Sidan 6 av 14 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 272
Ämne: MFI 9 skala 1/2,5
  1. #101
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Thomas och Olov, jag bugar och rodnar....
    ...en liten fena på undersidan också. Kanske det skall sitta en bogserkoppling i bakkant på denna?
    /Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2013-07-16 klockan 08:20.
  2. #102
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag sitter bara och beundrar ditt arbete på det här konstverket!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Göran, du måtte ha bra simultankapacitet - din B17 växer ju med rasande fart och snyggt blir det!
    Kvällens pyssel här blev roderhorn till stabben.
    /Kjell
  4. #104
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Kjell!
    Som vanligt blir resultatet av ditt pysslande fantastiskt.
    1 244
    MFK Genlanda
    Hugaligen...
    Modellbygarnas Oscar, avdelningen metallbyggen tilldelas härmed högtidligen
    till denne mästerbyggare för bygget av Cuben o MFI:n!!
    MVH Kent
  6. #106
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Olov och Kent, tack för beröm. Fortsatt med bakpartiet och nu ordnat sidoroder och upphängning av detta. Har försökt att efterlikna hur gångjärnen är utformade på den riktiga MFIn. Också gjort så att det går att ta bort rodret då det är upphängt på M4-skruvar och POP-nitmuttrar. Bakkanten lite udda men tycker att det ser ut ungefär så på många bilder jag har.
    Kjell
    Senast redigerat av administrator den 2013-07-15 klockan 10:06.
  7. #107
    7 583
    Imponerande tjusigt!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Tack Thomas,
    idag blev det lite fräsjobb, dels rita upp och så fräsa ut roderoket till sidorodret. Det blir pull-pull som på originalet. Delarna gjorda i 3mm glasfiberplatta och med en "krysskil" infräst i både oket och i kolfiberröret som går genom hela rodret.
    /Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2013-07-16 klockan 08:19.
  9. #109
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Är full av beundran.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  10. #110
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    inte blivit så mycket mera gjort senaste veckan. Tänkte bara tala om varför bilderna plötsligt saknas i tidigare poster. Jag har lagt bilderna på en extern server och länkat till dom från inläggen i forumet. Nu har den externa servern driftsproblem och är under återställning. Förhoppningsvis kommer bilderna att dyka upp igen inom något eller några dygn.
    Kjell
  11. #111
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    efter några veckor då tiden gått åt till annat är det dags igen för en uppdatering. Nu är balansrodret på stabben på plats. Har äntligen fått hem pianogångjärn i miniatyr från Nelson Hobby i USA så jag började att testa dessa på stabben. Planerar att ha samma typ av gångjärn på skev och flaps framöver. Beställde en sats med varierande storlekar för framtida behov...
    På plats ser det ut så här. Sprintarna är inta rätt längd än. På den riktiga MFIn var "balansrodret" mekaniskt kopplat till stabben för att få lite bättre känsla i styrspaken - om jag fattat rätt? Här har jag skippat den mekaniska kopplingen och istället satt ett servo på stabben som sedan kommer att vara mixat till höjdservot och se till att "balansrodret" följer stabbens utslag.
    Glad Påsk!
    Kjell
  12. #112
    yak 55s avatar
    mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Mäkta imponerad över detta bygge, jätte kul att föja ett lite annorlunda bygge, det är ju trots allt inte så många som bygger i plåt, väntar med spänning på nästa inlägg.
  13. #113
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Hatten av för ett läckert bygge!
    Hils
    Magnus
  14. #114
    3 961
    Det ser så otroligt fint ut! Jag gör som Magnus...hatten av!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Tack Yak 55, Magnus och Göran för uppmuntrande kommentarer.
    Lite mer påskpyssel. Har börjat jobba med ramen till huven. Den tillverkas i 10 x 10 x 1,5 mm L-profil som värms och böjs över trämallar. Lite extra knackande här och där så går det ganska bra att kröka en L-profil. Har också "lagt locket på" på det som skall bli servicelucka för radio/servon mm. Har tänkt att det skall bli gångjärn i bakkanten på luckan så att det går att vika upp hela den bakre delen av huven.
    Undrar hur jag skall få till huvdelarna när det blir dags. Dom blir för stora att värma i en vanlig ugn - kanske får bli ett besök hos någon pizzabagare...
    Kjell
    Senast redigerat av administrator den 2013-07-15 klockan 10:07.
  16. #116
    7 583
    Beundransvärt, vilket detaljarbete du lägger ner...
    Blir suveränt fint!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Hej Thomas och tack - här kommer lite mer detaljer. Har börjat på vingen lite smått och gjort mallar för spryglarna. Samma princip som när jag gjorde pressvecken på kroppen. Frästa spår på den ena mallen och valkar av Plastic Padding på den andra. Sen lite knackande... Det är bara 8 spryglar i varje vinghalva så det är överkomligt.
    Kjell Nilsson
  18. #118
    7 583
    Snyggt! Många idéer att stjäla!
    Den där "anknäbben" i framkant, är det efter originalet? Lite som konstant ´underchamber´???
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    så här står det om "anknäbben" i boken MFI - Flygindustri under ett halvt sekel:
    "På grund av tyngdpunkten blev vingarna dessutom framåtsvepta (tre grader). Dessutom hade Andreassoon läst fel i polardiagrammen och valde en vingprofil som inte gav den tänkta lyftkraften. Detta ändrades sedan med att man välvde nosen på vingen, sk 'droop snout', detta enligt rönen från en NACA-rapport som Björn kom över samtidigt."
    Låter lite illavarslande med dålig lyftkraft så det är väl bara att hoppas att "fixen" gjorde nytta. Bevisligen har ju ganska många MFI 9 eller Boelkow 208 flugit ganska OK genom åren.
    Kjell
  20. #120
    7 583
    Aha! Intressant!
    Jag har aldrig sett sånt tidigare, men någon nytta gör det säkert. Och det handlar väl bara om bra lyftkraft, det blir väl ingen sån där hysterisk 3D-maskin??
  1. Piper Cub L4 skala 1/3
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 187
    Senaste inlägg: 2020-09-24, 10:24
  2. ASG 29. Skala 1:2
    Av teamfj i forum Segel och Hang
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 08:30
  3. S.E.5a skala 1/6
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 16:51
  4. H9 Cub J3 1/4-skala
    Av kjni i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:49
  5. CMP Pro Zero skala 1:5
    Av Kenny i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:27
