardborreband, moongel + dubbelhäftande foam, kardborreband.
    Haha, det är syrran som är tuff. Eller rättare sagt hon har inget val när bror håller i spakarna.
    Hon var med när jag råkade reversera throttle på trikoptern när den var armerad. Det var den gången jag backflippade rätt i biltaket Sedan dess håller hon stenkoll på att jag desarmerar innan ev radiojustering, och är lagom nervös inför varje filmning..
    Kör du både 42Hz LPF och MMGYROVECTORLENGHT 10?
    Jag har bara använt
    MMGYROVECTORLENGHT-
    Men man kanske ska testa LPF Åxå.
    Det kan ge motsatt verkan om kortet sitter för dämpat.
    Jag brukar använda ett par lager Biltema dubbelhäftande.
    Men det finns många varianter att pröva ut!
    Passa dej snart är det kanske du som får stå med kameran och hon som fläktar i ditt hårsvall
    Bra bygge Markus - ser stabilt ut - vad blev den totala vikten?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack nicke.
    Nu har jag inte plockat på allt men ca 1700-1800g hamnar jag på med 4S 5000mAh.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Fick svar av hk nu. Dom har krediterat mig 31 dollar till mina bonuspoäng. Bra service!Bara att ta hem en ny motor då, synd att det är backorder som vanligt.
    Jag såg det också...lite trist men man får väl beställa och vänta till sommaren
    Har du lust att dela med dig av din ritning. Jag hittar inte så stora laminat på Kjell - räcker deras till?
    4 146
    Här finns laminat i lite större storlekar http://airmedia.se/index.php/catalog...aminat-1-0-mm/
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag ska se om det går scanna in grejjerna jag ritat i helgen. Plattorna har jag på datorn där uppe iaf.
    Påminn mig på lödda.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Äntligen redo för äventyr. Hoppas på en fin dag imorgon.
    1810g AUW med rubbet monterat. Något tyngre än jag hoppats på.
    CG mitt i prick, kan bara sluta på två sätt nu då..
    Ser riktigt bra ut - glöm inte räckvidsstester o dyl innan takeofff
    (noob-misstakes)
  1. Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
    Av markusb i forum Tricopter
    Svar: 484
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 06:32
  2. Markus bygger vinge
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. QAV500 klon, en perfekt solnedgång med lugn vind över norra Öland.
    Av markusb i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 23:32
  4. QAV500 klon, lite rallyåka på alvaret
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 07:24
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 19
