Sidan 13 av 14 FörstaFörsta ... 3891011121314 SistaSista
Resultat 241 till 260 av 272
Ämne: MFI 9 skala 1/2,5
  1. #241
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Östersunds Modellflygklubb
    Hello Hans-Jürgen,
    Of course you can have photos of my MFI. Feel free to use any photos from this thread and if you want some other photos or in better resolution please let me know and I´ll fix that for you. Also replayed via e-mail.
    Best regards
    Kjell
  2. #242
    Kjell Hallo, Vielen Dank für Ihre Nachricht, ich mit Ihnen in Verbindung. Einige Zeichnungen von mir, um die Kursunterlagen kostenloser Download hier. http://dmfv.aero/magazin/
    and here Magazin "Modell AVIATOR"
    http://modell-aviator.de/category/wissen/
    Gruß Hans-Jürgen
  3. #243
    Hallo, meiner Partei zuvor erstellten Bo 208 Zeichnungen. Drawing © by H. J.Fischer Gruß Hans-Jürgen
Namn:	X_Bo-Screen.jpg
Visningar:	378
Storlek:	91,0 KB
  4. #244
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    MFIn har stått till sig ett bra tag nu men jag har börjat lite smått att jobba med inredningen. Utgår från bilder på instrumentpanelen och har hittills gjort en mock-up i depronliknande golvunderlägg och utskifter av foton för att se ungefär hur det kommer att bli. Kommer att 3D-printa instrumentramar och knappar.
    Har också börjat krympa mig själv till skala 1/2.5 ....
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
  5. #245
    Ultra Bandits avatar
    aug 2008
    373
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Riktigt kul att följa!
    Själv, är jag "otroligt" impad av dina byggen och, dina diverse lösningar som för mig är riktiga petitesser ..
    Som sagt! Riktigt jävla snyggt..
    /Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2016-03-02 klockan 22:37.
  6. #246
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Tack Lasse, kul att du gillar. Det är väldigt skojigt att bygga också....
    Kjell
  7. #247
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    En del av instrumenten klara...Placering från bilder på SE-ENG.
    Kjell
  8. #248
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Man blir nästan tårögd. Kirurgisk precision.
    Kay krut
  9. #249
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Jädrans va snyggt
  10. #250
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Panelen börjar ta form. Tyvärr inte trogen originalet då jag inte har några bra bilder från SE-EUO. De bilder jag hittat från andra MFI 9 visar att alla tycks ha sin egen layout på instrument och placering så den här varianten är en syntes från flera olika blandat med lite fri fantasi. Trottelreglagen är på gång...
    Kjell
  11. #251
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Flyttar in fortsättningen på huvtillverkningsprojektet i den här gamla tråden eftersom det handlar om en ny huv till min MFI 9B.
    Bilderna talar kanske för sig själva men i botten på lådan ligger 4 billiga infravärmare från JULA och som ett extra våningsplan ovanför dessa kan man lägga i 5mm durkplåt för att kapa en väldigt jämn temperatur i övre delen. Över alltihopa skall plasten spännas fast och medan den fortfarande ligger kvar i värmen sänks pluggen, som är monterad på nedsidan av en platta som täcker hela lådan och har tätningslister mot plasten. Genom plattan kommer hål för två dammsugare att skapa (förhoppningsvis) tillräckligt undertryck för att få till en bra vacumdragning.
    Kanske kommer det att fungera...rapport kommer.
  12. #252
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Hade några timmars tid i "lekstugan"under eftermiddagen och fortsatte med värmelådan. Började med att klä insidan med litho-plåt eftersom det vid tidigare test luktade väldigt bränt och blev måttlig rökutveckling från den nedre delen nära infravärmarna.
    Monterade pluggen på en platta med 2 hål under för dubbla dammsugare. Plasten fixerades i ramen som står mot väggen i bakgrunden.
    Gjorde ett försök att värma plasten med de tjocka plåtarna som värmeutjämning på plats men då blev undervåningen för varm så jag gjorde ett försök utan plåtarna och det fungerade mycket bättre.
    När plasten blivit genomvarm och kändes lagom mjuk och elastisk startade jag dammsugarn och sänkte ner pluggen i lådan med infravärmarna forfarande på. Var lite rädd att plasten skulle smälta när den trycktes ner mot värmarna men tack vare att pluggen var rumstempererad gick det bra. Efter en liten stund med sug flyttade jag bort pluggdelen med suget fortfarande på under tiden det hela svalnade.
    Blev lite förvånad när jag vände upp plugg och nydragen huv - det blev riktigt bra! Bara att skära loss och grovtesta på huvramen.
    Några små bubblor efter skräp på plasten men det kan jag leva med. Plasten blev väldigt statiskt laddad och formligen sög åt sig damm så nästa gång kanske man kan använda något antistatiskt på plasten innan. Sköljmedel från tvättstugan kanske?
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-03-05 klockan 12:19.
  13. #253
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    ….WOW.....
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 259
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Så jäkla snyggt!
    Våga vägra Powerbox!
  15. #255
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Kjell, det där blev ju riktigt bra. Du är uppfinningsrik så det förslår. Nu är väl 9:an klar för nypremiär, så det ser vi fram emot till sommaren.
    Kay krut
  16. #256
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlägg
    Kay krut
    Tack. Ja, jag är ganska nöjd med resultatet. Problemet med hur jag skulle få till en anständig huv har legat och gnagt under flera år. Talesättet "nöden är uppfinningarnas moder" kanske gäller. Det blir en lång lista med premiärer och nypremiärer till sommaren. Vi får göra upp ett schema!
    Kjell
  17. #257
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Det där fick du till riktigt bra Kjell.
    Ett tips: Nästa gång du tänker vacumforma, jag antar att du har en tätningslist någonstans för att täta runt spännramen.
    se till att du har tätningslisten på suglådan och att spännramen är så stor att tätningslisten tätar mot plasten som du vacumformar, då tätar det mycket bättre och kan suga ner plasten ända till botten på formen.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  18. #258
    7 583
    Bara sååå jäkla snyggt!
    Man blir riktigt avis på den vacuumsugen.
    Vilka värmare från Jula är det du använder?
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    Tack Thomas, ta bara med den plugg du vill ha och kom hit så får du låna.. Den infravärmare jag köpte för några år sedan hittar jag inte i Julas sortiment längre. Den var billig och kastade om jag minns rätt 99 kr/st.
    Så här kommer det att se ut men skall måla ramen innan definitiv montering. Huven skall egentligen vara lätt blåtonad men jag får nog ge upp detta. Har prövat tidigare att färga på olika sätt men det blir inte bra. Nån som har ett tips hur man gör?
    Kjell
  20. #260
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 793
    OK, det låter ju som en bra förbättring. Fast här suger jag upp plasten mot pluggen som sänks ner uppifrån. Fast ditt förslag går ju att använda även då.
    Kjell
  1. Piper Cub L4 skala 1/3
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 187
    Senaste inlägg: 2020-09-24, 10:24
  2. ASG 29. Skala 1:2
    Av teamfj i forum Segel och Hang
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 08:30
  3. S.E.5a skala 1/6
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 16:51
  4. H9 Cub J3 1/4-skala
    Av kjni i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:49
  5. CMP Pro Zero skala 1:5
    Av Kenny i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:27
