Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: en FPV Vinge
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Standard en FPV Vinge
    Halloj!
    tänkte dela med mig av några bilder på en FPV vinge jag bygger just nu
    fick hem X antal flak med Friggo i olika dimensioner av en klubbkompis och vart ombed att bygga en Flygande vinge.
    satte igång direkt
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 17.24.jpg
Visningar:	161
Storlek:	51,3 KB
Id:	38305 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 17.25.jpg
Visningar:	131
Storlek:	53,4 KB
Id:	38306 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 17.25 #2.jpg
Visningar:	189
Storlek:	53,5 KB
    med alla spryglar utskurna och uppritat hur jag skulle bygga så satte jag igång
    vingbalken är ett kolfiber rör med 12mm diameter. och en stående plywood balk ca 1,5cm hög
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 18.28 #2.jpg
Visningar:	199
Storlek:	55,0 KB
Id:	38308 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 18.28.jpg
Visningar:	179
Storlek:	58,2 KB
    lite fler spryglar och 2st 5x5mm furulister.
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 19.08.jpg
Visningar:	164
Storlek:	58,6 KB
    efter detta så började jag planka vingarna med ca 4mm tjock friggo
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 20.13.jpg
Visningar:	157
Storlek:	54,1 KB
    klär ovansidan med någon svart fiber tejp, dekalerna tog jag från ett dekal ark tillhörande MPX dogfighter
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 20.36 #2.jpg
Visningar:	153
Storlek:	54,4 KB
Id:	38311 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 20.36.jpg
Visningar:	166
Storlek:	60,7 KB
    började även så smått på motorfästet
Namn:	Bild 2013-04-15 kl. 21.07.jpg
Visningar:	149
Storlek:	60,6 KB
    men nu vart det dags att ta en paus och ägna lite tid åt annat hehe
    hoppas fortsätta i morgon
    Du var mig en jä..l te o bygga Nicke 4mm tunna(tjocka?) skivor i frigolit? Hur böjer man utan att det spricker? Snipigt blir det..och fint. vh/m
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Citat Ursprungligen postat av multipass Visa inlägg
    haha tackar
    japp, 4mm tjocka/tunna whatever hehe det är inte så svårt faktiskt. när de är så pass tunna så är det som att böja EPP, men böjer man för kraftigt eller bara vid en liten punkt så lär det spricka, det gällare att få till runda former
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Heja Nicke.
    Du är fortfarande klubbens absolut snabbaste och meste byggare. Du har ju bevisat att det går att göra flygplan av kvaddade balsahögar, och det på mindre än 24 timmar.
    Att du nu kommer med ett nytt bygge förvånar icke.
    Kör hårt, för nu är det bara 3 veckor till MFD.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    hihi tack Lelle
    mina byggen är ju Ingenting i jämnförelse med dina dock
    ja, det närmar sig med stormsteg, får väll se vad man hinner knåpa ihop...
    Stooor foam Cub står i alla fall högst på bygg-listan...
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Räcker det med 3st spant per vinge? Ser lite kross-bräckligt ut. Adderar inte Fibertapen en hel del vikt (men å andra sidan är vingen 99% luft ändå).
    Hur fäster du servona stabilt?
    Läckert bygge
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Tack Fluf
    jag tror det räcker med 3st spant, fibertapen lägger på ca 80g vikt totalt. men vingen väger ca 60g utan tape så den blir inte allt för tung ändå i förhållande till vingytan. Tapen ger även den en hel del styrka.
    mellan kolfiber röret och Plywood balken så sitter det en massiv friggo kloss som servot ska fästas i, limmar dock fast en plywood platta på klossen innan jag monterar servot för ytterligare styrka.
    skönt med kort dag i plugget... nu ska jag ner i verkstan och fortsätta limma
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Ny uppdatering då hehe länge sen sist
    Bilder säger mer än 1000 ord haha
    Limning av plankningen
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.06 #2.jpg
Visningar:	126
Storlek:	54,2 KB
    bara att vika över och sedan pressa tills limmet torkat
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.10.jpg
Visningar:	110
Storlek:	56,2 KB
    när det torkat tar jag bort tejp bitarna i framkant och ersätter med en Lång bit som blir början på klädseln
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.35.jpg
Visningar:	115
Storlek:	61,0 KB
    Och när man trimmat bort alla kanter som sticker ut så plockar man fram dekalerna (det där som jag gillar hehe)
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.45.jpg
Visningar:	104
Storlek:	66,5 KB
Id:	38320 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.45 #2.jpg
Visningar:	122
Storlek:	56,4 KB
    nu blir det alla detaljer och småbitar, ska förstärka med Plywood i mittpartiet och sedan göra fenor
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Om någon undrar hur stor den är så tog jag några bilder med en 0,5l cola flaska
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.54.jpg
Visningar:	98
Storlek:	58,8 KB
Id:	38322 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 12.54 #2.jpg
Visningar:	130
Storlek:	52,0 KB
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    vi kör la en till uppdatering då
    profilen framifrån
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 13.50.jpg
Visningar:	132
Storlek:	59,7 KB
    har monterat några plywood förstärkningar och lite småbitar i "kroppen"
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 14.05.jpg
Visningar:	125
Storlek:	69,0 KB
Id:	38337 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 14.29.jpg
Visningar:	140
Storlek:	70,9 KB
    började sedan på fenorna och 5 min senare var de klara
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 15.10.jpg
Visningar:	122
Storlek:	65,9 KB
    monterade...
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 15.21.jpg
Visningar:	111
Storlek:	58,2 KB
    nä nu ska jag mecka på söndagens öden....
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Snajsigt värre
    Använder du denna eller liknande för att få till CG på hemmabyggen, eller kör du på känsla?
    http://rcwingcog.a0001.net/
    Roderytorna blir i balsa antar jag?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    tjena!
    jag använder en liknande CG mätare, funkar lysande!
    Roderytorna blir faktiskt i glasfiber armerad Depron 5mm
    Bild på målad undersida
Namn:	Bild 2013-04-16 kl. 17.25.jpg
Visningar:	114
Storlek:	57,8 KB
  1. Tbs vinge
    Av Defuncta i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 20:32
  2. Combat-vinge
    Av jrooth i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-27, 14:11
  3. Konstruktion av vinge
    Av NitroVein i forum Metanolmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-07-24, 17:49
  4. Vinge upp!
    Av Gösta i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 21:07
  5. EPP-vinge ?
    Av jocke1963 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 11:19
