Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 65
Ämne: the whining bug.
  1. #41
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    nopp allt förutom fjädern och kullederna är egen tillverkat. Hehe, med andra ord det finns inte en enda uträkning på dessa. Det enda jag tänkte på var att ha bägge A-armarna parallella. Efter som det bara är en skena fram så kommer dessa A-armar peka bakåt så spår vidden kommer inte att ändras hur jag än gör Caster blir därför inte heller relevant.
    Bakaxeln blir stel med en sving och en fjäder typ som på en ATV fast med skenor istället för hjul.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  2. #42
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Ahh... Självklart, bara en skena fram. Så långt räckte inte huvudet!
    Men du har väl caster på den ensamma skenan ändå ?
  3. #43
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    eh ja nu tänkte mitt huvud för fört. Den blir ju inställningsbar igenom att skruva in den ena kulleden och skruva ut den andra. Det blev väl ca +-15 grader
    Daniel L
  4. #44
    jun 2011
    891
    Standard Sv: the whining bug.
    Ok. Då tycker jag du gjort bort dig litegranna. Om du justerar på det sättet kommer castern att ändra sig vid in/utfjädring. Har du otur kan du ju tillochmed få castern åt fel håll! Du skulle ha byggt bärarmarna exakt lika och istället flyttat casterjusteringen till själva spindeln.
  5. #45
    jun 2011
    891
    ...men å andra sidan har du antagligen så liten fjädringsväg att det inte spelar någon roll i detta fallet.
  6. #46
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tjenare i stugorna.
    Näää, jag har inte hamnat på psykavdelningen. Inte än iaf
    Denna veckan har gått åt till en massa fundering och testande. Jag försökte få till luftintagen så att jag kunde använda två vanliga 5L bensindunkar som tank men se det gick inte hur jag än krånglade till inloppet. Sedan var det ju det här med hur intagen ska se ut och det var verkligen inte lätt då den ville se ut som mussepigg hela tiden.
    Valet föll då på NACA intag men då innebar det antingen en massa 90 graders böjar på luftkanalerna eller göra en egen tank. Så egen tank får det bli, lite mer arbete men mycket bättre.
    Annars så har jag bara lyckats att montera bakaxeln och framvagns upphängningen. Sedan blev det till att göra pluggar och gjuta dukterna.
    Dagens arbete bestod i att skära hål i kroppen och se om mina dukter kanske kunde passa och lite mallar till tanken.
    Daniel L
  7. #47
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tanken färdig
    Daniel L
  8. #48
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    EEEEELLLL! behövs det sägas så mycket mer imorgon blir det prov start och vindruta.
    Daniel L
  9. #49
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    sjukt häftigt projekt hoppa spåa tt få se film på den in action snart
    MVH / Kajaken
  10. #50
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    hopp det blev ingen test start idag hann bara med en torr start då det blev så sent att grannarna hade avlivat oss om vi hade startat.
    Sedan har allt vad fenor och vingar fått prioriteras bort då det helt enkelt inte finns tid till det.
    Men nu står den iaf på egna fötter.
    Daniel L
  11. #51
    501
    Edefors Penguins
    Grym! Har ni räknat på nån drömhastighet eller blir det en total överraskning i Orsa?
  12. #52
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    Gör den inte över 100km/h så går jag och gräver ner mig!
    Daniel L
  13. #53
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    En MTB med en trött 7kg motor gör 45km/h så att kolfiberdildon gör 100blås med dig som väger hälften av mig och med 5ggr dragkraften är väl inte orimligt rent effektmässigt iaf :-)
    Frågan är hur stabil den är att köra, man blir ju helt utan gyroverkan som man har hjälp av på hjulförsedda farkoster. Kanske en fena bak ändå är en bra idé för att minska risken för mortibus.
  14. #54
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Är det is eller snö som ni skall köra på?
    Jag hade i allafall satt ett sk. sidoroder på den, iallafall ett fast sådant som styr upp farkosten när hastigheten blir högre.
    DS-24 operatör.
  15. #55
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    Jupp fena och vingar ska monteras på den.
    ah skit också. Det blir inget Speedweekend för oss detta året. Först och främst kändes det inge bra att komma upp till orsa med ett halvfärdigt projekt.
    Sedan till det problemet som satte stop för att åka.
    Ni vet ju att jag fick göra en egen tank vilket i sig inte var några som helst problem. Men i brist på annat så använde jag 10mm skivor av xps250(orange frigolit) för att skapa pluggen till tanken. Allt bra så långt, jag hälde i bensin för att lösa upp allt men det var lättare sagt än gjort. Efter ett antal ur sköljningar med bensin och vatten såg tanken ren ut.
    Nja, där hade jag tyvärr fel. Stress kan vara en bidragande faktor.
    Underloppet av några dagar så hade en smet av värmelim och frigolit samlat sig i botten av tanken och förstört både slangarna och filtklunkarna. Det fiber akttiga slemmet letade sig vidare i slangarna och det nådde nästan pumparna innan vi slutade.
    Så efter att ha krånglat med detta och försökt få fram nya slangar då de verkade som de reagerade med slemmet och lite mer el krångel så sprang tiden ifrån mig.
    Jag tog då beslutet att skita i detta årets speedweekend för att komma igen med buller och bong till nästa år istället. Då med ett testat och 100% färdigt fordon. Det är ju inte så roligt att stå i TV och förklara hur allt egentligen skulle vara.
    Vem vet det är ju snart sommar och hjul istället för skenor är ju inte så svårt att ordna
    Om jag frågar riktigt snällt kanske jag kan komma förbi något stor RC träff och dra en repa
    Daniel L
  16. #56
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    PS: Jag är ändå riktigt stolt över vad jag har klarat av på bara 2 månader och visst är det lite surt att snubbla på målsnöret men att vända detta projektet ryggen nu är inte ett alternativ. Så lätt blir ni inte av med mig
    Daniel L
  17. #57
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Sånt är livet ibland. All heder till bygget iallafall. Bra kämpat. Se det såhär, nästa speedweek kommer du sjukt taggad och riktigt förbered i och med den nyvunna tiden i och med flytten till nästa år.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  18. #58
    Trist,,,men kul å följa tråden ser fram emot första filmen, nu kanske du sätter vingar på den
    //Peter
    Sent from my iPad using Tapatalk
  19. #59
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Men än är det ju is, så gör en ny tank och provkör nästa helg på hemmaplan.
  20. #60
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Hoppas du fortsätter med byggloggen här, med lite updates då och då. Det är ett helt galet kul bygge som har lämnat mig och många andra mäkta imponerade
