Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Tänkt att införskaffa FrSky till Turnigy!
    Standard Tänkt att införskaffa FrSky till Turnigy!
    Har införskaffat en DJI F450 Naza och har läst att Turnigy 9X 9CH inte har Fail-Safe, så jag tänkte köpa en FrSky och sätta i som har Fail-Safe.. Vad är skillnaden mellan dessa två olika moduler?
    Lite osäker på vilken jag ska ha..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
    och denna:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    Vad jag förstår så är det plug n play moduler, och nyare än de tidigare som man var tvungen att löda fast.. Vore tacksam för lite hjälp!
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Tänkt att införskaffa FrSky till Turnigy!
    Jag kör med den andra. Är det telemetri på mottagaren i den första länken?
    Första länken:
    FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
    Andra länken:
    FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
    Vad står telemetry för? Eftersom det verkar vara det som skiljer dem åt.. :S
    Jun 2011
    898
    Med telemetri skickar mottagaren tillbaka signaler till sändaren. Det som är inbyggt är larm när mottagaren börjar tappa signal, det tjuter då i radion. Du kan även koppla på flera (billiga) sensorer för att mäta t.ex. accspänning, hastighet, höjd osv. Du måste då ha en liten extra display (också billig) som visar de värdena. Alternativet är att löda och greja i radion och få upp data direkt i displayen.
    Okej, tack! Så det är bara det som skiljer dem båda åt? Då borde Telemetry vara dyrare? :S jag får köra på Tele modulen då!
    Jun 2011
    898
    Inte vet jag. Du får väl kolla på frskys hemsida. Jag kör iallafall D8frII mottagaren. Modulen (som du stoppar i radion) är väl samma på båda.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag valde varianten utan telemetri och har ångrat mig lite i efterhand. Den fungerar i och för sig jättebra, men jag skulle vilja ha larm vid svag radio-signal.
    Å andra sidan är det ju inget direkt livsavgörande beslut. Du kan ju alltid köpa till en telemetri-mottagare om du ångrar dig. De är inte särskilt dyra. Och det brukar alltid finnas ett nytt plan/helikopter/något-annat-som-flyger som behöver den gamla mottagaren.
    Jag valde utan telemetri då jag ändå tänkte använda mig av OSD med RTH.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Rth är klokare.
    Har tyvärr inte det själv än utan har förlitat mig på telemetripipet. Blir svinnervös varje gång det piper till.
    Nu när jag dessutom kör boostat är jag tillbaka på ruta noll. Måste skaffa rth relativt snart för att kunna slappna av under flygningen och kunna få hem mina flygande pengar den dagen något händer med länken.. den dagen närmar sig varje dag...
    Rth är klokare.
    Ja RTH har jag tänkt att använda, men det förutsätter att jag har GPS, vilket jag ej har ATM, då jag är helt grön inom detta Men det kommer!
    Edit: Det står förvisso Telemetry på dem båda delarna i båda länkarna, så jag fattar fortfarande inte vad skillnaden på dessa 2 är
    Senast redigerat av slaffe den 2012-11-22 klockan 00:25.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Köp den med telemetri är mitt råd, mao den för $53.
    Den andra har telemetri i modulen men inte i mottagaren som följer med. Kan iofs alltid komplettera med en D-mottagare.
    V och VR är utan telemetri allt med D är med telemetri.
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Stort tack, där fick jag svar på det Kanon!
    Telemetri innebär att man placerar ännu en radiosändare i närheten av andra komponenter. Mao kan man få störningar pga detta. Kan man undvika telemetri skulle jag göra det.
  1. Frsky förlängningskablar till mottagare
    Av UndCon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 00:01
  2. problem med turnigy 9x v2 och frsky modul
    Av tomasstrom i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 18:16
  3. Bytt till frsky 2.4GHz, sämre räckvidd än turnigy 9x original!?
    Av markusb i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 21:24
  4. Problem med frsky modul i turnigy 9x
    Av Timtimtim i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 10:40
  5. FrSky mottagare till T8FG
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 20:57
