Eller omplanering av utrustningen.
Hehe jo, har skärm, dvt samt mottagaren i locket svårt att placera om dessa då jag ska ha plats för förvaring i lådan men ska se om jag kan lägga i någon tyngd eller stadga upp locket till en bättre vinkel, den tippar nämligen vid lite mer vind, vindstilla så funkar det fint
Har du tänkt att ha din låda ståendes på ett bord eller stativ? Man vill ju ha väskan en bit upp menar jag..
Jag har min på marken och står upp med goggles när jag flyger, vill ha så lite grejer som möjligt med mig.
Okej tänkte på antennern, ska dessa inte placeras en bit upp från marken?
Jo, det blir säkert bättre men det fungerar hyfsat som jag har det också.
Frågan är hur stor skillnaden är om jag skulle använda mig av mitt stativ som är cirka 1 meter mot antennen placerad i locket cirka 50CM från marken.
50 cm gör nog ingen större skillnad, speciellt inte om det gäller 1.2 ghz.
5.8 mår dock bra av att ha antennen så högt upp det bara går.
Sedan beror det på vilket typ av mottagarantenn du använder, klöver brukar fungera bättre om dom kommer upp en bit medan patch och Helix klarar sig bra ändå.
Om man kör en crosshair som va inritat där så kan det väl inte spela så stor roll med tanke på hur "signal formen" ser ut på den, riktar man den lite uppåt så blir det nog perfekt. ( vad jag tror inte vet )
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Ser bra ut !
Elfa brukar lösa distanserna.
tror även det va bauh jag hittade på sist.
Ser ritkigt bra ut SImon
/Kajaken
Mycket snyggt!
åh du din lilla kajakman använd nick inte riktiga namn blir ju förvirrad
Det blev lite FPV-bygg i helgen dock inget med markstationen. Istället byggde jag på min RVJET och slängde ihop en snow skimmer som ska få sig ett videosystem så småningom.
Äsch, så mycket tid lägger jag faktiskt inte på den. Jag har ju redan andra fungerande markstationer och det är kul att testa lite nya saker så som Arduino.
Nu lär dock det mesta ligga på is ett tag då jag måste packa ned hobbyrummet i lådor. Vi ska bygga om i källaren vilket inkluderar att bila upp golvet så det lär inte bli så mycket byggande på ett par månader.
Flyttkartong på huvudet... nej tack!
Hmmm.. Ett typfall av Geekbox!
Erkänn att den garanterat går fortare att få igång än de flesta andra varianter. I med batteriet och på med den på skallen. Klart!
Men som sagt, om det finns någon som helst tillstymmelse till risk att någon ser en med en sån där på skallen så går det ju fetbort. Eller nej förresten. Det spelar nog ingen roll om man så är själv inom hela FPV-systemets räckvidd. Det går bara inte!
Hur går det med markstationen? Tänkte på din RVGS, kör du antenna tracking med den, har du byggt eget pan/tilt system?
Byggandet har legat nere pga jobb, familj och att hobbyrummet är nedpackat i lådor pga källarrenovering.
