Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Parallellkoppla LiPos?
    Standard Parallellkoppla LiPos?
    För att parallellkoppla LiPos, är enda kravet att de bägge ackarna skall vara likadana? Tex 2 st Turnigy 2200mAh 3S LiPo.
    Hur är det i fall de har aningen lite olika balanserade celler så spänningen blir lite olika på de bägge ackarna?
    Jämnas spänningen ut med hög ström mellan ackarna eller vad händer när man kopplar ihop dem (ögonblicket eller under en tid efter)?
    Tex om det är 12,31V i ena acken och 12,54V i andra acken så är det 0,23V skillnad, vad händer?
    Pratar vi urladdning nu ?....Hur ärvdet vid laddning kan man ladda parallellt för att spara tid ?
    Laddaren balanserar ju så du får lika mycket i vare acc. dock så ska man ju inte ha för stor mellanskillnad utan de ska ligga ungefär samma.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Parallellkoppla LiPos?
    Lärde mig här på forumet att man ska koppla ihop balanskontakterna sist för att de inte ska brinna upp om ackarna behöver jämna ut sig! Koppla alltså ihop de grova kablarna först, sedan balanskontakterna.
    Räkna på det i stället för att chansa.
    Om du vet Ri på acken kan du lätt få fram tillåten obalans. Tumregel för dig som inte orkar mäta är 0,1V är ok.
    Exempel ur verkliga livet
    Rhino 1050 på slutet av sin livstid Ri=10mOhm/cell.
    Batteri 1: 9,8V, batteri 2: 10,4V
    Spänningsdifferens = 0,6V
    Ström = U/R= 0,6/0,06 = 10A. Max laddning på batteriet = 2C = 2,1A ==> fail.
    Laddar nog ackarna skillt, undrade om urladdning.
    Om du har laddat till samma nivå +/- 0,1V så går det utmärkt att parallellkoppla om det är samma antal celler i varje paket.
    Det behöver inte vara samma C-rating, samma kapacitet eller samma strömtålighet.
    Om ena paketet tål 10A och andra tål 20A så måste man veta Ri för att uttala sig exakt om totala strömtålighet, men den är kring 30A.
    Jag använder detta i vissa plan för att slippa köpa så många storlekar av ackar. I stället för 4400mAh har jag 2x2200mAh.
    Bägge har 45C urladdning.
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag använder parallelkopplade små 500 3s ackar i mina mindre plan. Dels är det lättare att få plats med 2 eller 3 mindre ackar än en stor och dels slipper jag ha en massa olika storlekar.
    Ackarna laddar ut jämt och bra och jag har aldrig haft några problem.
    Kommer nog använda samma sorts ackar parvis så det ska ju int va nåt problem då. De är köpta parvis samtidigt också. =) Ordnar sig alltså. Blir test nästa flygning.
  1. Ladda ur Lipos
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-03-18, 16:10
  2. Kyla och LiPos?
    Av Ålänning i forum Batterier och Laddare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-16, 12:49
  3. Parallellkoppla
    Av lekman i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-10-27, 05:05
  4. LiPos?
    Av Sickan i forum Octo
    Senaste inlägg: 2012-10-07, 18:06
  5. Fun with LiPos
    Av nicklas i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 21:52
