Sidan 1 av 24 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 466
Ämne: SAAB 210 Lilldraken!
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard SAAB 210 Lilldraken!
    Smygstartar en byggtråd på ett ovanligt projekt.
    Jag har varit sugen på att ygga en Lilldrake en längre tid och nu har jag ritat så pass mycket på den att jag kan lägga ut lite bilder, fast bygget finns bara digitalt ännu.
    Vad är då Lilldraken för maskin?
    Saab 210 (Lilldraken) var ett provflygplan byggt i en mindre skala inför utvecklingen av dubbel-delta koncept till Saab 35 Draken. Även om det aldrig officiellt namngavs av Saab något annat namn än Draken, fick den det inofficiella smeknamnet Lilldraken efter den första flygningen av prototypen av Saab 35. Flygplanet påminner om Messerschmitt P111. Ritningarna kan ha kommit via Schweiz med hjälp av SAAB:s Frid Wanström tillsammans med några tyska konstruktörer däribland Dr Behrbohm hösten 1945.
    Min maskin blir vesion A i 27% skala, det vill säga ca 1700mm spännvidd och nästan 2200mm lång.
    Har kommit till det stadiet att välja vad för landställ, vingrör/stång, jag ska använda! ska jag ha service/motorlucka på över eller undersidan av modellen! mm en del att fundera på alltså.
    Lite bilder på fullskalan och på cad modellen
Namn:	saab-210-lilldraken-early-version.jpg
Visningar:	1860
Storlek:	55,9 KB
Id:	34351Klicka på bilden för en större version.
Namn:	122SAAB210redU.jpg
Visningar:	1613
Storlek:	65,6 KB
Id:	34350Klicka på bilden för en större version.
Namn:	saab-210-lilldraken-early-version-with-bengt-olow.jpg
Visningar:	3280
Storlek:	71,6 KB
Id:	34352Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0004.jpg
Visningar:	1102
Storlek:	31,3 KB
Id:	34353Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0005.jpg
Visningar:	867
Storlek:	28,8 KB
Id:	34354Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0001.jpg
Visningar:	981
Storlek:	79,5 KB
Id:	34355Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0003.jpg
Visningar:	782
Storlek:	37,0 KB
    Alla tipps på Landställ och dyligt är varmt välkommet
    MVH/Christer
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Kul projekt! Ska bli intressant att följa.
    Vad planerar du ha för motor?
    Lycka till.
    /Jocke.
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Tack Jocke!
    Jag planerar att använda Kingtech K80 men det är inte skrivet i sten ännu.
    Jag fortsätter att rita!
    MVH/Christer
    3 938
    Skorstensfejaringenjör
    Intressant projekt Christer! Ytterligare ett som skall följas med stort intresse!
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Ritandet går vidare och jag kollar lite på landningsställen.
    Var hittar man landställsben av gaffeltyp som tar ett 135mm hjul?
    MVH/Christer
    6 278
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    oh fränt med en ovanlig modell =))
    lycka till med bygget!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Sv: SAAB 210 Lilldraken!
    Mycket intressant, det här får man inte missa
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Tack Thomas! bra länk men tyvärr inget passande ben, får förmodligen göra ett eget ändå
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av DennanHMFK Visa inlägg
    Tackar! jag verkar bara göra ovanliga maskiner
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Kul!
    MVH/Christer
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Har ritat lite mera, plats för bränsletankar, och landställsfästen är ju bra att ha!
    Hade tänkt köpa färdiga landningsställ och landställsben den här gången men det verkar skita sig
    Har börjat att skissa på elektriska ställ
Namn:	SAAB 210 huvudställ001.jpg
Visningar:	497
Storlek:	27,5 KB
Id:	34474Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0007.jpg
Visningar:	574
Storlek:	79,4 KB
Id:	34473Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 0006.jpg
Visningar:	506
Storlek:	60,4 KB
    MVH/Christer
    LIPs avatar
    1 302
    Vi pratade om tyngdpunkt på en sådan modell av flygplan om vart den bör ligga.
    Nu spånar jag utan att ha några kunskaper.
    Du har en delta som du flyger med idag, som dessutom flyger bra. Jag/vi minns ju hur dramatiskt det var när du flög första gången med den med tyngdpunkten för långt bak.
    Skulle man kunna räkna ut hur många procent av den totala vingytan som ligger framför tyngdpunkten och göra likadant för att bestämma en tyngdpunkt på lilldraken....eller är jag helt ute och "cyklar"?
    Kanske finns någon som läser den här tråden med kunskaper om detta.
    Har för mig att jag läst någonstans att när man utvecklade lilldraken så gjorde man en "swingline" pappmodell och snurrade runt med och trimmade med vikter tills man fick pappmodellen att flyga snyggt, men det kanske bara var/är en anektdot.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    2 615
    Så länge du håller dig under ljudhastigheten ska väl nasas kalkylator räcka
    http://www.nasascale.org/howtos/mac-calculator.htm eller willington som ger samma resultat
    http://www.willingtons.com/aircraft_...vity_calcu.htm
    LIPs avatar
    1 302
    Mja, stämmer det verkligen, räknas inte ett sådant flygplan till dubbeldeltor?
    Jag inbillar mig att det är lite mer komplicerat än så.
    /Lasse
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Man skulle kunna skära ut en profilmodell i depron att prova med, man bör kunna komma rätt nära med en sådan.
    MVH/Christer
    LIPs avatar
    1 302
    Du menar att man skall glidflyga med den? Tjaa, varför inte?
    /Lasse
    Michaels avatar
    1 538
    För bra många år sedan byggde jag en propellerdriven modell av Draken där vingen helt enkelt bestod av 6 mm balsaflak. Modellen var inspirerad av Bosse Gårdstads A4 men försågs med en vinge som har samma planform som J-35:an
    Efter diverse experimenterade kom jag fram till att flygplanet flög väldigt bra om tyngdpunkten låg något lite framför "vingknäcken" om jag minns rätt. Detta kanske kan vara en utgångspunkt även för lill-Drakens tyngdpunktsplacering.
    Aerodynamiken kring en dubbeldeltavinge är mycket annorlunda jämfört med mer ordinära planformor. Detta gör att en dubbeldeltas neutralpunkt är väldigt svår att förutsäga med de vanliga geometriska metoder som används i diverse tyngdpunktsberäkningsprogram. Intressant nog så hade fullskala-Draken vissa kritiska hastigheter (i underljudsfart) då det var longitudinellt instabilt.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    4 762
    Får jag oxå fundera lite kring denna hära?
    Min fundering o tro är att det ligger straxt framför huvudställen på orginalet,ungefär vid knäcken,om man utgår från det o gör något i glidflygarväg så lär det gå att testa..
    Ställinfästningen brukar ligga straxt bakom CG för att den ska vara lagom lätt på noshjulet..
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Klart du får fudera över detta Bokis! Och jag håller med om din teori att TP ligger strax framför hjulen på dom flesta maskiner.
    Men Saab 210 var ett experimentflygplan och hade från början vattentankar både fram och bak för att kunna pumpa vatten mellan tankarna, och på så sätt ändra tyngdpunkten under flygning, vattentankarna ersattes senare med fasta vikter, på grund av detta kan man tänka att huvudhjulen är placerade lite längre bak än optimalt för att vara på den säkra sidan när TP flyttats med vattnet längst bak.
    Om man tittar på stora draken 35 så har jag för mig utan att vara säker, på att TP lgger vid knäcken, men Lilldraken har inte samma vinklar på deltorna så man kan inte riktigt lita på det heller, men helt klart i närheten av knäcken blir det vilket som.
    Som tur är så är detta problem minst ett år bort innan jag har någon modell att lasta vikter i
    MVH/Christer
  1. SAAB J 21
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 78
    Senaste inlägg: 2015-09-02, 18:38
  2. Saab j21r
    Av Pekkala i forum Byggdagboken
    Svar: 285
    Senaste inlägg: 2013-09-12, 20:02
  3. Saab b18
    Av Nyzell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 13:45
  4. MJD Saab J21
    Av jonols i forum Byggdagboken
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 21:50
  5. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 11:00
