Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 49
Ämne: nybörjare DJI
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Standard nybörjare DJI
    Har en DJI450 och nr1 motor startar bara när jag har 45% på sändaren är det någon som har någon ide vad det kan vara,kan de vara ecs som är kass.Jag har dji gyron.tack
    Har du kalibrerat fartreglagen ?
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Jag har kört dji programet bara,hur kalibrerar man dom?
    Är det DJI ESCar du har? De ska man inte behöva kalibrera, finns inte eller någon information om hur man i så fall ska göra, inte vad jag kan hitta i alla fall.
    Har du provat att lyfta? Mina TBS ESCar har lite samma fenomen (slow start) men när man lättar så fungerar de som de ska.
    Gissar att du gjort stick calibration i Naza-programmet?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Jag har Mystery ESCar och motorer jag har testat o flyga men de värkar som alla motorer går olika hastiget skall byta till DJIs grejer när jag har råd
    Man behöver inte ha djis escar tror dina mystery kommer flyga bra.
    Du bör kalibrera varje reglage för att det skall bli riktigt bra.
    Börja med att koppla in ett raglage i taget i din mottagare .
    Sätt trottlespaken på fullgas och stoppa sedan i batteriet till escen sedan skall man vänta ca 2 sek
    (kommer inte ihåg om den piper till något då .)
    Dra sedan ner spaken i botten då ska den pipa lite för att berätta att det är klart.
    Gör samma sak på alla escar. glöm inte att en motor måste vara inkopplad annars hör man inte ljudet
    och se till att inte proppar är monterade på maskinen.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Finns ingen anledning till att byta till DJI fartreglage. Det är bara att kalibrera fartreglagen. Kommer inte ihåg om det finns någon funktion för detta i Naza-assistenten, annars är det bara att koppla ett fartreglage i taget direkt till throttle-kanalen på mottagaren, och göra så här:
    1. Skruva bort samtliga propellrar!
    2. Ge full gas på sändaren (som naturligtvis måste vara igång)
    3. Anslut strömmen till fartregaget. Fartreglaget ska då pipa tre gånger, då drar du ner gasen till noll så snabbt som möjligt, fartreglagen piper igen.
    4. Koppla ur strömmen.
    5. Klart!
    Edit: Jag var visst lite långsam... Men det verkar i alla fall som om vi är överens om hur man kalibrerar fartreglagen
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Den som blir varm är ny så jag fattar inte vad varför den blir varm men jag har två nya till så jag får testa de,den kanke va kass när jag fick den.
    Du skrev lite tydligare
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Tack så mycket för svaren hoppas de hjälper skall kolla lite senare om de funkar.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Har testat nu det är bättre nu men den vill inte flyga den bara flippar över och när jag gasar på så börjar lampan blinka rött någon ide någon?
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Mystery A2212-15 930KV motorer Esc Mystery firedragon 30A sendare Devo 7 motagare devo AX802 och jag har allt nollställt.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    och allt är nytt.
    Standard Re: nybörjare DJI
    Har du rätt rotationsriktning på alla motorer och proppar på rätt plats. Om inte kommer gyrot jobba åt fel håll och flippa den.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Ja allt sitter rätt.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Kör jag i typ 30sekunder så är de knappt jag kan ta på den.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: nybörjare DJI
    jun 2011
    891
    Har du ställt in M, failsafe och Atti läget rätt?
    jun 2011
    891
    Monterat naza-lådan åt rätt håll samt inte upp och ned.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Ja den är installerad rätt.
  1. Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
    Av Smajly i forum Allmänt och Tips
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 11:41
  2. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  3. Nybörjare
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 03:40
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
