Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Kabellängd LiPo -> ESC?
    Mjah, 25 cm är inte "jättelångt" och jag tror olika ESCar är olika känsliga. De har ju kondingar också...
    På min Maja så har jag ca 0,8 meter mellan ackar och ESC, där har jag två CapPacks för säkerhetsskull.
    http://www.castlecreations.com/en/cc...ck-011-0002-02
    Kobbeuffes avatar
    Apr 2014
    16
    Lasbilschaufför
    RC-Åland
    Slutade med att jag paralellade 2X 105c 50V 270uF iaf. inte vet jag om det är bra men inget brann vid testflygningen iaf
    Har under många år haft ca 1.2 meter mellan fartreglage och motorn utan problem. 24Volt och 100Amp. Kabel area ca 6mm. Dvs inte mer än vad det normalt bör vara. Varför fungerar detta? Frekvensen till motorn är i KHz området och då är Z= motståndet vid växelström väldigt lite och den retur frekvensen som byggs upp är försumbar relativt den retur frekvensen som motorn i sig ger. Om man har långa kablar till fartreglaget så blir den retur frekvensen som fartreglaget ger så stor att det kan bli (blir) resonance som är så stor att antingen batteriet eller fartreglaget inte kan ta hand om det. Med resultatet att vi får en tydlig odör som svar följt av Lucas uppfinning MÖRKER
    Inte vet jag varför Castle Creations gör sina CapPack. Dom är väl amatörer och borde bli informerade? =) Jag vet ingen som sagt att deras fartreglage gått slut pga långa kablar. Men jag vet många som fått slut på sina fartreglage, utan anledning...
    2 640
    Citat Ursprungligen postat av jasno Visa inlägg
    Nej så fungerar det inte. Det är 4-kantsvågor som har mycket kraftiga övertoner skickat till nästan ren induktiv last. Du måste räkna minst på 7:e övertonen troligen mer. De flesta fartreglage kör på 7-8 kHz, vissa går att ställa in på 14kHz-16kHz. Det blir 112kHz att räkna på. Plötsligt är din ledare inte längre en resistor utan en serieinduktans. Därför måste man mäta spänningen som byggs upp i fartreglageänden. På 6S får jag momentant 50V (100MHz oscilloskop). Detta bränner upp fartreglaget ganska snabbt. För att det inte ska brinna ska det sitta stora högvoltskondensatorer i fartreglageänden. Du har haft antigen haft sagolik tur eller ett fartreglage som är designat för långa kablar om det fungerat för dig.
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    392
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Så korta kablar som möjligt. Löda gärna escn direkt på motorn (3 punkter)
    Motor: 110” PA18 SuperCub, Titan 45
    86” TopFlite P47 Razorback, Saito 60r3 m keleo
    94” EF Laser, DA70 m rök
    110” Krill YAK, Moki 300cc stjärna m rök
    120” Carf Extra 260, DA150L m RE3 pipes m rök
    El prop: 60” Fokker D7, EF Vanquish
    Jet: 100” Carf Viper, Jetsmunt 160
    Edf Me262 2x70mm
    Radio: Futaba 32MZ,18SZ,10J, 6J
  1. LiPo
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-14, 17:42
  2. Lipo!
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 17:25
  3. lipo
    Av Torbjörn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 21:34
  4. Gws Edf 50 och 11.1v Lipo?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 15:03
