Resultat 21 till 40 av 55
Ämne: Maiden DJI F450 Naza
    Standard Maiden DJI F450 Naza
    Citat Ursprungligen postat av slaffe Visa inlägg
    Hehe, ja det är lite skillnad. Denna lilla maskinen väger med batteri fpv kamera sändare ca 1,2kg Dock är det en klumpig jävla sändare jag fick tag på, ca 80g för den..
    Min TBS Discovery väger inkl. GoPro, FPV-utrustning och Zippy Compact 4s 4000mAh cirka 1971 gram
    Den flyger jag helst med ett 4s och 8" eller 9" proppar.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Och vad får du för flygtid med den maskinen?
    Jag kan busa med den i ca 12-14 minuter
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    S
    Okej!
    Vad jagförstått så..
    Fördelar vs nackdelar mellan 3S och 4S
    4S
    Högre volt antal
    Ger högre varv på motorerna/propparna
    Det ger högre effekt och maskinen kan lyfta tyngre?
    Man använder mindre proppar som gör maskinen stabilare i vind
    Tyngre och större än 3S
    3S
    Större proppar mindre stabil i vind?
    Minskad lyftkraft pga lägre varv på motorerna
    Vägre mindre
    Något jag glömt?
    Det fick bli ett 3S 5000 mAh till att börja med så får vi se hur det känns, till en början.
    Tror jag fått en dålig motor tyvrärr. Jag skrev att det verkade som att quaden wobblade lite mellan höger bak och vänster fram.. Kände lite på ena motorn och den verkar glappa, knäpper när man snurrar på den och kan vicka på propellern, proppen rör sig inte utan själva staget som den sitter på kan man vickla på.
    Ser dock att det är ett skruvhål på alla motorerna, ska man dra i en skruv där? Fattar inte riktigt vad den skulle göra för nytta bara.. Någon som har koll? Skruvhål på alla motorerna som går rakt in i staget där propellern sitter typ..
    Det var som jag trodde, en av motorerna var defekt och returnerades till USA där dem skickade en ny i retur, så nu ska det gå bättre, även om det gick bra att flyga första gången
    Efter många långa sena leveranser från USA har jag nästan allt jag vill ha till min quad nu, mindre/lättare vtx är att föredra men denna får duga så länge, och gopron kom hem också, för ynka 1300kr, nu inväntas bara bättre väder. Blåsigt och snö är inget att flyga i
    Den blev ganska tung, vikten ligger på ca 1600g. Bara vtx sändaren ligger på nästan 70g, funderar på att ta bort kamerahuset till gopron senare för att frigöra en 80g till..
Namn:	DSC_0358.jpg
Visningar:	113
Storlek:	76,6 KB
Id:	35192 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0359.jpg
Visningar:	104
Storlek:	80,8 KB
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Ta bort alu-skalet på video tx:n och byt LP-antennen till en CP så kommer du ner på ca 30 gram.
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Aluhöljet kan jag ta bort, bra ide! Det ska jag fixa senare. Hade tänkt beställa en Cloverleaf antenn också, för att få bättre mottagning och få ner vikten lite. Annars kan jag nog inte banta ner något mera, förutom huset till gopron då.
    Tittade lite närmare på GoPron, visar sig att linsen är skadad och det är damm på insidan av den.. Det är tredje gången på väldigt kort tid jag får returnera prylar som är från ReadyMadeRC..
    3 896
    Standard Re: Maiden DJI F450 Naza
    Readymade står väl knappast ansvariga för skador på saker i paket? Speciellt inte en gopro som är så bra inkaplslad, kunde ju hänt oavsett vilken butik du köper i.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Några bilder före/efter.
Namn:	400delar.jpg
Visningar:	122
Storlek:	69,1 KB
Namn:	400plan.jpg
Visningar:	117
Storlek:	48,8 KB
    Vad är det för stub du har som går neråt på antennen ?
    Det har jag aldrig sagt heller. Har varit väldigt nöjd med deras saker, men att få returnera saker över lag är tråkigt, speciellt när det är 3 saker på 3 ordrar.
    Har kontaktat dem och visat lite bilder på hur linsen såg ut när jag tog ut kameran ur kamerahuset.
Namn:	DSC_0361.jpg
Visningar:	77
Storlek:	36,8 KB
Id:	35224Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0365.jpg
Visningar:	75
Storlek:	33,4 KB
Id:	35225Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0366.jpg
Visningar:	79
Storlek:	36,2 KB
    Edit: Från 60g till 23g på sändaren, det var lätta gram att plocka bort Har beställt en Bluebeam antenn från ReadyMade, så försvinner ett par gram på enna stora klumpiga antenn också!
    Senast redigerat av slaffe den 2012-12-23 klockan 10:14.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Det är ett filter som gör samma sak som ett Low pass men billigare och enklare.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166
  15. #35
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Mer än ett par.
    Originalantennen vägde 25 gram och min egentillverkade antenn 7 gram så nästan 20 gram till.
  16. #36
    Kört lite i vardagsrummet för att ställa in gains lite, och märkte att ytterliggare en motor är trasig, samma fel som den förra jag skickade iväg.. Är det överlag dålig kvalité på DJI's motorer eller har jag lyckats få hela veckans kassationskvot? 2/4 är alltså trasiga.
  17. #37
    Mer än ett par.
    Fick hem min CL antenn idag och den var ju enorm.. Trodde inte den skulle vara sådär stor.. Blir svårt att få plats med den på quaden.. Hade tänkt mig en väldigt mycket mindre. Men det är väl så stora dem är när man kör 1.3 ghz antar jag...
Namn:	IMAG0619.jpg
Visningar:	78
Storlek:	67,6 KB
  18. #38
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    South of Heaven
    Ja, du kan inte välja storlek på loberna eftersom det styrs av frekvensen.
    Längden på kabeln är dock mer valfritt.
  19. #39
    Jag var inte speciellt påläst Trodde den skulle vara lite liten som en 5,8 men det slog mig sen att så är det inte. Monterade den och det blev jätte bra. Flög FPV för första gången idag och jävlar vilken upplevelse! Mycket härligare än vad jag trott! Väntar på min GoPro bara som jag tänkte köra live ifrån sen. Kör just nu med en liten ccd kamera..
  20. #40
    3 896
    betydligt säkrare att köra fpv med ccd kamera, gopro kameror är enligt mig och många andra inte tillräckligt pålitliga för fpv
  1. DJI F450 med NAZA GPS
    Av Sickan i forum Quad
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 19:37
  2. Dji NAZA F450 Multicopter GoPro
    Av Lassekar i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 13:57
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-10-28, 15:43
  4. Provflygning DJI F450 Naza
    Av Defuncta i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 19:34
  5. DJI Naza ARF paket F450 Hjälp...
    Av Mr100 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 13:01
