Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Göra detaljer i siliconform
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Göra detaljer i siliconform
    Tänkte det kunde vara bra att beskriva hur man kan göra avgjutningar genom att använda formsilicon som har den fördelen att formen blir mjuk som radergummi och att inget vax eller formsläppmedel behövs för att få loss delen. Bäst lossas delen genom att man blåser med en tryckluftspistol i skarven mellan form och detalj. Formen kan även "gymnastiseras" genom att man trycker den i riktning från detaljen och på så vis lossar den. Siliconet gör att detaljen inte sitter särskilt mycket fast i formen och även negativa släppvinklar kan man klara genom att kränga siliconet runt detaljen.
    Bilderna visar först pluggen ( i detta fallet en luftkylmantel till mitt J 21-bygge), därefter hur jag gjort ett delningsplan i masonite och sen hur siliconet påförs (görs i tre etapper med några minuters väntetid mellan), lite ståltrådskrokar sätts i det mjuka siliconet (för att sammanbinda silicon och betong/gips) och sen sätts formramen på - i detta fallet en uppskuren pepparkaksburk i plast, därefter gjuter jag dagen efter i betong eller gips (jag föredrar betong). Dagen efter kan pluggen tagas ur och ena formhalvan är klar.
    Nu tar man bort delningsplanet och lägger sen i pluggen igen och upprepar proceduren så man får den andra formhalvan klar.
    Sen börjar lamineringsarbetet med själva slutdetaljen som i detta fallet således görs i två halvor i epoxy och glasfiber + en del kolfiber. När båda halvorna gjorts sammanfogas dessa till en färdig detalj vilket är möjligt i detta fallet genom att det är ett stort hål till elmotorn i den ena sidan så man kan jobba den vägen på detaljens insida.
    Ja, det var lite info om detta förträffliga material - foto på burken, och det inhandlas hos "kinn.se". Siliconet är en vit massa som har ca samma konsistens som sirap och man tillsätter ca 2% härdare och lite tixotropgörare så kan man bygga upp siliconet även runt en detalj lodrät utan att det rinner ner. Man påför med pensel eller träpinne och gör det i tre eller fler lager och sen gips eller betong om man inte gör hela formen i silicon. Produkten kostar ca 400 kr /kg + härdare o tixotropgörare och till luftkylmanteln ovan gick det år ca 500 g
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    [attach=config]34495, [attach=config]34496,[attach=config]34497,[attach=config]34498,[attach=config]34499,[attach=config]34500,[attach=config]34501,[attach=config]34502,[attach=config]34503,[attach=config]34504,[attach=config]34505,[attach=config]34506,[attach=config]34507,[attach=config]34508,[attach=config]34509,[attach=config]34510
    [/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach][/attach]
Namn:	Luftkylmantel 1.jpg
Visningar:	269
Storlek:	51,7 KB
Id:	34495   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 2.jpg
Visningar:	233
Storlek:	68,2 KB
Id:	34496   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 3.jpg
Visningar:	242
Storlek:	54,0 KB
Id:	34497   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 4.jpg
Visningar:	216
Storlek:	67,2 KB
Id:	34498   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 5.jpg
Visningar:	228
Storlek:	68,3 KB
Namn:	Luftkylmantel 6.jpg
Visningar:	235
Storlek:	50,3 KB
Id:	34500   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 7.jpg
Visningar:	232
Storlek:	63,0 KB
Id:	34501   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 8.jpg
Visningar:	234
Storlek:	62,2 KB
Id:	34502   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 9.jpg
Visningar:	242
Storlek:	58,4 KB
Id:	34503   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 10.jpg
Visningar:	224
Storlek:	56,6 KB
Namn:	Luftkylmantel 11.jpg
Visningar:	230
Storlek:	88,9 KB
Id:	34505   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 12.jpg
Visningar:	225
Storlek:	85,8 KB
Id:	34506   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 13.jpg
Visningar:	224
Storlek:	76,3 KB
Id:	34507   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 14.jpg
Visningar:	244
Storlek:	68,8 KB
Id:	34508   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Luftkylmantel 15.jpg
Visningar:	242
Storlek:	61,7 KB
Namn:	PB170003.jpg
Visningar:	246
Storlek:	83,5 KB
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Tillägg - bilderna visar även att jag lagt lite glasfiber i siliconet som förstärkning. Detta måste man inte göra men kan vara bra i vissa fall om detaljen är stor och /eller man vill ha en ganska styv form om man inte behöver kränga formen ut och in.
    Ju svårare detalj desto mer behöver man kränga formen och då kan förstärkningar med glasfiber behövas på vissa utsatta ställen så inte formgummit spricker. Allt beror ju även på hur många detaljer man skall tillverka. Formen slits ju med tiden.
    Peder Fyhr
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Ja det här blev ju inte så bra. Inlägget skulle ju varit under "skala" eller "allmänt" - kan någon moderator flytta ämnet dit , tack?
    Peder Fyhr
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Fixat.
    /\/\vh // /\/\r J.
    7 583
    Förträffligt gjutmaterial, speciellt när man ska ha en form med en aning negativ "invändig" form.
    Påminner lite om det som Mythbusters pysslar med ibland...
  1. Vad göra med 1S 1800mAh / 20C ?
    Av knas i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 20:41
  2. Inget att göra?
    Av pilotkalle i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 20:02
  3. Så här ska man inte göra.....
    Av Wulfman i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 22:02
  4. Hur ska man göra!?!?
    Av Macke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 10:31
