Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Göra detaljer i siliconform
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Göra detaljer i siliconform
    Tänkte det kunde vara bra att beskriva hur man kan göra avgjutningar genom att använda formsilicon som har den fördelen att formen blir mjuk som radergummi och att inget vax eller formsläppmedel behövs för att få loss delen. Bäst lossas delen genom att man blåser med en tryckluftspistol i skarven mellan form och detalj. Formen kan även "gymnastiseras" genom att man trycker den i riktning från detaljen och på så vis lossar den. Siliconet gör att detaljen inte sitter särskilt mycket fast i formen och även negativa släppvinklar kan man klara genom att kränga siliconet runt detaljen.
    Bilderna visar först pluggen ( i detta fallet en luftkylmantel till mitt J 21-bygge), därefter hur jag gjort ett delningsplan i masonite och sen hur siliconet påförs (görs i tre etapper med några minuters väntetid mellan), lite ståltrådskrokar sätts i det mjuka siliconet (för att sammanbinda silicon och betong/gips) och sen sätts formramen på - i detta fallet en uppskuren pepparkaksburk i plast, därefter gjuter jag dagen efter i betong eller gips (jag föredrar betong). Dagen efter kan pluggen tagas ur och ena formhalvan är klar.
    Nu tar man bort delningsplanet och lägger sen i pluggen igen och upprepar proceduren så man får den andra formhalvan klar.
    Sen börjar lamineringsarbetet med själva slutdetaljen som i detta fallet således görs i två halvor i epoxy och glasfiber + en del kolfiber. När båda halvorna gjorts sammanfogas dessa till en färdig detalj vilket är möjligt i detta fallet genom att det är ett stort hål till elmotorn i den ena sidan så man kan jobba den vägen på detaljens insida.
    Ja, det var lite info om detta förträffliga material - foto på burken, och det inhandlas hos "kinn.se". Siliconet är en vit massa som har ca samma konsistens som sirap och man tillsätter ca 2% härdare och lite tixotropgörare så kan man bygga upp siliconet även runt en detalj lodrät utan att det rinner ner. Man påför med pensel eller träpinne och gör det i tre eller fler lager och sen gips eller betong om man inte gör hela formen i silicon. Produkten kostar ca 400 kr /kg + härdare o tixotropgörare och till luftkylmanteln ovan gick det år ca 500 g
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    [attach=config]34495, [attach=config]34496,[attach=config]34497,[attach=config]34498,[attach=config]34499,[attach=config]34500,[attach=config]34501,[attach=config]34502,[attach=config]34503,[attach=config]34504,[attach=config]34505,[attach=config]34506,[attach=config]34507,[attach=config]34508,[attach=config]34509,[attach=config]34510
    [/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach]
Namn:	Luftkylmantel 1.jpg
Visningar:	237
Storlek:	51,7 KB
Id:	34495   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 2.jpg
Visningar:	205
Storlek:	68,2 KB
Id:	34496   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 3.jpg
Visningar:	226
Storlek:	54,0 KB
Id:	34497   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 4.jpg
Visningar:	200
Storlek:	67,2 KB
Id:	34498   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 5.jpg
Visningar:	203
Storlek:	68,3 KB
Namn:	Luftkylmantel 6.jpg
Visningar:	209
Storlek:	50,3 KB
Id:	34500   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 7.jpg
Visningar:	202
Storlek:	63,0 KB
Id:	34501   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 8.jpg
Visningar:	204
Storlek:	62,2 KB
Id:	34502   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 9.jpg
Visningar:	211
Storlek:	58,4 KB
Id:	34503   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 10.jpg
Visningar:	199
Storlek:	56,6 KB
Namn:	Luftkylmantel 11.jpg
Visningar:	215
Storlek:	88,9 KB
Id:	34505   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 12.jpg
Visningar:	195
Storlek:	85,8 KB
Id:	34506   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 13.jpg
Visningar:	197
Storlek:	76,3 KB
Id:	34507   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 14.jpg
Visningar:	204
Storlek:	68,8 KB
Id:	34508   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 15.jpg
Visningar:	214
Storlek:	61,7 KB
Namn:	PB170003.jpg
Visningar:	218
Storlek:	83,5 KB
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Tillägg - bilderna visar även att jag lagt lite glasfiber i siliconet som förstärkning. Detta måste man inte göra men kan vara bra i vissa fall om detaljen är stor och /eller man vill ha en ganska styv form om man inte behöver kränga formen ut och in.
    Ju svårare detalj desto mer behöver man kränga formen och då kan förstärkningar med glasfiber behövas på vissa utsatta ställen så inte formgummit spricker. Allt beror ju även på hur många detaljer man skall tillverka. Formen slits ju med tiden.
    Peder Fyhr
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Ja det här blev ju inte så bra. Inlägget skulle ju varit under "skala" eller "allmänt" - kan någon moderator flytta ämnet dit , tack?
    Peder Fyhr
    4 146
    Fixat.
    6 474
    Förträffligt gjutmaterial, speciellt när man ska ha en form med en aning negativ "invändig" form.
    Påminner lite om det som Mythbusters pysslar med ibland...
  1. Vad göra med 1S 1800mAh / 20C ?
    Av knas i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 20:41
  2. Inget att göra?
    Av pilotkalle i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 20:02
  3. Så här ska man inte göra.....
    Av Wulfman i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 22:02
  4. Hur ska man göra!?!?
    Av Macke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 10:31
