Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: QAV500 klon, lite rallyåka på alvaret
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Standard QAV500 klon, lite rallyåka på alvaret
    Ruskigt snabb maskin, tar en stund att vänja sig.
    Japp, jag hade tur som inte brakade rätt in i trädet. Märkte inte ens att den fick upp fart i svängen.
    Valde att väja bort eftersom jag var osäker på om jag skulle klara mig under el-ledningen..
    Imorgon utlovas endast hälften av dagens vind så då blir det nog lite mer åka.
    Oklippt och oredigerat, släng på en låt eller njut av det ilskna surrandet.
    Flyger väldigt fint ser det ut som. Får du jobba mycket med den?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    finns det mer info om ramen?
    Driver Svenska FPV forumet http://fpv.nu
    Trex 700 Vbar, Trex 500BeastX,
    QAV500 Openpilot Revolution , T8FGS
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Sickan, jag får räta upp den en del men jag tror att det beror på vinden och att jag inte brytt mig om att PID-trimma den än. Hoppas jag kan testa den ordentligt imorrn utan blåst.
    Iofs är det tomt ute i verkstaden nu så man kanske skulle ge sig ut där och köra. Totalt vindstilla...
    dezent, jag har en tråd om den som du kan kika i om du vill, http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...er-QAV500-klon
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Gjorde en provflygning i verkstaden. Väldigt stabil och mjuk bild. Man kan ana små små vibrationer som når kameran men det är inte mycket.
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Gillar flygningen, allt inramat med eltrådar som är lätt att glömma bort, såg kallt ut i slutet även med vantar hehe
    Den får lite småskak ibland - har du bytt sensor eller är det samma?
    snygga flygningar - den har potential helt klart - men med sin höga hastighet kräver den större ytor
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Tack
    Har inte träffat någon tråd med copter än, bara med mitt stora foamieplan. Jag har dom alltid i bakhuvudet men dom är skitsvåra att se i glasögonen.
    Kallt är bara förnamnet. Tunna montagehandskar, trasiga dessutom..
    Det är ett likadant MWii som sitter på trin. 2.1 med MPU6050 gyrochip, 42Hz LPF och gyro averaging aktiv.
    Vet inte om det kan ha med gyrot att göra. Det blåste en hel del men jag har ju som sagt alltid haft samma fenomen även på trin.
    Inne i verkstaden var den stabil men då vet jag inte hur mycket averagefunktionen i MWii får jobba.
    Inbillar mig att den ev kan rycka om gyrot spottar ur sig värden som gör att output från average gör ett "skutt" till den nya average eller nåt. Är inte insatt i hur det är programmerat.
    Utan MMGYRO och LPF lyfter inte en MPU6050 från marken ens.. bara oscillerar.
    Blir sugen på en cc3d.....
    Standard Sv: QAV500 klon, lite rallyåka på alvaret
    Ser kanon ut!
    Jag har problem med mina öronpluggar som jag har under kameran nu när det är nere mot eller under nollan, får jello som jag inte haft innan. De blir lite för hårda av kylan tror jag. Ska testa att kapa dem lite och använda två längre/tunnare gummisnoddar istället så får vi se om det blir bättre.
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Det låter konstigt tycker jag. Under min kamera sitter ett block skumplast som täcker hela kamerans undersida. Foamen är relativt hård. Dina öronpluppar borde vara betydligt mjukare ändå tycker jag, och mindre anliggningsyta.
    Något jag testat och som funkar bra är moongel. Har inte testat det på kameran men däremot under FC. Det är samma material som "klibbiga händer" man köpte i godisautomaterna förr. Det kanske kan vara något om du inte får ordning på jellon.
    Köpte min mångele på ebay, tror jag gav 50-lappen eller lite styvt det för 4 bitar ca 4x3cm.
    Ja, det är knepigt men problemet uppstår bara när de är kallt. Får skaffa billigare öronpluggar som är mjukare, anpassade för kallt klimat
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Jag har funderat på silicone gjutmassan till "Clone a Willie" på teknikmagasinet.
    Skulle vara kul att veta hur hård den blir. :-D
    Fint om man kunde gjuta ett fäste i silicone.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Måste vara stenhård.. annars blir det lite löjligt
    Det är en bra idé! Vet du om det är med någon form av härdare eller nåt sånt? Har funderat på vanlig silicone men det vet i tusan när det härdar i mitten av gjutningen.
    Verkar vara "2-komponent"
    24H efterhärdning.
    Risken är nog att den blir lite för styv för att dämpa vibrationer...
    Det finns viss info på sidan.
    http://www.cloneawilly.com/
    Varning för den som är känslig!....
    silikon kan blandas med tex bakpulver för att justera konsistensen, jag håller själv på att labba med det nu då jag försöker gjuta vibrationsdämpare till multirotors.
    Ballistic gel som de använder i Mythbusters verkar trevligt.
    Nån som har recept på det?.... ;-)
    Jag har flera gånger använt mig av en rätt tjock dubbelhäftande tejp (2-3mm)
    Köpt på Coop bygg - kommer ej ihåg märket men skyddsplasten är röd så jag gissar att det är Tesa - kanske 4965
    Använder 2 lager för att fästa sensorer vid MultiWii-kortet och ibland mellan MultiWii-kortet och ramen.
    //UndCon
  1. Qav500
    Av Ripper78 i forum Quad
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-02-06, 15:48
  2. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  3. QAV500 klon, en perfekt solnedgång med lugn vind över norra Öland.
    Av markusb i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 23:32
  4. QAV500, lite mer vindstilla åkning
    Senaste inlägg: 2012-12-17, 18:36
  5. QAV500 klon, en bra flygning och en mindre bra flygning.
    Senaste inlägg: 2012-12-08, 19:20
