Sidan 11 av 13 FörstaFörsta ... 678910111213 SistaSista
Resultat 201 till 220 av 250
Ämne: MFI 9 skala 1/2,5
  1. #201
    1 216
    MFK Genlanda
    Jo hittade denna:
Namn:	MFI9_2.jpg
Visningar:	430
Storlek:	80,3 KB
    Men det är klart den är ju inte så färgglad..
    MVH Kent
  2. #202
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Östersunds Modellflygklubb
    Tack alla för uppmuntrande tillrop och färgtips. Har nu tagit en funderare medan jag gjort färdigt spetsarna på stabbe och fena. Segrare blev ----- den vita med kronmärken, SE-EUO. Kunde inte riktigt hålla mig utan började måla spetsarna. Brukar ju normalt göra dom stora ytorna först men tänkte pröva tvärtom den här gången. Tror att det blir enklare att maska bort det röda och spruta vitt än tvärtom. Sen är dom röda delarna släta utan nitar så maskeringstejpen blir lättare att få tät - hoppas jag...
    Trevlig helg!
    Kjell Nilsson
  3. #203
    Flahultarns avatar
    486
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Har följt din tråd med stort intresse och djup beundran, tror inte jag skrivit något vad jag kan minnas men det går bara att sammanfatta med ett ord... lysande! Från början till slut!
    Jag hoppas premiären går bra och blir väldokumenterad! Se bara till att ha kameran på stativ, det finns inget mer B än skakiga handhållna videosekvenser på modeller som man lagt både en och två säsonger på bygga. Det är mitt tips! Några andra tror jag inte jag är kapabel till i ditt projekt...
    Vitt och rött blir stiligt!
    Lycka till // Per
  4. #204
    1 948
    III Aviatörer
    Kjell, den blir sååå jävla fin den häringa maskinen så det saknar motstycke....
    En fråga, hur känslig är aluplåten mot stötar? Blir det inte farligt lätt bucklor i plåten?
  5. #205
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Jag kan inte annat än hålla med Jonny!
    6 151
    Alltså... den är bara sååå grann i bara mässing..., f'låt, aluminiumen!
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Tyvärr är plåten väldigt känslig för åverkan och det blir lätt bucklor i den. Fast det gör att modellen ser mera riktig ut - det är ju få riktiga alu-flygplan som inte har lite skavanker här och där. Det är två sorters alu-plåt i kärran, dels riktig flygplansplåt i 0,3 mm tjocklek som är lite hårdare och dels litho-plåt som är 0,2 och 0,3 mm och lite mjukare. Men bucklig kommer den att bli.....
    /Kjell
  8. #208
    Jan 2007
    76
    Slättlanda MFK
    Nästan synd att måla den vit! Så fin aluminium. :-)
  9. #209
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Kvällens jobb blev att fixa en landningsstrålkastare. Tog en vanlig 12v halogenlampa med passande diameter. Ritade upp en hållare och printade, limmade in i kåpan och dremlade upp hålet. Lampan hålls på plats av en O-ring i ett spår i hållaren. Enkelt att byta och sitter riktigt bra. Bilderna förklarar nog det hela.
    Go´kväll!
    /Kjell
  10. #210
    6 151
    Proffsigt!!
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kan bara hålla med Thomas, ser riktigt snyggt och proffsigt ut.
    //Lasse
  12. #212
    Japp hatten av kanon snyggt
    /Matte
  13. #213
    1 216
    MFK Genlanda
    Hej å hå.
    Kan inte bli bättre än så.
    Det är ju ren poesi...
    MVH Kent
  14. #214
    1 948
    III Aviatörer
    Imponerande Kjell, fantastisk byggtråd
  15. #215
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Hej igen, det var ju ett tag sedan det hände något i den här byggtråden... Tänkte kapa min egen tråd och förklara varför det varit så tyst. Orsaken är inte att jag legat på sofflocket utan jag har jobbat med ett litet "sidoprojekt" som skymtat i bakgrunden på en del av bilderna på MFIn. Det är alltså den Bücker Jungmeister jag renoverat. Köpte den nästan färdig av en mycket duktig byggare (Tack Rune Petersson för bra byggjobb!) och då var den gul som Jungmeistrar ofta är. Det fanns dock ett målningsschema som jag gillade mycket bättre så efter lite funderande klädda jag av den gula kostymen, modifierade stjärten så att den blev avtagbar vb för transporter, klädde om den med Solartex och målade den i mitt favoritmönster. Den är nu nästan klar och provmonterades idag. Det visar sig att allt passar, tyngdpunkten hamnar på rätt ställe och vikten blir 18 - 19 kg. Helt OK vingbelastning med tanke på storleken.
    Det som fattas att göra är fästen för motorkåpan, montera radio, servon och stötstänger, klä in bakkroppen och så dubbelkolla anfallsvinklar och så...sen är det dags för provflygning.
    Lovar att snart återgå till MFIn.
    Kjell
  16. #216
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Mycket snyggt.
    Det är svårt att förstå hur du hinner med allt byggande, jag trodde att jag skulle få mycket tid till byggen sedan jag blev pensionär men tiden vill inte räcka till. Eller är det så att man har blivit långsam.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  17. #217
    2 725
    ...och så... kanske en pilot...?
  18. #218
    Jan 2007
    582
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Kjell!
    Den ser ju trevligare ut nu än när vi senast såg den i ditt garage. Ska bli skoj att se den i luften till träffen i sommar.
    Kay krut
  19. #219
    kjnis avatar
    Nov 2009
    831
    Än är det inte semester i MFI-fabriken. Vingarna nu målade och märkta och spetsarna monterade. Servona instängda så vingarna är nu flygklara. Även staben klar. Kroppen har fått lite tillskott i sittbrunnen i form av mittkonsoll och del av instrumentpanel mellan konsolen och inrumentbrädan. Dags för målning och märkning av kroppen. Motorkåpan målad och klar. Målet är att hon är i luften på Östersundsträffen 2014/ RCFF Shootout.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  20. #220
    Riktigt snyggt och riktigt imponerande hantverk med aluminiumet! Gillar målningen också! Synd att Östersund ligger så långt bort :/
  1. Piper Cub L4 skala 1/3
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 162
    Senaste inlägg: 2015-04-06, 20:09
  2. ASG 29. Skala 1:2
    Av teamfj i forum Segel och Hang
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 08:30
  3. S.E.5a skala 1/6
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 16:51
  4. H9 Cub J3 1/4-skala
    Av kjni i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:49
  5. CMP Pro Zero skala 1:5
    Av Kenny i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:27
