Sidan 2 av 24 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 466
Ämne: SAAB 210 Lilldraken!
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Kul med nytt bygge! Vadå minst ett år bort? Ö-sund -13 here we go! ;-) Nä skämt åsido, kul med ett annorlunda bygge som ska följas. Föresten, hur går det med friggobiten som ska ha "diselbrännare" ?
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
  2. #22
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Zkeeter Visa inlägg
    Vill inte sätta den pressen på mig själv att skynda fram den för fort, så vi säger våren 2014 du får nog leva med att se och höra J21an och en sommar till . Friggobiten ligger och gosar till sig på en hylla och får så göra ett tag till.
    MVH/Christer
  3. #23
    jan 2007
    75
    Slättlanda MFK
    Kul projekt! Ditt J21 projekt följde jag med glädje.
    Tp på en fullskala 35:a är (enligt en FV 35 pilot) precis i knäcken mellan inner/yttervinge. Jag provade detta på en depron Drake, men då blev det för baktungt. Bästa tp blev bakkant på "ryggåsfenan", se ritning i denna tråd:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...8&replypage=99
    Hade inte Gunnar i Skvadern en Einar drake? Kanske tips på tp därifrån. De borde vara rätt lika.
    Johan
  4. #24
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Nu är det nästan bara avlyftbar cockpitt, roder och klaffar kvar att konstruera, pluss allt annat som man inte ser eller tänker på, nåja jag har det mesta viktiga klart för mig och tänker inte lösa eller ha färdiga lösningar på allt innan det drar igång, för då tappar man en del av tjusningen och funderingarna under byggfasen.
    Är väldigt sugen på att börja fräsa lite lättplywood, men jag har ganska många timmar kvar vid datorn innan jag kan omvandla cadfilerna till maskinkod och börja bygga på riktigt. ska även bygga om CNC fräsen lite.
    Några bilder ska ni få ta del av.
    Varken lister eller plankning på bilderna , på två bilder kan man skönja den blivande konturen
Namn:	SAAB 210 00010.jpg
Visningar:	519
Storlek:	72,0 KB
Id:	34867Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 00011.jpg
Visningar:	415
Storlek:	50,8 KB
Id:	34868Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 00012.jpg
Visningar:	655
Storlek:	59,2 KB
Id:	34869Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 000113.jpg
Visningar:	583
Storlek:	61,4 KB
    MVH/Christer
  5. #25
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Blev så less på cadandet att jag ritade en byggjigg och fräste ut denna, pluss några spant, då kan jag börja bygga lite.
    Även vallning av slalomskidorna blir det för det blir säsongspremiär i morgon
Namn:	DSCN2304.jpg
Visningar:	431
Storlek:	77,2 KB
Id:	35053   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SAAB 210 010 Kroppjigg.jpg
Visningar:	538
Storlek:	42,9 KB
Id:	35054   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN2308.jpg
Visningar:	423
Storlek:	67,8 KB
Id:	35055   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN2306.jpg
Visningar:	449
Storlek:	63,7 KB
Id:	35056   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN2305.jpg
Visningar:	406
Storlek:	95,4 KB
    MVH/Christer
  6. #26
    sep 2007
    244
    Pensionerad Flygvapen och SAS-pilot
    Hökaklubben
    Följer med stort Ditt bygge av Lilldraken och imponeras gång på gång. Själv håller jag på med en Einar Jonsson-Drake i skala 1:8. Tidigare i tråden diskuterades tyngdpunkten och jag har lite erfarenhet där att berätta om. Vid Karlskoga jetmeeting 2011 träffade jag Einar för första gången och vi diskuterade tyngdpunkt. Einar hade ju flugit Ducted Fan först och sedan satt i turbin och det stämde inte riktigt. Jag berättade om mina erfarenheter av 1500 timmar i fullskaladraken och mina 2 MBS-Drakar i skala1:12. Båda beter sej på samma sätt dvs pitchar lätt upp och kommer in i en stabil superstall. För fullskaladraken innebar det ca 180 km/h, en sjunkhastighet på 200 m/s och anfallsvinkel på mellan 40-80 grader. Sedan fanns det variationer med pendling , girrotation mm beroende på hur man gick in. Gick aldrig ur av sej själv och sällan förrän man suttit med urgångsroder och kommit ned på lägre höjd (under 6000 ungf). Det finns två böcker om Draken. Bo Viderfälts Draken och Svensk flyghistorisk förenings Draken 50 år. I den ena och jag kan inte kolla eftersom jag övervintrar i Thailand beskriver provflygaren Göte Markusson hur tillåtet tp-läge utforskades. Man nämner ungefär 10000 mm från referenscentrum. Jag berättade detta för Einar och han visste var den låg. Har man en skalriktig Drake skall tp ligga framför vingknäcken. På Einars 1:8 blir det vad jag minns ungf 4 cm framför vingknäcken. Einar har i höst flugit sin Draken med det tp-läget och den flyger utmärkt med turbin.
    Vi flög J35F med fullast attackraketer hängande längst bak på vingarna. Dessutom skulle vi flyga avancerad flygning och det var lätt obehagligt med mycket lätt hand på höjdrodret. Magnus på MBS anger tror jag 5 mm framför vingknäcken. Jag bifogar en länk till en film av min första flygning med MBS-Draken. Jag har inte skrivit texten men man kan se pitch-upen som jag lyckas rädda i starten och sedan den kompletta superstallen med hög nos när strömmen tar slut och jag försöker svänga tillbaka till fältet.
    Den lilla Habo-Draken i foam har tp i knäcken och går inte att få in i en självgenererande superstall utan går ur när man släpper höjdrodret. Hur skalriktig den är vet jag inte men den har camber på yttervingarna vilket nog ger lite bättre flygegenskaper i lågfart än symetrisk profil. Vet inte hur skalariktigheten är mellan Lilldraken och Stordraken men på den senare skall tyngdpunkten vara framför vingknäcken för behaglig flygning. Håll god fart vid landning!!!
    Med Varma Hälsningar från ett riktigt Draken-fan i Hua Hin.
    Uno.
    http://vimeo.com/14478321
  7. #27
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Hej Uno!
    Och tack för det inlägget och filmen, dina erfarenheter uppskatar jag mycket och tar det till mig.
    Vad jag läst mig till så har Lilldraken och stordraken olika vinklar på deltorna, så att lite spännande lär det bli
    MVH/Christer
  8. #28
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Kul att få läsa om erfarenheterna angående tyngdpunkten.
    För mig ser det ut på filmen som att tyngdpunkten låg för långt bak då den tydligen inte gick att glidflyga med eller hålla farten sedan motorn stannat.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  9. #29
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Sv: SAAB 210 Lilldraken!
    Grymt intressant byggtråd! Berätta gärna lite mer vilket program du använder och lite om fräsen... Hemmabyggd?
    Mvh Marcus
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
  10. #30
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Hej igen!
    Satt och tittade på en bild av J35F med två fälltankar och om man mottar lite grand från sidan ser man att mittpunkten på fälltankarna ligger väl framför vingknäcken. Tyder på att tyngdpunkten idealiskt ligger där.
    På Din fråga Lasse om tyngdpunkten för långt bak så är det inte huvudproblemet utan att Draken har en enorm vingkorda. När anfallsvinkeln blir för hög flyttar tryckcentrum snabbt och för långt från tp. Ett vanligt flygplan sänker nosen själv vid stall och tar fart. Det gör inte draken. Har för mej att vi hade ungefär 13 grader alfa vid landningsfart. Vid ca 18 kom stallvarnaren och slog i handen. Över 20 gällde det att göra snabb parad annars blev det 40 grader + och stabil stall sjunkande som ett fallande piano. Dom som har flugit 35, 37 och 39 kan vittna om vilken som var rashästen. MVH Uno.
  11. #31
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Mvh Marcus
    Kul att du tycker det Marcus! du har ju själv konstrueat en väldigt fin maskin som jag imponerats av.
    Jag använder SolidWorks att rita i, det är ett väldigt bra 3D program att konstruera maskiner och verktyg i, dock lite sämre för ytmodeleringar eller vad det kallas mär man ska få fram ytterformer likt formerna till flygplan mm.
    CNC fräsen har min fader byggt åt komteck när han jobbade där, (komunal teknikskola för barn och ungdommar eller nåt sådant).
    Efter att han gick i pension så frågade dom om han ville hämta fräsen eller om den skulle slängas!!! ja vad svarar man på om att ta hand om en CNC fräs??, den är inte en stadigaste precis men fungerar hyfsat efter att jag har satt dit en bättre fräsmotor och skaffat ett bra program för att göra om cadfiler till NC koder.
    MVH/Christer
  12. #32
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jiggen monterad på byggbänken
Namn:	DSCN2310.jpg
Visningar:	402
Storlek:	84,9 KB
    Har nu fräst slut på material men har beställt mera som kommer vilken dag som hällst,.
Namn:	DSCN2315.jpg
Visningar:	375
Storlek:	63,4 KB
Id:	35089Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN2316.jpg
Visningar:	349
Storlek:	69,9 KB
    Provmontering av det som går
Namn:	DSCN2317.jpg
Visningar:	412
Storlek:	86,7 KB
    MVH/Christer
  13. #33
    jan 2007
    75
    Slättlanda MFK
    Snyggt! Teknikens under, CAD och egen fräs!
  14. #34
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    God jul på er alla!
Namn:	DSCN0194.jpg
Visningar:	400
Storlek:	105,7 KB
    MVH/Christer
  15. #35
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Då var alla frästa spant och spryglar till kroppen klara och ihopmonterade på prov,
    ska nu försöka rikta upp allt så att det blir rakt innan jag börjar limma ihop delarna
Namn:	DSCN0195.jpg
Visningar:	441
Storlek:	101,2 KB
Id:	35263Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN0196.jpg
Visningar:	422
Storlek:	93,8 KB
Id:	35264Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN0198.jpg
Visningar:	496
Storlek:	96,2 KB
    MVH/Christer
  16. #36
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Ser fantastiskt bra ut!
    Hils
    Magnus
  17. #37
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
Namn:	DSCN0195.jpg
Visningar:	441
Storlek:	101,2 KB
Namn:	DSCN0196.jpg
Visningar:	422
Storlek:	93,8 KB
Namn:	DSCN0198.jpg
Visningar:	496
Storlek:	96,2 KB
    Jag förstår inte varför men när jag ser en modell i det här stadiet så vill jag bara sätta igång och bygga.
    Det ser väldigt bra ut!
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Vilket fantastiskt bygge! Här kan man snacka om byggsats från allra första början.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Scratch byggge av den högre skolan...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Som balsa byggare älskar jag sådant här.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  1. SAAB J 21
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 78
    Senaste inlägg: 2015-09-02, 19:38
  2. Saab j21r
    Av Pekkala i forum Byggdagboken
    Svar: 285
    Senaste inlägg: 2013-09-12, 21:02
  3. Saab b18
    Av Nyzell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 14:45
  4. MJD Saab J21
    Av jonols i forum Byggdagboken
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 22:50
  5. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 12:00
